 Серьёзные ошибки или как не надо строить ! Следующая тема
наталья михайловна
СообщениеДобавлено: Ср 1 Март 2017, 23:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
а что некорректного?
просветите блондинку
мне не нравятся эти дурацкие вставки на самом видном месте
хотелось бы узнать - это норма , или всё-таки можно избежать?
не поверю,что у опытных печников нет решений подобных узлов и что всех заказчиков устраивает такой вид
производство кафеля(изразцов),керамика https://www.facebook.com/ceramics.by/
СообщениеДобавлено: Ср 1 Март 2017, 23:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Они называются "чекушки", махонькие такие кусочки кирпича.))
Ставятся, если количество кирпича ограничено, если нет, то весь ряд набирается из одинаково по длинне отрезанных кирпичей, много отходов, пилки.
Анжей
СообщениеДобавлено: Чт 2 Март 2017, 00:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тут еще в ряду не целое число кирпича.
Если бы целое было, то чекушки в перекрыше можно расположить симметрично, либо в предпрследнем ряду одна чекушка по центру, а последний вообще без них.
Тогда смотрится приемлемо.
Меня вот другая "вставка" в этой печи напрягает.
СообщениеДобавлено: Чт 2 Март 2017, 09:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
наталья михайловна писал(а):
господа печники!
есть ли другое решение?
печник утверждает что по-другому никак " ...А это чтобы еще один шов (третий) не совпал на кирпиче центральном..."
На мой взгляд, чтобы было красиво, надо было поставить чекушки, отмеченные голубым цветом, немного по другому(см вложение).
А вот с этой чекушкой, точнее с осьмушкой отмеченой красным, не совсем понятно. Непонятно из за того, что нет полной картинки, что там за тёмный кирпичик внизу картинки?
 Размер файла:  20.73 КБ
 Просмотров:  262 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 2 Март 2017, 10:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шура, там ниша
Можно добавит фальшшвы для симметрии
СообщениеДобавлено: Чт 2 Март 2017, 10:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
кстати, кто подскажет, карниз имеет какое-либо теплотехническое значение? Или просто технологический элемент, опора для перекрыши? пылесборник?
СообщениеДобавлено: Чт 2 Март 2017, 10:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валер писал(а):
...там ниша...
Виталий Кострюков
СообщениеДобавлено: Чт 2 Март 2017, 11:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как вариант можно и так. Чекушки вообще убрать из кладки.
 Размер файла:  684.28 КБ
 Просмотров:  316 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 2 Март 2017, 11:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валер писал(а):
...там ниша...
извиняюсь, ваш рисунок не увидел
СообщениеДобавлено: Чт 2 Март 2017, 12:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
"триводном" Very Happy да ещё, плюсом - декорашка Razz
Печное отопление частного дома и т.п., авторское сопровождение проектов, наставничество в т.ч. дистанционное, кладка печей.
СообщениеДобавлено: Чт 2 Март 2017, 13:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я вообще не ненавижу "чекушки" -это говорит о неаккуратности и безответственности мастера,то есть банальная халтура. Всегда возможно решение этого вопроса в положительную сторону.
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
СообщениеДобавлено: Чт 2 Март 2017, 19:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для таких вставок -есть ище одно название. При Даме - даже не удобно озвучивать. Кто -знает.?
Печь - это душа дома!!!
 Размер файла:  178.39 КБ
 Просмотров:  256 раз(а)
 Размер файла:  420.11 КБ
 Просмотров:  253 раз(а)
наталья михайловна
СообщениеДобавлено: Чт 2 Март 2017, 20:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот вся печь
 Размер файла:  205.23 КБ
 Просмотров:  328 раз(а)
 Размер файла:  192.97 КБ
 Просмотров:  298 раз(а)
 Размер файла:  190.25 КБ
 Просмотров:  247 раз(а)
 Размер файла:  180.74 КБ
 Просмотров:  283 раз(а)
наталья михайловна
СообщениеДобавлено: Чт 2 Март 2017, 20:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вогнистый Владимир
согласна, так вообще нельзя делать
особенно когда есть проект
 Размер файла:  81.45 КБ
 Просмотров:  239 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 2 Март 2017, 20:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот вся печь
Очередная "сияющая" чепуха от минчанина.
наталья михайловна
СообщениеДобавлено: Чт 2 Март 2017, 20:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шура!
Я автора не называла, да и мне всё равно,кто он
Хочу снять при помощи специалистов лапшу с ушей, что по-иному сделать ,следуя нормам, никак нельзя
Вогнистый Владимир
СообщениеДобавлено: Чт 2 Март 2017, 20:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Наталья Михайловна -а как смотряться -данные Чекушки ? Есть и другое название - таких вставок.
 Размер файла:  331.87 КБ
 Просмотров:  277 раз(а)
наталья михайловна
СообщениеДобавлено: Чт 2 Март 2017, 21:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
отвратительно смотрятся
потому и обращаюсь к опытным печникам - это свидетельство непрофессионализма и халтуры или без них никак нельзя, как меня пытаются уверить
Алексей Артамонов
СообщениеДобавлено: Чт 2 Март 2017, 21:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Снять 9 кирпичей и 3 чекушки и переставить. Как предлагает Ищенко, Шура, Кострюков, Селиван. И вся проблема. Иногда это лень делать, но надо, если заказчик не доволен. Сначала заказчику картинку показываю того что будет, а потом уже работа.
СообщениеДобавлено: Чт 2 Март 2017, 22:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот вся печь
И конструктивно я вижу полное у@бище. Это что то похожее на банную печь ? И ещё что без мозгов слизано с банных Соколова? И это от супермодератора двух печных форумов? Этому отморозку вообще надо сделать запрет на въезд в России.
