смирнов иван
Пн 8 Август 2016, 23:33
Дмитрий Галанин писал(а): |
смирнов иван писал(а): |
Да нет , Батенька , это Вы забыли о коэффициенте расширения и здесь правило , кое Вы назвали в бозе почившим , работает на все сто. |
...и что там с этим коэффициентом? |
Да ничего с ним страшного нет , просто у красной глины и огнеупорного кирпича он не совпадает . Равно как и наоборот . Да , если верить табличным данный , он частично перекрывается , но это уже лотерея , для практики малопригодная . |
У глины и у кирпича (в любых комбинациях "красный-белый") он совершенно не совпадает....кирпич и кладочный раствор на глине это совершенно разные материалы. Они по разному греются и по разному расширяются в кладке. Главные факторы успешного сцепления кирпича и глины это не адгезия, а способность раствора проникать в поры и тем самым вакуумировать шов. Дальше работают сила тяжести, сила трения, сила поверхностного натяжения, атмосферное давление и вакуум. |
То есть , по Вашему , можно класть что угодно на что угодно и ничего не потрескается , не выкрошится и прочая и прочая . Вашими устами , да мед бы пить . Зачем тогда ,спрашивается , использовать огнеупорные глины (смеси на их основе) ,если , по Вашему можно положить на красную глину (смесь на ее основе) огнеупорный кирпич и "ваккуумирование шва сила тяжести и сила трения" сделают свое дело ?
Дмитрий Галанин
Вт 9 Август 2016, 10:35
То есть , по Вашему , можно класть что угодно на что угодно и ничего не потрескается , не выкрошится и прочая и прочая . Вашими устами , да мед бы пить . Зачем тогда ,спрашивается , использовать огнеупорные глины (смеси на их основе) ,если , по Вашему можно положить на красную глину (смесь на ее основе) огнеупорный кирпич и "ваккуумирование шва сила тяжести и сила трения" сделают свое дело ? |
В быту (печки, камины, барбекюхи) именно так и есть. Пока мы не уходим за 900 градусов -кладите себе спокойно. Только смесь надо делать не глино-песчаную, а глино-шамотную. Держаться будет даже лучше. Красная глина существенно пластичней и "цеплючее" огнеупорной. Повторюсь, дело не в глине, а в составе и гранулометрии отощителя. Песок "живёт" до 550 градусов. Соответственно и смесям на его базе кирдык наступает при этой температуре. 550 градусов на дровах достижимо легко. Красная глина держится до 950. Это уже "сложно, но можно" если печь, например, банная. Барбекюху вам до такой температуры точно не согреть. Отсюда вывод: банные печи -лучше на огнеупорную глину. Барбекюху - тип глины не волнует. Волнует отощающий компонент. И силу тяжести с вакуумом в помощь позвать не забываем!
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
Игорь 2
Вт 9 Август 2016, 11:25
Дмитрий Галанин
Вт 9 Август 2016, 12:08
Игорь 2 писал(а): |
Не понял про вакуум , это в Ваших печах что-ль? |
Нет, Игорь, не в "наших". В "Ваших" в основном! И не в ПЕЧАХ, а в ШВАХ!
В НАШИХ печах шамотные модули сочленяются между собой без клея. В ВАШИХ - кирпич сАдится на глиняную смесь. Глиняная смесь - воздушнотвердеющий состав. При высыхании глиняной смеси вода, занимающая 50-60% объёма жидкого кладочного раствора мигрирует к внешней поверхности оставляя в объёме шва поры. Часть пор остаётся открытыми. Часть пор - закрывается. (глина даёт воздушную усадку и закупоривает пору частичками смеси). Если состав смеси "правильный" - шов автоматически вакуумируется. На Вас начинает работать разность давлений внутри (неглубокий, но всё-же вакуум) и снаружи (атмосферное давление). По сути кирпичи В ВАШИХ печах отчасти ПРИСАСЫВАЮТСЯ друг к другу. Именно поэтому, им иногда бывает без разницы, огнеупорная там глина или нет.
www.Redston.ru
Игорь 2
Вт 9 Август 2016, 13:33
Вт 9 Август 2016, 13:44
вода, занимающая 50-60% объёма жидкого кладочного раствора. |
Дмитрий, не много-ли? Ведро глины, 2 ведра песка, а воды 0,5 -1 ведро. Грубо 17-30%?
Дмитрий Галанин
Вт 9 Август 2016, 13:45
Игорь 2 писал(а): |
Офигеть. На Нобелевку не подавали заявку. Да...уж...вакуум |
Не дадут.... это уж лет 700 как всем известно. ...Ну в смысле не всем, конечно, а тем, кто кроме рекламки на этикетках ещё что-то читает.
www.Redston.ru
Дмитрий Галанин
Вт 9 Август 2016, 13:55
Валер писал(а): |
Дмитрий, не много-ли? Ведро глины, 2 ведра песка, а воды 0,5 -1 ведро. Грубо 17-30%? |
Валер! Сделайте так:
Возьмите ровно 100 грамм готовой разведённой кладочной смеси и поставьте в жестяной банке на 4-5 часов в духовку, градусов на 250 (на максимум) или на газ, на плитку. Потом взвесьте сухой остаток. Останется чуть больше половины! Это по весу. У нас речь не о весе, а об объёме! Насыпная плотность "сухой" ГПС примерно 1.6т/м3. Вода занимает в 1.6 раза больший объём, чем "сухая" ГПС. Всё правильно.
www.Redston.ru
Вт 9 Август 2016, 14:09
Спасибо, снимаю. Не учёл начальную влажность песка и глины.
