Анатолий
Пн 25 Август 2008, 21:44
Паша, по большому счёту, скажи своим заказчикам, что готов сделать и чёрта лысого , но без гарантии. Если им нужен качественный камин - пусть слушают каминелье, а не дизайнера! Упрутся - требуй чертежи! Будь с заказчиком жёстче! Когда камин закоптится, они с тобой будут говорить ой как жёстко... Поверь на слово!
Кстати, выскочило слово "каминелье" - производное от сомелье (специалист по винам). Как вам, господа ? А то "каминщик" как-то не очень благозвучно, не правда ли? Слишком уж каменщика напоминает... ;-)
_________________ Возможно все, что вообразимо.
+7-922-711-96-89
Паша
Пн 25 Август 2008, 22:06
Анатолий писал(а): |
Паша, Будь с заказчиком жёстче! Когда камин закоптится, они с тобой будут говорить ой как жёстко...
Кстати, выскочило слово "каминелье" - производное от сомелье (специалист по винам). Как вам, господа ? А то "каминщик" как-то не очень благозвучно, не правда ли? Слишком уж каменщика напоминает... ;-) |
Заказ уже взял и возобновлять переговоры как-то нехочется.
"Каминелье" сложновато для восприятия, типа
Здравствуйте, я дизайнер !
Вижу, что не Иванов.
Каминных дел мастер - звучит гордо.
Говорите, Румфорда делать в такой ситуации ? Или делать большой дымосборник ? Вроде чем огромнее дымосборник - тем лучше.
IgorUA
Регион: Киев, Украина
Пн 25 Август 2008, 22:10
Если камин имеет очень большое окно портала и такой камин дымит, то можно перед этим камином практически впритык к нему поставить ширму, состоящую из металлического каркаса, в который вставлено (термостойкое) стекло. Так как щель между этой ширмой и окном портала буде небольшой, это в лучшую сторону сильно изменит соотношение между площадью окна и площадью дымохода. Но при розжиге такого камина он будет сильно дымить.
Последний раз редактировалось: IgorUA (Пн 25 Август 2008, 23:24), всего редактировалось 2 раз(а) |
Анатолий
Паша писал(а): |
Говорите, Румфорда делать в такой ситуации ? Или делать большой дымосборник ? Вроде чем огромнее дымосборник - тем лучше. |
А вот угадай с трёх раз - кому решать?
Взвесь все "за" и "против" и... с Богом!
+7-922-711-96-89
IgorUA
Пн 25 Август 2008, 22:12
Паша писал(а): |
Да, именно так. Заодно он ещё и тепло будет попутно аккумулировать, но не так хорошо, как настоящий колпаковый камин.
Паша
Ср 27 Август 2008, 23:36
То, что отношение Окно камина к Сечению трубы 10:1 , понятно .
А вот у кого есть цифра соотношений Окно : площадь Прохода у зуба : площадь Сечения трубы.
Вроде читал, но потерял где ...
Сергей Елисеев
Чт 28 Август 2008, 04:12
Соотношения я такого не встречал, но у меня есть таблицы в которых такой размер есть. Им уже лет 30, или больше. Взяты они из югославской книги ( не помню название). Там есть табличные данные на все виды компановки топливника камина. Сюда не стал выкладывать, там 7 листов, но можно посмотреть здесь http://foto.mail.ru/mail/eliseevsergey/125 Надеюсь, что поможет.
Паша
Чт 28 Август 2008, 09:44
Спасибо, буду изучать !
Паша
Пт 5 Сентябрь 2008, 14:26
Исходя из требований : прямоугольное окно топки 84 на 52 см. с ровными стенками нарисовал два варианта конструкции . Первая с обратным зубом поскольку труба около 6 метров и диаметром 20см. . Вторая с обычным зубом , но поднятым из зоны видимости выше.
Внутренняя глубина топки 55 см. , высота зуба 45 см. Ширина отверстия закрываемого заслонкой около 15 см.
Рабочие ли схемы, прошу критики поскольку с понедельника начинаю делать.
Вот ещё картинка с зубом выше зоны видимости.
Будут мнения или всё это нестандартные решения с которыми дела никто не имел ?
