Пн 6 Ноябрь 2006, 21:25
Вопрос.
Проектирую банную печь без колосниковой решётки. Цель снизить высоту печи, упростить конструкцию. Например старые голландки часто были без колосников. Топил сам. Дрова полностью сгорают, причём практически не остаётся сажи. В отличие от колосниковых печей, где часть угольков выбрасывается после протопки. Так же и зола выгорает при следующих топках. Например в немецких печях на колосник ставят шамотную плиту. Если топят брикетами или кам. углём, то шамот снимают, и горение происходит как обычно на колосниковой решётке. Шамот при таком режиме красный, горение происходит с высоким кпд. Если подать вторичку то эффект должен увеличится. Возможно ли это использовать в двуколпаковых печах ??? Можно подобрать фурнитуру с нижней и верхней подачей воздуха. Так же воздух можно подвести по кругу через щели в шамоте и т. д.
Какие будут соображения ???
paveldnepr
Гость
Вт 21 Ноябрь 2006, 09:58
Александр!
есть сайт американских печников http://mha-net.org
ссылка на сборную печь с вторичной подачей воздуха и шамотным колошником(схема движения газов где-то лежит у меня в архиве)
http://mha-net.org/docs/v8n2/wildac03c.htm
даже профессионалу интересен обмен опытом...
буду рад, если моя подсказка поможет Вашей идее воплотиться.
С уважением Павел (дачник-самодельщик, кладу третью свою печь)
Вт 21 Ноябрь 2006, 18:15
Спасибо интересная ссылка, сайт просматриваю, но на всё не хватает времени.
