 Открытый камин Следующая тема
GIM
СообщениеДобавлено: Вс 20 Декабрь 2015, 22:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Павел Круглов писал(а):
За камином ухаживают видно сажу чистят.
Прикольно.Первый раз встречаю что бы чистили шамот
Петр Уланов
СообщениеДобавлено: Вс 20 Декабрь 2015, 23:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тоже в поисках оптимального варианта связи с проблемой появления трещин на задней стенке. Боковые перевязываю с задней. Последние 2 топки сделал примерно как на фото, посмотрим. Хотя от трещины на всю высоту топки (видел и такое, топить хозяева любят сильно и долго) думаю не спасёт.
Петр
 Размер файла:  405.44 КБ
 Просмотров:  1020 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 21 Декабрь 2015, 11:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
так можно конвективный прогрев сделать по задней стенке... Остужать зад будет и подогревать воздух...
Ivan_Orsk
Регион: Московская обл. г.Чехов
СообщениеДобавлено: Ср 13 Июль 2016, 21:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Маленький, скромненький каминчик. http://s019.radikal.ru/i610/1607/08/f416f7b42ace.jpg
Петр Уланов
СообщениеДобавлено: Сб 16 Июль 2016, 11:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Парочка свежих работ. Коллеги ау! Не дадим теме зачахнуть.
 Размер файла:  68.67 КБ
 Просмотров:  678 раз(а)
 Размер файла:  66.14 КБ
 Просмотров:  738 раз(а)
 Размер файла:  47.95 КБ
 Просмотров:  614 раз(а)
 Размер файла:  54.36 КБ
 Просмотров:  710 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 16 Июль 2016, 13:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
GIM писал(а):
А никто не задумывался , зачем в современных каминах делать наклонные боковые и заднюю стенку. Ведь функция отопительная от камина по сути уже не требуется а на работу это не влияет (зуб можно и не тянуть от самого низа)
Да верно -сейчас нет такой необходимости делать у каминов отопительные функции. Я много лет уже делаю камины открытые в чисто английском классическом стиле - без наклонной задней стенки и развёрнутых боковых. Сейчас такие камины нужны лишь для созерцания огня в хорошо облагороженном эстетически очаге. Прямые стены в топках -намного эстетичнее смотрятся. Зачем лишнее тепло в помещение от отражения тепла от стенок топливника. Дома где такие камины с отоплением. Наклонная задняя стенка и развёрнутые боковые стенки -нужны в садово -дачных вариантах. Теплом от такого камина быстро дачное не отапливаемое постоянно помещение обогревается- пока печь кирпичная не протопится и сакумулирует тепло. А для обустройства газового порога -есть много других технических решений - а не только по классическим общедоступным источникам информации.
Роман Собчак
Регион: Москва, Санкт-Петербург
СообщениеДобавлено: Чт 21 Июль 2016, 18:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
каминчик
 Размер файла:  134.22 КБ
 Просмотров:  751 раз(а)
Мастер Макс
Регион: ст.Северская, Краснодарский край
СообщениеДобавлено: Ср 27 Июль 2016, 23:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я слышал, что зуб добавляет камину тягу. Какие еще есть решения для обустройства газового порога?
Мастер Макс
СообщениеДобавлено: Ср 27 Июль 2016, 23:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Роман Собчак писал(а):
каминчик
Роман, чем пилите кирпич? Похоже целый фрезеровочный цех старался.
Иван М.
Регион: Камчатка
СообщениеДобавлено: Чт 20 Октябрь 2016, 01:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот такой каминчик получился
 Размер файла:  794.41 КБ
 Просмотров:  765 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 20 Октябрь 2016, 07:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вид весьма зачотный(прогресс на лицо), однако как это камин выглядит в интерьере?
И внутреннее устройство посмотреть бы?
Иван М.
Регион: Камчатка
СообщениеДобавлено: Чт 20 Октябрь 2016, 10:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Интерьер пока в процессе..внутреннее устройство - не чего необычного... зуб есть, дымосборник, труба д200мм 4 метра. .. вставил бы сюда фотки, но на этом форуме очень геморойно это... фотки надо в ручную уменьшать
Архангел Михаил
Регион: Архангельск
СообщениеДобавлено: Чт 20 Октябрь 2016, 10:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
попробуй через радикал заливать
Иван М.
Регион: Камчатка
СообщениеДобавлено: Сб 22 Октябрь 2016, 11:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
фотал мало...что есть
 Размер файла:  647.52 КБ
 Просмотров:  778 раз(а)
 Размер файла:  681.65 КБ
 Просмотров:  677 раз(а)
 Размер файла:  746.3 КБ
 Просмотров:  742 раз(а)
 Размер файла:  297.83 КБ
 Просмотров:  743 раз(а)
 Размер файла:  688.9 КБ
 Просмотров:  773 раз(а)
stas
СообщениеДобавлено: Сб 22 Октябрь 2016, 22:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очень хорошо.
Владимир Блажев
Регион: България
СообщениеДобавлено: Вт 1 Ноябрь 2016, 00:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
портал 90/70
 Размер файла:  465.88 КБ
 Просмотров:  394 раз(а)
Владимир Блажев
Регион: България
СообщениеДобавлено: Вт 1 Ноябрь 2016, 00:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
будет облицевать мрамором
 Размер файла:  598.88 КБ
 Просмотров:  671 раз(а)
Александр Самара
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Вт 22 Ноябрь 2016, 11:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Иван, день добрый! Что за кирпич использовался для облицовки?
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Вт 22 Ноябрь 2016, 22:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Иван, без обид! Наружка из ручника зачет! А внутрянка бюджетная халтура!
Сергей Михайлов
СообщениеДобавлено: Ср 23 Ноябрь 2016, 11:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
А в чем конкретно заключается халтура?
