Вованыч
Регион: с. Залазино
Чт 11 Май 2006, 15:32
Здравствуйте! В прикрепленном архиве порядовки печки, которую собираюсь сложить в августе. Не пинайте сильно, я не специалист в этом деле. Будут рад дельным советам.
Данной печью собираюсь отапливать два сруба. Вернее кухонно - прихожее помещенье 25 кв.м. и отдельно срубленный, рядом стоящий хоз. сруб. Печь будет стоять в углу кухни. Стены печи, обращенные к стенам сруба, обложены дополнительным каналом, для нагрева воздух, который в свою очередь будет доставляться по трубам в хоз. сруб.
Сейчас почитал данный форум. И у меня радость на душе! Сомнения о возможности отопления второго сруба по трубам рассеялись, я не первый!
Для просмотра порядовки масштаб страницы скаченного файла поставить 15%.
Скачать |
Название файла: |
печка.rar |
34.34 КБ |
Скачено: |
1402 раз(а) |
Францыч
Сб 13 Май 2006, 10:24
"Дельных советов" не дам, но мнение выскажу :
1.Очень массивная печь. В такой реализации, считаю массив уже будет не приимуществом, а недостатком печи. Вы считали вес конструкции?
2.Сильно не напрягался, но по первому впечатлению, это - канальная печь, со всеми недостатками им присущим. Главное - сажа. Зарастет.
3.Большая степень заполнения кирпичем внутреннего пространства. При нарушении целостности внутренней кладки - проблемы с ремонтом.
4.Больше ничего не скажу, кроме сомнений в работоспособности такой конструкции. :
Pechnyk
Вс 14 Май 2006, 09:49
Думаю, что для такой печи понадобится труба не менее 4-5 метров высотой. И ещё на 19 ряду под началом надсадной трубы на горизонтальном ходу необходима прочистка, так как при такой высоте трубы там соберется много упавшего раствора, который необходимо будет удалять. А вообще много наворочено. Надо стремиться к простоте. Чем проще, тем надёжнее. Но рискнуть можно.
_________________ Сергей
Вованыч
Регион: с. Залазино
Пн 15 Май 2006, 10:28
Мои финансово -временные возможности, складываются так, что я не могу нанять хороших специалистов. Денег дай бог хватило-бы только на материалы. Местный печник берет не дорого, с его печью родители живут 5 лет, чтоб она не развалилась после первого отопительного сезона, я стянул ее по периметру железом, меж кирпичные швы толщиной до 5 см.. При ее ремонте в растворе обнаружена галька. Нанимать печника из другой деревни, не хочется, после того как увидел его печки. Вот и получается, что надежда только на собственные руки. В книжных магазинах есть кое – какая литература, после ознакомления с ней, понимаешь, что это перепечатки с одного автора, дай бог ему здоровья и счастья. К сожалению в тех книгах я не нашел чертежей идеально подходящих к моим потребностям, поэтому приходится придумывать что-то самому.
Францыч писал(а): |
1.Очень массивная печь. В такой реализации, считаю массив уже будет не приимуществом, а недостатком печи. Вы считали вес конструкции? |
Да, считал, получается порядка 6 т.
Францыч писал(а): |
2.Сильно не напрягался, но по первому впечатлению, это - канальная печь, со всеми недостатками им присущим. Главное - сажа. Зарастет. |
Вроде я старался сделать каналы печи доступными для чистки
Францыч писал(а): |
4.Больше ничего не скажу, кроме сомнений в работоспособности такой конструкции. : |
Тяги не будет? ИЛи еще что я не соображу?
Pechnyk писал(а): |
Думаю, что для такой печи понадобится труба не менее 4-5 метров высотой.: |
Вы имеете в виду 4-5 метров трубы от тридцатых рядов кладки?
Может Вы не заметили, там есть задвижка прямого хода, после прогрева трубы, я планирую потихоньку закрывать данную задвижку, чтоб газы начинали проходить через каналы печи.
Труба от 30 рядов, будет высотой около трех метров.
Pechnyk писал(а): |
И ещё на 19 ряду под началом надсадной трубы на горизонтальном ходу необходима прочистка, так как при такой высоте трубы там соберется много упавшего раствора, который необходимо будет удалять. . |
Спасибо!!! Сделаю.
Pechnyk писал(а): |
А вообще много наворочено. Надо стремиться к простоте. Чем проще, тем надёжнее. Но рискнуть можно. |
Полностью согласен с утверждением "просто значит надежно". Но желание иметь печь у которой есть камин, варочная, лежанка - толкает к усложнениям.
Буду благодарен если Вы подскажете как сделать проще.
Францыч
Пн 15 Май 2006, 15:57
Владимир или Владимирыч:
Неприлично, как-то - Вованыч..., извините...
Проблемы Ваши понятны.
Более того, очевидно, к этим проблемам Вы подходите творчески.
Я так же начинал с этого, с печи для своего дома...
Посмотрите сайт И.В.Кузнецова www.stove.ru .
Там масса чертежей простых и, самое главное, работающих конструкций печей.
