latif888
Регион: Ростов-на-Дону, ЮФО
Чт 17 Декабрь 2015, 23:20
Виталий Кострюков писал(а): |
latif888 писал(а): |
Ну, была-бы спиленная сторона обращена в топку - и что с того, что с ней будет? |
С ней ничего не будет. Шамотный кирпич, обращенный резанной частью в топку, не разрушается от воздействия открытого огня. Это красный керамический сыпется со временем. И то, смотря какой кирпич.... |
Так и я о том-же. А что касается трещин в кирпичах (как правило 2-3 ряда) всегда рекомендую не топить долго в одной точке (по центру) и распределять костер по всей длине топки, хотя-бы до тех пор пока топка "не устаканится".
_________________ 8 961 402 7431 |
Виталий Кострюков
Чт 17 Декабрь 2015, 23:27
А если труба у камина насадная. И 2,5 тонны просто не дадут топке "устаканиться". Углы топки с места не сдвинешь. Компенсацией расширения будет как раз движение кирпича внутрь топки и... трещина.
latif888
Пт 18 Декабрь 2015, 00:01
А если труба у камина насадная. И 2,5 тонны просто не дадут топке "устаканиться". Углы топки с места не сдвинешь. Компенсацией расширения будет как раз движение кирпича внутрь топки и... трещина. |
Возможно потребуется больше времени, но огонь (температура) сдвинет массу куда поболее и, если конечно не зверствовать, рано или поздно все образуется. Приходилось менять треснувшие кирпичи и после замены - никаких гвоздей.
Виталий Кострюков
Пт 18 Декабрь 2015, 00:20
Ок. Попробую Ваш способ "компенсации". Спасибо!
Пт 18 Декабрь 2015, 07:39
Так и я о том-же. А что касается трещин в кирпичах (как правило 2-3 ряда) всегда рекомендую не топить долго в одной точке (по центру) и распределять костер по всей длине топки, хотя-бы до тех пор пока топка "не устаканится". |
Не перевязывать заднюю стенку камина с боковыми и заднюю стенку топки выкладывать тычками-половинки либо целыми кирпичами. Проблема появления на задней стенке треснувших кирпичей исчезает. Давно уже решил эту проблему-лет 15 назад.Большее количество вертикальных швов на задней стенке и малая длина кирпича всё компенсируют. Труднее намного сломать кирпич по длине 12 см чем на 25см.
алексей голубев
Регион: Подольск
Пт 18 Декабрь 2015, 08:33
Вот как всегда,у каждого свое мнение и у каждого оно правильное.latif888, организация перевязки начинается со спилов на кирпиче(для ША-8 -2-5-20)и все становиться кратно 3 рядам.Об этом разговаривали больше года назад.Вспомним Афанасьева.Нашего друга ПЕЧКУ
_________________ 89154805905 |
Виталий Кострюков
Пт 18 Декабрь 2015, 23:44
Селиван Виктор писал(а): |
Не перевязывать заднюю стенку камина с боковыми и заднюю стенку топки выкладывать тычками-половинки либо целыми кирпичами. Проблема появления на задней стенке треснувших кирпичей исчезает. Давно уже решил эту проблему-лет 15 назад.Большее количество вертикальных швов на задней стенке и малая длина кирпича всё компенсируют. Труднее намного сломать кирпич по длине 12 см чем на 25см. |
Виктор, но тогда появляется другая проблема. В местах стыка (неперевязки) задней стенки и боковых появляются трешины. Там они точно будут видны. И, честно говоря, эстетики в кладке топки камина тычками нету никакой, если она не обусловлена решением чисто технических задач. Например формой топки в виде полукруга.
В Вашем варианте тычки образуют большое количество вертикальных швов. Обладая значительно меньшей плотностью, чем кирпич, они работают "амортизатором" увеличения кирпича в размерах. С этим я согласен с Вами на все 100.
Павел Круглов
Регион: Саратов
Сб 19 Декабрь 2015, 06:58
Павел Круглов
Регион: Саратов
Сб 19 Декабрь 2015, 07:08
Евгений Докторов
Сб 19 Декабрь 2015, 07:29
GIM
Сб 19 Декабрь 2015, 23:58
А никто не задумывался , зачем в современных каминах делать наклонные боковые и заднюю стенку. Ведь функция отопительная от камина по сути уже не требуется а на работу это не влияет (зуб можно и не тянуть от самого низа)
Евгений Докторов
Вс 20 Декабрь 2015, 08:48
GIM писал(а): |
А никто не задумывался , зачем в современных каминах делать наклонные боковые и заднюю стенку. Ведь функция отопительная от камина по сути уже не требуется а на работу это не влияет (зуб можно и не тянуть от самого низа) |
Заднюю стенку "зуб" следует делать только в каминах, достаточно высоко приподнятых над полом, для нагрева пространства у пола с помощью ИК излучения. ИК нагреватели именно эту функцию и несут. Боковые стенки трапециевидной формы несут ту же нагрузку, только по прямой, а не сверху вниз, увеличивая отражательную поверхность. То, что сделано у Павла Круглова (наклон задней стенки), на мой взгляд, уже перебор, поскольку его громадного размера камин и так находится на полу.
Виталий Кострюков
Вс 20 Декабрь 2015, 13:07
Евгений Докторов
Вс 20 Декабрь 2015, 14:25
Это "ХА-ХА-ХА!!!" вы адресуйте А.И. Рязанкину, а не мне.
Павел Круглов
Регион: Саратов
Вс 20 Декабрь 2015, 17:39
Время показало на практике что всё сделано правильно.Глубокая топка позволила заказчикам целого барана жарить.
Павел Круглов
Регион: Саратов
Вс 20 Декабрь 2015, 18:01
Павел Круглов
Регион: Саратов
Вс 20 Декабрь 2015, 18:02
За камином ухаживают видно сажу чистят.
Павел Круглов
Регион: Саратов
Вс 20 Декабрь 2015, 18:04
Павел Круглов
Регион: Саратов
Вс 20 Декабрь 2015, 18:14
Павел Круглов
Регион: Саратов
Вс 20 Декабрь 2015, 18:18
Действительно как и ранее в теме Виктор Селиван писал,- что при при строительстве тычком трещин в камине меньше или вообще нет.