32.82 КБ |
1210 раз(а) |
29.38 КБ |
1182 раз(а) |
Анатолий
Вс 7 Сентябрь 2008, 17:08
Паша, могу сказать, что, на мой взгляд,
твой камин как надо работать не будет. Не обессудь.
+7-922-711-96-89
Паша
Вс 7 Сентябрь 2008, 21:28
Паша писал(а): |
Честно говоря я не понимаю зачем открывать и содержать сайт по "развитию печного дела" если здесь в молчанку играют ... ????... |
Паша, если тебе надоела молчанка, то могу сказать, что, на мой взгляд,
твой камин как надо работать не будет. Не обессудь. |
А какой тогда будет работать ? В чём недостаток ?
Последний раз редактировалось: Паша (Вс 7 Сентябрь 2008, 21:32), всего редактировалось 1 раз |
Анатолий
Паша писал(а): |
а какой тогда будет работать ? В чём недостаток ? |
В соотношении площади портала, сечения трубы и высоты трубы. Как не крути, не верти - поддымливать будет...
+7-922-711-96-89
Паша
Вс 7 Сентябрь 2008, 21:34
Не поможет обратный зуб (на моём рисунке первый) ?
Анатолий
Вс 7 Сентябрь 2008, 21:37
Паша писал(а): |
Не поможет обратный зуб (на чертеже первый) ? |
По большому счёту, в данном камине можно вообще без зуба обойтись. Но, как говорится: больному физкультура не поможет, а здоровому - и на фиг не нужна...
+7-922-711-96-89
Паша
Вс 7 Сентябрь 2008, 21:56
Я уже делал камин с соотношением площадь топки /сечение трубы =12, а не 10 , и ничего , жалоб на дымление нет.
Анатолий
Вс 7 Сентябрь 2008, 22:02
Паша писал(а): |
Я уже делал камин с соотношением площадь топки /сечение трубы =12, а не 10 , и ничего , жалоб на дымление нет. |
А какая была высота трубы? И какая была форма топливника? А труба была насадная или, как в этом случае, коренная? Если насадная - был ли зуб? А труба была круглая, квадратная или прямоугольная? На какой высоте от пола был под топливника? Как поступал воздух в камин - из помещения или с улицы? А... Эх...
+7-922-711-96-89
Паша
Вс 7 Сентябрь 2008, 22:15
Паша писал(а): |
А какая была высота трубы? И какая была форма топливника? А труба была насадная или, как в этом случае, коренная? Если насадная - был ли зуб? А труба была круглая, квадратная или прямоугольная? На какой высоте от пола был под топливника? Как поступал воздух в камин - из помещения или с улицы? А... Эх... |
Делал 56 на 69 см. = 3864 см. окно топки/ на овал вкладыш , который около 13 на 25 см. , если не меньше (минус заоваленные части вкладыша ) , труба около 7 метров, но топка была с классическим зубом и трапецевидными стенками. Т.е. зуб мог отражать дым в помещение, но камин не дымил. К тому же недалеко от трубы с ветренной стороны стояли старые деревья выше дома. У него соотношение окно топки / сечение трубы было около 12.
Вкладыш из нержавейки был во внешней стене и стена была не утеплённая (ждала утепления снаружи пенопластом).
Анатолий
Вс 7 Сентябрь 2008, 22:21
Паша, ты тешишь себя надеждой или хочешь разобраться? Если считаешь, что будет работать нормально - строй! Я бы не стал рисковать... Хотя по-молодости такие выкрутасы устраивал: вспомню - вздрогну!
+7-922-711-96-89
Паша
Вс 7 Сентябрь 2008, 22:29
Я могу надавить морально на заказчиков чтобы на пару сантиметров уменьшить окно топки , но визуально чувствую что Ф 200 мм. с ровными стенками и в Африке Ф200.
Ещё одно мероприятие вдогонку задумал : могу вырезать горловину тройника "шиделя" и сделать в нём переход в виде борова в трубу, чтобы минимизировать завихрение. ???????
Паша
Пн 8 Сентябрь 2008, 18:04
Паша, ты тешишь себя надеждой или хочешь разобраться? |
Я внемлю критике.
Уменьшил окно портала до 78 на 48,5 см = 3783 см2.
Последний раз редактировалось: Паша (Вт 9 Сентябрь 2008, 19:09), всего редактировалось 1 раз |