Простых. Теплоемких. Потребляющих топлива в меру. Без сажи. Прогреваются равномерно. Служат долго.
Технологически, эти печи достаточно подробно обсуждены на форуме. Ну уж если и это не довод, то хоть обозначтесь территориально. Может кто из профессионалов, кто ближе к Вам, помогут как-то...
Вованыч
Регион: с. Залазино
Пн 15 Май 2006, 16:13
Францыч писал(а): |
Технологически, эти печи достаточно подробно обсуждены на форуме. Ну уж если и это не довод, то хоть обозначтесь территориально. Может кто из профессионалов, кто ближе к Вам, помогут как-то... |
Живу в Москве, строительство печи в Тверской обл., Лихославский район с. Залазино. Это примерно 300 км. от Москвы, примерно 100 от ближайшего рынка строй материалов. Кстати, мы с Вами земляки, я родился в Новокузнецке, учился в Новосибирске.
Нанять специалиста -у меня денег мало, платить 2500$ не могу, да и почувсвтовал я уже силы. Первая печка топится, хоть и сложена на шамотной глине с песком - говорят скоро развалится .
Если Вы заметили то имено печь Кузнецова, лежит в основе данной конструкции печи, с двумя изменениями - лежанка и доп. канал для обогрева соседнего помещения (строительство которых под вопросом).
Пн 15 Май 2006, 21:01
Вованыч
Регион: с. Залазино
Вт 16 Май 2006, 08:02
Вы не поняли меня, наверное я не правильно выразился. Пристройка уже стоит, я сомневаюсь в возможности отопления пристройки от данной печи, используя в качестве теплоносителя - воздух подводимый в пристройку по трубам.
Если Вы заметили, именно печь Кузнецова ОВИК БК13 лежит в основе конструкции.
Изменения каснулись лежанки, так как лежан БК13 плохо помещается в помещении и чистки лежанки будут упираться в стену. Или это не проблема? Может есть какие-то решения, которых я не вижу?
И еще, бабушка очень любит греть воду на плите печи, порой она кипит, влажность в помещении доходит до 70%. Я решил что нужна еще и вентиляция над плитой, ну и маленько изменил БК13.
КМК внесенные мной изменения не должны сильно сказаться на конструкции БК13
Александр Бацулин
Вт 16 Май 2006, 19:11
Честно говоря, разбираться в порядовке - целое дело. (Неохота )
По поводу отопления второго сруба воздуховодами скажу вот что. Это можно посчитать. Считается, что 1 кв. м. активной поверхности печи отдает 500-600 Вт при двухразовой топке. Ести есть закрытая отступка (а у Вас именно тот случай), то конвективная теплоотдача снижается до 50%.
Теперь посчитайте теплопотери Вашего помещения (второго сруба) на температуру -30 и определите поверхность печи, с которой планируется снимать теплый воздух. Теперь сравните с площадью на порядовке, и станет ясно возможно ли такое отопление.
Ориентировочно - сруб 6*6 при -30 имеет теплопотери около 4 кВт.
И еще при такой системе отопления заводить воздух в калорифер желательно из того-же помещения, а не с улицы в целях экономии тепла.
Приветствую Ваше желание сделать самому. Лучше самому накосячить, чем за тебя это сделает кто-то другой за твои же деньги.
Вованыч
Регион: с. Залазино
Ср 17 Май 2006, 09:27
Сашок, Спасибо Вам за цифры!!!
Если Ваши цифры верны и я все правильно понял, то Вы меня осадили с отоплением по воздуховодам. Хотя у меня есть некоторые не допонимания, сейчас попробую их выразить в буквах.
Скажите, при подсчете активной площади закрытой отступки, я должен считать площадь только тех стенок, которые непосредствено омываются с противоположной стороны нагретыми топкой уходящими газами? ИЛи я должен подсчитать площадь поверхности, всего канала закрытой отступки?
Ех, еслиб всего, то у меня все получится!!! (мысли в слух)
Александр Бацулин
Пт 19 Май 2006, 17:22
Условно-говоря, посчитать площадь стенки печи, выходящей в отступку. Естественно, если она вся нагревается (там нет больших холодных пятен).
И Еще. Каналы воздуховодов должны быть достаточно широкими (я думаю не менее 250*250), чтобы не ухудшать условия конвекции. Если поставить вентилятор, то снимаемая мощность должна возрасти, но ухудшиться неравномерность по часам суток.
Вованыч
Регион: с. Залазино
Ср 16 Август 2006, 16:21
Сложил!!!
Все пашет!!! Очень доволен!!!
Ср 16 Август 2006, 17:51
Поздравляю.
От порядовке отступали или нет?
Есть ли фото готовой печи?
Вованыч
Регион: с. Залазино
Чт 17 Август 2006, 08:04
Евгений Колчин писал(а): |
Поздравляю.
Есть ли фото готовой печи? |
Конечно отступал
Пилить кирпич замучался, как его люди колят или подтесывают - ума не приложу. :?
Не судите строго, все-таки всеволишь вторая печь.
462.37 КБ |
1287 раз(а) |
