Наконец то доделали прошлогодний ролик.
Строил ОП ХК в Варшаве. Кроме кирпича все приходилось ездить искать и тестировать.
Обратились к местному печнику за помощю, кстати он ездил на Семинар в Украину к И.В.Кузнецову , так тот "красавчик" начал Заказчице предъявлять почему польского печника не пригласила ... во как бывает Братья ...
Глину для раствора брал с кирпичного завода, огнеупорный раствор - местный мертель с жидким стеклом, за финской фурнитурой пришлось ехать три часа от Варшавы...
В этом году ездил смотрел печь, Заказчица еще не въехала в дом, так что ее личных коментариев пока нет...
Ну , все что помнил, написал, теперь смотрите ))
Строго не судить !!!
Здравствуйте, печники, тоже сложил печь. Она почти идентична хлебной печи по чистому, которую делали на семинаре в Полушкино 2009. Но из-за низких потолков у хозяина, чуть-чуть изменена.
Размер файла:
201.06 КБ
Просмотров:
1527 раз(а)
Размер файла:
199.04 КБ
Просмотров:
1616 раз(а)
Размер файла:
179.74 КБ
Просмотров:
1220 раз(а)
Евгений Докторов
Вт 6 Ноябрь 2012, 17:42
Хорошо получилось.
С пирогом-то не поторопились? Или действительно такой красавец получился?
Судя по внешнему виду, дверка ХК - из серии НТТ или это литье из Югославии? Скажите номер и размеры.
Последний раз редактировалось: Евгений Докторов (Вт 6 Ноябрь 2012, 17:45), всего редактировалось 1 раз
Александр Замашка Гость
Ну так это же - КРАСОТА !!!
Семинар не прошел напрасно, молодец !
Рецепт пирожка ...?
Это моя первая, "коммерческая" печь. Огромная благодарность Владимиру Стугареву за шефство над проектом. Я сделал и проект сам. Владимиру Мешкову за совместный благотворный труд.
И вообще, после печи, вокруг все складываться начало. Мой друг, инженер - теплотехник по образованию, содержит строительную фирму - сразу предложил сотрудничество, и еще одна фирма тоже. А поскольку я сейчас учусь на художника. То постараюсь, чтобы следующая печь по дизайну запоминалась.
Вообще, мне просто необходимо! всех поблагодарить за семинары и за учебу и за атмосферу на них. Особенно г-на Кузнецова, г-на Александрова, г-на Колчина. Ваше мастерство, аккуратность, Александр, показанное на семинаре, ставлю для себя в эталон.
Ролик действительно,настроение поднимает!Следим за работами,учимся!Не получается приехать на один из семинаров, познакомиться!Будите проездом в Беларуси,маякните!Встретим хлебом-солью!
Дааа.... Интересные дела! Казалось бы наступили холода, сайт должен активизироваться с вопросами-ответами, отзывами о печах и др. А получается все наооборот. Затишье какое-то.... Видимо здесь сидят одни строители-печники, а пользователи заходят только во время строительства, с вопросами. А потом тихо забывают про сайт.
Здравствуйте!
К сожалению пока нечем похвастать.
Подбираю печь. Не для ПМЖ, но для ранне-позднего проживания в срубе 40м2. При коротких наездах буду использовать буржуйку.
Очень нравятся работы: http://foto.radikal.ru/f.aspx?c0607a6e29b1d597cjpg, хлебная печь Андрея Ищенко, красавица от Pinary, печь Дмитрия Смирнова и, конечно, работы Александра Шалагина и многих-многих других мастеров и самоучек По доброму завидую.
Моя проблема в том, что на имеющимся фундаменте могу поставить печь не более 4.0х2.0 (максимум с небольшим напуском 4.5х2.5) кирпича.
Взять за основу широко обсуждаемую ОИК19Ф 4х2.5. Напуск!. А это, наверное, не есть хорошо? Зато футеровка, много комментариев и вариантов оформления.
Или попроще ОИК2? Ровно 4.0х2.0. Но почему-то не показана футеровка. Не там смотрю? Ее там вообще нет? А быстро прогорит? А дверку стеклянную, скажем типа ДТК-2 (375х300) в нее можно вмонтировать? Или нужно меньших размеров?
И еще духовочка желательна - грибы сушить.
Александр, в этой ветке у Вас как раз "моя" печка показана. Может быть просветите? П/я: voin-kovrov@yandex.ru Это почта моего одноименного сайта. Может то же смогу быть полезен.
Спасибо отозвавшимся.
Всех с наступающим Новым Годом!
stas
Сб 5 Январь 2013, 18:06
ХК 3.5х3.5
Размер файла:
130.27 КБ
Просмотров:
1500 раз(а)
stas
Сб 5 Январь 2013, 18:09
Может работать с открытой дверцей топки (в режиме открытого камина) и при этом с закрытой ЗЛХ
Размер файла:
131.25 КБ
Просмотров:
1293 раз(а)
stas
Сб 5 Январь 2013, 18:11
ХК - Вариант дизайна
Уже классическая известная компоновка ХК - нижний ярус (топка, хлебная камера, нижний колпак), верхний колпак. Адаптирована с учетом имеющегося фундамента, расположения конька дома, балок межэтажного перекрытия и стропил, пожелания заказчика иметь каминную дверцу и хлебную камеру. Никаких секретов нет. Это - образец правильной работы, а не просто узнать порядовку или разрез печи и пихать ее везде, куда попало.
Размер файла:
133.21 КБ
Просмотров:
1393 раз(а)
Регион: Киров
Пт 17 Май 2013, 12:29
Отопительно-варочная печь с ХК и низкой лежанкой, а так же отопительная печь выполнены по техрешению И.В. Кузнецова из Кирово-Чепецкого кирпича, та что с лежаной из б/у.
Размер файла:
63.68 КБ
Просмотров:
1088 раз(а)
