 Вопрос про защиту потолка над сводом банной печки. Следующая тема
Сергей(Михалыч)
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Ср 11 Октябрь 2006, 08:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ложу БИК П1, но высота бани от фундамента под печку до потолка получилась ниже чем предпологал. В итоге пришлось убрать из верхнего колпака 4 ряда и оставшееся растояние от перекрытия до потолка составляет 7 см. В следствии этого возник вопрос как защитить потолок и кроме этого отделить парилку от помывочной и предбанника, т.е. у меня все три помещения раздельные и не хотелосьбы что-бы пар из парилки вырывался в предбанник и помывочную. Родилась такая мысль. На свод печки положить алюминиевый лист 0.5мм, на потолок с отпуском от края печки 0.5м нашить брус с подгибом люминьки под брус с 3 сторон в получишийся карман закладываю термоизоляцию ( минвата ) и уплотняю ее. После этого с четвертой стороны с подворотом люминьки на брус зашиваю его. Реально-ли таким образом защитить потолок от перегрева. Может кто сталкивался с такой проблемой и есть отработанная технология. Можно еще снять верхний колпак, тогда растояние до потолка получается нормальное, но опять возникает вопрос как сделать перегородки над печью для разделения комнат и как организовать защиту от перегрева. Извините за сумбуность изложения вопроса.
СообщениеДобавлено: Пн 26 Февраль 2007, 14:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
правильнее будет разобрать верхний боров (наверно это и осталось от второго колпака) и организовать отвод тепла от перекрытия печи, а не загонять его внутрь ..результатом может быть выпирание кирпичей в средней части печи, как самые нагруженные (нагревом)
от потолка до верха печи д.б не менее 20 см ..при кладке перекрытия печи в три кирпича
KonstantinKa
СообщениеДобавлено: Вс 1 Апрель 2007, 19:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
А если в эти 7 см заложить базальтовую вату, неучто будет перегрев? получается, с учетом 20 см минимальная высота в бане 230см.
Евгений, на сколько рядов можно уменьшить верхний колпак?(в моей бане выходит 215см)
Vlad
Регион: Великие Луки
СообщениеДобавлено: Пт 26 Сентябрь 2008, 14:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сделать в потолке отверстие размером с печку+ противопожарная разделка.
Михаил Немов
Регион: Москва Зеленоград
СообщениеДобавлено: Вт 27 Январь 2009, 00:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Радость
...И максимально утеплить перекрытие печи,например базальтом.+Делайте учёт на усадку даже просушенного сруба! Smile
