Евгений Романов
Пн 31 Декабрь 2012, 10:02
Александр молодец, классная печка, а вот вопрос: " зачем поддувальная дверка в парной, какое у нее назначение, просвятите пожалуйста?
Пн 31 Декабрь 2012, 10:16
Александр, поздравляю. Твой фирменный стиль просматривается во всех твоих работах.
*вторая поддувальная имхо для конвекции через камни воздуха в парной, когда надо подогреть или подсушить
Павел Круглов
Регион: Саратов
Пн 31 Декабрь 2012, 10:31
Александр твои работы прекрасны,наши с тобой перепалки и ругань это другая тема,Александр ты Молодец!!!
Регион: Киров
Пн 31 Декабрь 2012, 10:45
Спасибо!
Вадим Борисыч писал(а): |
Красотища! Солько ж ее на режим выводить при плюсовой температуре??? |
Прогрев печи и парной от комнатной температуры до готовности 5-6 часов
- если перерыв между банными сеансами составляет 2 суток, то для выхода на режим достаточно 3 часов.
- если перерыв составляет 1 сутки, то для выхода на режим достаточно 2,5 часов
- если перерыв между банными сеансами составляет 0,5 суток, то для выхода на режим достаточно 1,5 - 2 часа.
Во время вывода печи на режим, необходимо подтапливать с такой периодичностью, чтобы не прекращалось горение.
Евгений Романов писал(а): |
зачем поддувальная дверка в парной, какое у нее назначение, просвятите пожалуйста? |
Для регулирования температурного режима в парной.
Евгений Колчин писал(а): |
*вторая поддувальная имхо для конвекции через камни воздуха в парной, когда надо подогреть или подсушить |
Кроме того, если дверцу открыть при здавание, то пар не будет "теряться" в каменке
Пн 31 Декабрь 2012, 10:58
с последним можно и поспорить, поскольку пар расширяется во все стороны, в том числе и в направление канала продувки заполняя его и снижая свою активность с выхода в парную
посему, время на выветривание составит гораздо больший промежуток, чем с каменки выдавит пар воздух, опускающийся вниз к камням через дверцу каменки (эффект горнила русской печи)
Цитата: |
Во время вывода печи на режим, необходимо подтапливать с такой периодичностью, чтобы не прекращалось горение |
об это так же неоднократно говорил, в том числе и в лекциях:
угли дожигаются только на последнем этапе, а до этого они сдвигаются и делается новая закладка, дабы не прекращался пламенный поток, тем более если каменка сконструирована на пламенный прогрев
Александр, а откуда такие данные по прогреву парной, ведь печь еще даже не сдана в эксплуатацию и парная не сделана ? И с последними двумя пунктами по прогреву вы лукавите ... что сутки, что полдня остывания печи на прогрев по минимуму будет 2.5 часа, а вот на догорание углей накиньте еще полчасика ... итого от 3 часов никуда не деться Поскольку парная за сутки-двое не остывает ниже 50 гр.С, то можно считать это временем готовности. Да по сути и полчаса роли не играет особой ...
С выводом на режим с температур комнатного состояния полностью согласен.
Ну это так, мысли в слух ...
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
Пн 31 Декабрь 2012, 11:35
По размерам судя печка футерована полностью вместе с каналами, и не смотря на это внешний контур может так быстро прогреться?
_________________ С уважением, В.Б.
Пн 31 Декабрь 2012, 12:06
Внешний контур прогреется за 6 часов (инерция печи 4 часа), а вот догрев камней и даже их нагрев-около 2,5-3,0 часов.
Пн 31 Декабрь 2012, 21:15
Да !!! печь зачетная глаз радует да и парком не обделит Александр задет темп образцовых банных печей - по конструктиву к какому Бику можно отнести или свои задумки увидел семетричную дверцу в парной отсюда и вопрос!!!
Регион: Киров
Вт 1 Январь 2013, 10:47
Безумный Печник писал(а): |
по конструктиву к какому Бику можно отнести |
Благодарю за оценку, Алексей. Ближе по конструктиву к БИКу П3, но все-таки это индивидуальное тех. решение, и в свободном доступе его нет.
Регион: Киров
Чт 17 Январь 2013, 23:11
Для мягкого и бархатистого тепла печь из парной облицевали талькохлоритом.
банная печь в талькохлорите |
77.44 КБ |
1405 раз(а) |
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
Чт 17 Январь 2013, 23:54
Александр! Пора тебе свои услуги Лувру предложить и пару залов там на печное отопление перевести
Пт 18 Январь 2013, 08:57
Александр Шалагин писал(а): |
из парной облицевали талькохлоритом. |
на что клеили плитку и как?
Регион: Киров
Пт 18 Январь 2013, 13:37
Пт 18 Январь 2013, 14:18
Клеили на плитонит "СуперКамин"на теплую печь по сетке. |
спс, но это только название торговой марки
хотелось бы уточнить наименование смеси, например, м.б - ТермоКлей (Вт)
Если он, то у меня к нему как то доверие пропало, когда у меня керамическая плитка отлетела от листа минерита в парной
Регион: Киров
Пн 21 Январь 2013, 11:52
Если он, то у меня к нему как то доверие пропало, когда у меня керамическая плитка отлетела от листа минерита в парной |
Евгений Викторович, спасибо конечно, обрадовали, но кмк, кроме самого клея, большую роль играет сетка и грунтовка ...поживем-увидим
Александр, а откуда такие данные по прогреву парной, ведь печь еще даже не сдана в эксплуатацию и парная не сделана ? И с последними двумя пунктами по прогреву вы лукавите ... что сутки, что полдня остывания печи на прогрев по минимуму будет 2.5 часа |
У нас получилось 2ч. 10мин.
Печь готова к сдаче заказчику! |
61.89 КБ |
1262 раз(а) |
Владимир Стугарев
Регион: Петрозаводск - тут снега, но нет белых медведей...
Вт 5 Февраль 2013, 18:02
Красота-то какая...
_________________ Когда всё хорошо, значит, скоро закончится строительство печки... +79217646296 (Петрозаводск)
Регион: Киров
Ср 6 Февраль 2013, 20:16
Fill07
Чт 7 Февраль 2013, 21:45
Александр, балочки чугунные? Какого сечения? Чугун хромистый?
Спрашиваю потому, что предлагают всякую всячину из чугуния, ну и прежде чем брать...поспрашивать. Надолго простоит? (опять же как топить)
Регион: Киров
Чт 7 Февраль 2013, 22:14
Fill07 писал(а): |
Надолго простоит? (опять же как топить) |
Берем хромистый чугун размер 55/65 х 115 х 480, в печах для семейных бань стоит, но опять же как топить))...в печах для общественных бань не используем.
Регион: Киров
Пн 13 Май 2013, 23:41
Банная печь периодического действия по проекту И. В. Кузнецова. |
...и ещё..
Использовался бельгийский кирпич ручной формовки...с дорабодкой в ручную
124.51 КБ |
7319 раз(а) |
133.35 КБ |
1494 раз(а) |
