dzzzex
Регион: белгородская область
Пн 25 Апрель 2016, 13:44
ок- за двое суток не одного печника на форуме не было)))
продолжаю дальше. имея овальную трубу 120 на 240 как и на что ее ставить в кирпичную трубу- есть какая то опорная пластина- чет не нашел......... как быть то?
и чем укладывать пространство между кирпичом трубы и трубой из нержи
Пн 25 Апрель 2016, 21:06
dzzzex писал(а): |
... имея овальную трубу 120 на 240 как и на что ее ставить в кирпичную трубу- есть какая то опорная пластина. |
Да, есть такаяя пластина(стартовая) и для овальных труб, ищите у офицалов или заказывайте у жестянщика...
alekseirubin
Регион: Дзержинск
Вт 26 Апрель 2016, 11:29
dzzzex писал(а): |
и чем укладывать пространство между кирпичом трубы и трубой из нержи |
В завссисимости от схему сборки или на опорную площадку, или на конденсатоотвод боковой.
dzzzex
Вт 26 Апрель 2016, 13:01
ок- спасибо- форум оказывается еще жив........
дальше-
1- где нужно начинать стартовать трубой- до начала распушки?
2. обязательно инди нержавейкой до самого верха трубы или можно пройти только перекрытие?
3. 316 марка нержи толшиной 0.5 мм сойдет?
огромное спасибо откликнувшимся......
Вт 26 Апрель 2016, 18:20
dzzzex писал(а): |
огромное спасибо откликнувшимся...... |
1. сразу после задвижки.
2. лучше до самого верха.
3. да.
5.56 КБ |
28809 раз(а) |
Вт 26 Апрель 2016, 18:50
также 38 см. в бане по черному и распушки нет и проблем нет. есть только коммерческий успех.
у конкурентов железная печь... и самовара нет...
dzzzex
Вт 26 Апрель 2016, 20:28
pe4ka писал(а): |
у конкурентов железная печь... и самовара нет... |
жестко -это вы под чем так выражаетесь?
Пилигрим
Вт 26 Апрель 2016, 22:29
У меня тоже так - думал , что любовница есть , а её нет, хотел чая попить ... А самовара нет.... Смотрел в окно , а оказалась дверь - порядовку цапли склевали, вообщем про 38 см не знаю что ответить.... Было ветрено....
Ромарио
Регион: Ярославль
Вт 26 Апрель 2016, 23:05
dzzzex писал(а): |
pe4ka писал(а): |
жестко -это вы под чем так выражаетесь? |
"ДЫМовые трубы" однако!
Писанин Роман +79036460762
dzzzex
Вс 5 Июнь 2016, 20:56
анука скажите можно ли таким кирпичем трубу класть выше распушки-
кирпич энгельский м200 глина все как пологается только вот геометрия не идеал и есть трешинки
трубу буду гильзовать овальной нержой и утеплять пустоты между гильзой и кирпичом утеплителем - что скажите господа ?
dzzzex
Пн 6 Июнь 2016, 21:08
есть кто живой?
Игорь 333
Регион: Владимир
Пн 6 Июнь 2016, 22:14
фото растресканных труб из красного,особенно современного керамического кирпича,завален интернет.Не хватает и на 3 года,необходимо защищать от влаги.Казалось бы силикат не годится,но трубы с силиката как ни странно стоят и ничего им не делается десятилетиями и печи работают.
dzzzex
Вт 7 Июнь 2016, 07:31
Игорь 333 писал(а): |
фото растресканных труб из красного,особенно современного керамического кирпича,завален интернет.Не хватает и на 3 года,необходимо защищать от влаги.Казалось бы силикат не годится,но трубы с силиката как ни странно стоят и ничего им не делается десятилетиями и печи работают. |
не то что выше крыши будет под металлическим колпаком!!
трескается от попадания влаги в кирпич и расзрыва с морозом
Андрей ..
Вт 7 Июнь 2016, 19:23
dzzzex писал(а): |
есть кто живой? |
Живые все, только ответ соответствует вопросу... В какой руке мастерок лучше держать, и как раствор приготовить - никто не станет отвечать. Здесь более профессиональные участники собрались, по сравнению с другими форумами, типа Форумхаус, и совет дадут более профессионально...заняты летом, правда... А советчиков от сохи поправят, они и не высунутся больше... Задайте конкретный вопрос, при начальной подготовке желательно, и получите вполне квалифицированный ответ, в результате. (нет предела совершенству, и я не совершенство....)
dzzzex
Вт 7 Июнь 2016, 20:38
Андрей .. писал(а): |
dzzzex писал(а): |
есть кто живой? |
Живые все, только ответ соответствует вопросу... В какой руке мастерок лучше держать, и как раствор приготовить - никто не станет отвечать. Здесь более профессиональные участники собрались, по сравнению с другими форумами, типа Форумхаус, и совет дадут более профессионально...заняты летом, правда... А советчиков от сохи поправят, они и не высунутся больше... Задайте конкретный вопрос, при начальной подготовке желательно, и получите вполне квалифицированный ответ, в результате. (нет предела совершенству, и я не совершенство....) |
а как конкретнее еше спросить то - даже фото выложил... вы ба хоть прочли тот пост- а то вципились в то есть кто живой..... а на пост ранее даже не глянули
Андрей ..
Вт 7 Июнь 2016, 20:49
dzzzex писал(а): |
дальше-
1. По нормам не ближе 1-го ряда кладки до потолка.
2. Не ниже одного ряда кладки над перекрытием, или утеплителем 2-го этажа.
3. сталь 316-я в авторитете...Кислотостойкая...Но если Вы топливом в виде дров воспользуетесь, то практически любая сталь пойдёт, аустенитная, серии 300...Например 304, 321...Это решается под Ваши конкретные условия. Толщина решающего значения не имеет, на мой взгляд, чернушку тоже используют , но толщиной на порядок толще....
dzzzex
Ср 8 Июнь 2016, 08:33
dzzzex писал(а): |
дальше-
3. сталь 316-я в авторитете...Кислотостойкая...Но если Вы топливом в виде дров воспользуетесь, то практически любая сталь пойдёт, аустенитная, серии 300...Например 304, 321...Это решается под Ваши конкретные условия. Толщина решающего значения не имеет, на мой взгляд, чернушку тоже используют , но толщиной на порядок толще.... |
спасибо андрей - но на этот вопрос мне уже ответили хотелось бы услышать ответ на пост- ниже с фото кирпича от Вс 5 Июнь 2016, 20:56
Ср 8 Июнь 2016, 09:16
dzzzex писал(а): |
буду гильзовать овальной нержой и утеплять пустоты между гильзой и кирпичом утеплителем |
Кирпич выпускается по ГОСТ 530-2012 и может применяться, как кирпич для наружной кладки дымовых труб, промышленных и бытовых печей.
Это так же не противоречит СП.13130-2013 - п.5.11
тем более, вы будете изолировать канал гильзой с утеплителем, то к морозостойкости F100 это только плюс.
Ср 8 Июнь 2016, 09:18
dzzzex писал(а): |
анука скажите можно ли таким кирпичем трубу класть выше распушки-... |
А почему нет?
Однако, неизвестно как этот кирпич(кладка из него) поведёт себя под открытым небом...
dzzzex
Ср 8 Июнь 2016, 09:55
Шура писал(а): |
dzzzex писал(а): |
А почему нет?
Однако, неизвестно как этот кирпич(кладка из него) поведёт себя под открытым небом... |
под открытым небом кирпич будет закрыт металлическим козырьком.
спасибо! буду использовать его- витебск закончился а этого есть 600 штук!!
