Александр Замашка
Гость
Пн 3 Июль 2006, 09:29
Закончили работать над строительством отопительно-варочной печи по проекту И.В.Кузнецова .
Фотографии в альбоме .
Уважаемые коллеги - ваши коментарии
Пн 3 Июль 2006, 10:08
а зачем столько уступчиков на фасаде печи.
Для удобства подняться на верх ?
Не великовата ли щель вторичного воздуха. По фото вроде 4 см. Кузнецов рекомендует 1-1.5 см.
Варочная камера:
- где выход из камеры, только в углу справа-слева или еще
- спреди - это щель
сколько и как сделан под камеры
а так классно, поздравляю
теперь дело за контрольной топкой и анализ результатов
Пн 3 Июль 2006, 14:02
Ну, вам, лишь бы раскритиковать, уступчики придают печке вид печки. Аккуратная и чистая работа.
+7 962 399-59-39 |
Пн 3 Июль 2006, 14:13
я не критикую, я хочу понять практическое назначение или какое то теплотехническое решение, акроме внешнего вида
Александр Замашка
Гость
Пн 3 Июль 2006, 18:35
Полочки на 5 и 19 рядах просил заказчик для спичек ( курить любит ).
С 21 ряда , по бокам , должны были идти две сплошные колонны,
но моя воспаленная фантазия "общипала"их с внутренней стороны.
Вот такая "расческа "получилась ...
Заказчику это понравилось , говорит ,что у него много маленьких глинянных фигурок, расставит их по всей печи...
Последний раз редактировалось: Александр Замашка (Чт 8 Февраль 2007, 20:24), всего редактировалось 1 раз |
Александр Замашка
Гость
Пн 3 Июль 2006, 18:46
Щель вторичного воздуха сделал 3 см - решил поэкспериментировать
Шов в 1.5 см часто угольками и золой забивается, а хозяева просто забывают его прочищать , обидно понимаешь ли ...
Под камеры сделан так : ША-8 1/2 навстречу друг другу , след.ряд две плиты ША-94 навстречу друг другу , и сверху лещадка ША -6 для предохранения плит от всякого рода "неожиданностей".Таких как выкипание из кастрюль различных жидкостей на под духовки
И посоветовал , чугунки лучше на небольшой противень в духовке ставить... 8)
Последний раз редактировалось: Александр Замашка (Чт 8 Февраль 2007, 20:25), всего редактировалось 1 раз |
Пн 3 Июль 2006, 21:09
Александр, понял.
Еще остался вопрос - в хлебной камере спереди из топки нет щели. или мне показалось.
Не будет ли закопчено в районе дверки ?
Александр Замашка
Гость
Пн 3 Июль 2006, 22:05
Это не щель , это я абсолютную плоскость не поймал и получилась ступенька в 5 мм между лещедкой ША-6 , которая идет по лицевой стенке печи и подом варочной камеры . Если на плиты ША -94 положить ША-6/1 ( 2,5 см ) на глинянный раствор , то получиться одна плоскость и ступенька видна не будет.
Вт 4 Июль 2006, 10:06
понял, обман фото
а сажу в камере выжигаешь закладкой дров ?
Александр Замашка
Гость
Вт 4 Июль 2006, 11:33
Практически сам не пробовал , а теоретически за катализатором такая температура, что от сажи на стекле ничего не остается .
Похожая печь была построена в Вентспилсе .
Это моя вторая совместная работа с Алексеем Дубровским
Вт 4 Июль 2006, 20:47
а вот у меня практически все же остается сажа на стекле
выжечь можно, но только протопкой одной закладки в камере
Александр Замашка
Гость
Вт 4 Июль 2006, 22:17
был и такой случай....
Растапливали сырыми дровами с закрытой задвижкой летнего хода с минимальной подачей воздуха в камеру зольника
( режим тлеющего горения )
Я вытащил ЗЛХ и с нижней стороны , щепкой , целую ложку столовую смолы снял...
Владимир Жирнов
Ср 5 Июль 2006, 09:54
Зато перекрытие топочной дверцы классно сделано.
Александр Замашка
Гость
Чт 6 Июль 2006, 20:27
Печь построена в Вентспилсе .
Кирпич использовали LODE , обоих цветов.
Александр Замашка
Гость
Сб 8 Июль 2006, 21:34
| Владимир Жирнов писал(а): |
Зато перекрытие топочной дверцы классно сделано.  |
У наших зарубежных коллег видел вариант перекрытия топочной и хлебной дверцы .
Понравилось... , попробую похожее воплотить в жизнь ...
Александр Замашка
Гость
Сб 8 Июль 2006, 21:48
| Францыч писал(а): |
Опыт - великая вещь!
Понятно. Действительно, разница в плотности 0,5 кг, очевидно приводит к разному коэфф. линейного расширения. Причем эта разница увеличивается по мере повышения температуры... Потому и ломает...
Значить - нельзя!
Господа, у кого еще опыт такого использования есть? Поделитесь, плз... Может есть приемлемый выход? |
Есть предложение - открыть новую тему ...
Сообщения о перевязке разных марок кирпичей перенесено http://www.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=1329
Александр Замашка
Гость
Вс 23 Июль 2006, 06:48
...еще одной печуркой стало больше... :
Всем коллегам кто в поле побольше хороших и интересных заказов !
Владимир Семёнов
Регион: г. Петрозаводск
Сб 29 Июль 2006, 18:10
Александр,
Работы Ваши заслужвают одобрения.
Сколько времени ушло на строительство этой печки?
Один делаете или с напарником?
Где и чем пилите кирпич во время работы?
С уважением,
_________________ Хорошего всем настроения и заказчиков покладистых!
С уважением, В.В. Семёнов. |
Пн 28 Август 2006, 13:07
Хлебная печка.
а выше камин.
+7 962 399-59-39 |
Пн 28 Август 2006, 16:00
Хорошие работы. Колпаковые ???