Игорь 2
Вт 9 Август 2016, 14:57
Игорь 2 писал(а): |
Не дадут.... это уж лет 700 как всем известно. ...Ну в смысле не всем, конечно, а тем, кто кроме рекламки на этикетках ещё что-то читает. |
Перестаньте нести бред в массы. Нет никакого вакуума ни в печке, ни в шве, ни где ещё,если его специально не создать, для чего надо приложить немалые усилия. У Вас ведь есть пара тем по продвижению Вашей продукции - там и извращайтесь с вакуумом. А то после Ваших опусов заказчики начнут требовать вакуума в шведках
Furby
Регион: Биробиджан
Ср 10 Август 2016, 04:18
Игорь 2 писал(а): |
заказчики начнут требовать вакуума в шведках |
В космосе шведки строить) ...там много вакуума, но глины нету
Дмитрий Галанин
Ср 10 Август 2016, 06:05
Игорь 2 писал(а): |
Перестаньте нести бред в массы. Нет никакого вакуума ..... А то после Ваших опусов заказчики начнут требовать вакуума в шведках |
Знаете, Игорь, дискутировать я с Вами не буду. В России живёт довольно много людей. Одни до сих пор спорят сколькими перстами креститься, чтобы дети были. Другие учатся в университетах и изучают генетику. Каждому своё. Стройте шведки.
www.Redston.ru
Fill07
Ср 10 Август 2016, 07:22
Игорь 2 писал(а): |
Знаете, Игорь, дискутировать я с Вами не буду. В России живёт довольно много людей. Одни до сих пор спорят сколькими перстами креститься, чтобы дети были. Другие учатся в университетах и изучают генетику. Каждому своё. Стройте шведки. |
+100500
Игорь 2
Ср 10 Август 2016, 09:26
А со мной и не надо спорить, я ведь с Вами не спорю. Вы поспорьте с физикой. Если школу прогуливали, то тут что-либо бессильно. Хотя, я не знаю сколько Вам лет, возможно, Вы в школу и не ходили вовсе. Я строю любые печи, кроме вакуумных. Вакуумные я оставляю Вам
Дмитрий Галанин
Ср 10 Август 2016, 19:42
Игорь 2 писал(а): |
А со мной и не надо спорить, я ведь с Вами не спорю. Вы поспорьте с физикой. Если школу прогуливали, то тут что-либо бессильно. Хотя, я не знаю сколько Вам лет, возможно, Вы в школу и не ходили вовсе. Я строю любые печи, кроме вакуумных. Вакуумные я оставляю Вам |
Игорь! Вы о чём? Вы где про вакуумные печи у меня прочитали? Покажите цитату! ... я серьёзно!.... Или просто "со зла" баните? Я ведь о процессах В ГЛИНЕ в швах! На микроуровнях! ...так там ещё и электрической природы силы работают. Про электропечи теперь будете говорить?...
www.Redston.ru
Шинкевич Женя
Регион: Беларусь г. Мозырь
Ср 10 Август 2016, 21:44
Уважаемые печники, раз разговор о смеси. Короткий вопрос? Ваше мнение: смесь Терракот именно 1300 градус. кто с ней работал. Это ваш производитель. Беларусь. Спасибо
_________________ jenshen20@yandex.ru
Дмитрий Галанин
Ср 10 Август 2016, 21:57
В этом месте положено либо рекламную брошюрку показывать, либо помалкивать...
www.Redston.ru
Шинкевич Женя
Ср 10 Август 2016, 22:05
Да нет, не ищите чёрную кошку в тёмной комнате. Топливник выкладывал на эту смесь и есть сомнения.
784.58 КБ |
775 раз(а) |
Ср 10 Август 2016, 22:36
Шинкевич Женя писал(а): |
Уважаемые печники, раз разговор о смеси. Короткий вопрос? Ваше мнение: смесь Терракот именно 1300 градус. кто с ней работал. Это ваш производитель. Беларусь. Спасибо |
Хорошая,качественная смесь.Есть тема про неё в соответствующем разделе.В цена-качество нет конкурентов.Все будет ок!Успехов в творчестве!
Чт 11 Август 2016, 07:14
В нашем регионе эта смесь хорошая. А в Москве которая продаётся -"палёная". Один песок- малое содержание вяжущего -глины. Видать в Москве где то в гаражных кооперативах "бадяжат" эту смесь с песком. Песка не должно быть в этой смеси. В качестве отощителя только каолиновая либо шамотная крошка.
