Alex
Регион: Moldova
Чт 1 Март 2012, 14:35
Elm писал(а): |
Если у Вас чисто дровяная печь, то мертель использовать нет ни малейшего смысла - он просто не спечется и будет как обычная, даже несколько тощая глина.
Используйте для кладки глину, как это делалось еще 10 лет назад... |
Спасибо Elm, еще уточнение если можно, предполагаю надо делать глиняно-песчанный как в приведенных рецептач на форуме?
По поводу печи, я так понял что данные печи дровяные, или можно класть и уголь?
Чт 1 Март 2012, 15:48
Основным требованием к ГПР есть его жирность. Обычно используется жирная глина в которую добавляем песок, тестируя на колобках и колбасках.
Как правильно приготовить раствор есть в книгах, что http://forum.stovemaster.ru/viewforum.php?f=75
Могу дать и прямую ссылку: http://www.mukhin.ru/stroysovet/stove&heaters/1_3.html
Чисто угольная печь довольно сильно отличается от деревянной: колосниками, формой топки, большей теплоотдачей при горении топлива и.т.д. (например, на дверку обязательно ставится пламеотбойник).
На сайте Кузнецова дровяные печи, уголь в них можно сжигать, но только вместе с дровами и небольшими порциями.
Alex
Регион: Moldova
Чт 1 Март 2012, 16:37
Elm писал(а): |
Чисто угольная печь довольно сильно отличается от деревянной |
Спасибо, принято к сведению.
galat
Регион: Саратов
Вс 21 Июнь 2015, 22:58
Подскажите на какую смесь положить дымосборник уличного мангала, который будет находиться под крышей. Дымосборник планируется из пустотелого кирпича.
