Михаил Козаков
Ср 29 Март 2017, 11:00
Здравствуйте.
Хотим заказать каминопечь из кирпича с тёмными углами. Дом 6х8. До конька 7,5- 8 м. Комната 46 кв.м. Задняя стенка печи в комнату 20 кв.м.
Вопросы:
Сколько будет стоить с материалом?
Какая гарантия?
Можно где-то посмотреть?
Нужна печь каминного типа - имеет пять вертикальных дымооборотов над которыми размещаются колпаки, большой топливник, благодаря которому можно производить разовую закладку дров, которой хватает, чтобы весь кирпичный массив прогрелся.
С уважением,
Михаил Козаков
207.7 КБ |
558 раз(а) |
167.88 КБ |
592 раз(а) |
Ср 29 Март 2017, 11:24
А ПЛАНировка засекречена?
Lexx-Pechi
Ср 29 Март 2017, 11:35
Ответил в ЛС
_________________ Печник Алексей,работаю по всей России.Кладка печей русских,отопительных,банных,каминов,барбекю.Опыт,гарантия на свою работу. т.89539453621.
Михаил Козаков
Ср 29 Март 2017, 12:08
Андрей_Алексеевич писал(а): |
А ПЛАНировка засекречена? |
Планеровка- пока четыре стенки. Печь надо в меньшую сторону. Размер 6х8. Конёк по центру дома.Как бы зал побольше а спальня поменьше.А что скажите про печку на фото- такая отопит (Пишут что супер печь)?И почему верх топки будет разрушатся (Это мне сказал печник из деревни нашей-алкаш правда)?
Ср 29 Март 2017, 12:10
Михаил Козаков писал(а): |
С уважением,
Михаил Козаков |
Как интересно "имеет пять вертикальных дымооборотов над которыми размещаются колпаки" - где это помещается в том что показано на фото?. Да-а-а-а-а .... сейчас "свара ......." накинется с предложениями и обещаниями -лишь бы получить подряд. А что сделают ? Вот в чём вопрос. Что получите?
Михаил Козаков
Ср 29 Март 2017, 12:15
Ни с какими другими конструкциями печей таких результатов достичь невозможно. Каминопечь рассчитана на полноценный обогрев первого этажа до 80 квадратных метров и до 35 квадратных метров на мансарде. Так сказано на у печников.
Ср 29 Март 2017, 12:16
Планеровка- пока четыре стенки. Печь надо в меньшую сторону. Размер 6х8. Конёк по центру дома.Как бы зал побольше а спальня поменьше.А что скажите про печку на фото- такая отопит (Пишут что супер печь)?И почему верх топки будет разрушатся (Это мне сказал печник из деревни нашей-алкаш правда)? |
То что на фото -сомнительного конструктива -дом в 48м2 вряд ли прогреет. Прогреет только перетопами. А после перетопов -от печки "пшик" останется. А то что пишут .....так и заборах тоже много чего пишут....
Вот совсем недавно обсуждали и продолжаются обсуждения http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=10579&postdays=0&postorder=asc&&start=0
То что на фото -муляжи печные. Так на огонь посмотреть,немного погреться.
Ср 29 Март 2017, 12:24
Ни с какими другими конструкциями печей таких результатов достичь невозможно. Каминопечь рассчитана на полноценный обогрев первого этажа до 80 квадратных метров и до 35 квадратных метров на мансарде. Так сказано на у печников. |
Развод полнейший.
Ср 29 Март 2017, 12:36
Михаил Козаков
Ср 29 Март 2017, 12:44
С виду тоже самое. Может подскажите на что обратить внимание при выборе печи. И над топкой точно треснет- я как представлю дрож берёт.
Ср 29 Март 2017, 13:08
С виду тоже самое. Может подскажите на что обратить внимание при выборе печи. И над топкой точно треснет- я как представлю дрож берёт. |
В первую очередь нужны расчёты по теплопотерям дома и печь должна их восполнять(грамотный проект печи в первую очередь). Если печь для дома с ПМЖ(пост. место.жит) Она должна быть расчитана на одно двухразовые протопки в сутки. Эти печи на фото тоже будут греть -но их надо будет постоянно топить и перетапливать и в результате они быстро развалятся. Печнику претензии? Дык перетоп. Заказчик типа "сам дурак"-перетопил. Разведёт руками,может ещё трещинки замажет -и на этом всё.
Ср 29 Март 2017, 13:09
Век живи-век учись
А данная камино"печь" хорошо прогреет потол только,а нет 80кв.м.
Ср 29 Март 2017, 13:12
Планеровка- пока четыре стенки. Печь надо в меньшую сторону. Размер 6х8. Конёк по центру дома.Как бы зал побольше а спальня поменьше... |
Для 68 квадратов будет достаточно периметра подобной КП в 6,3м.
Кроме каминной дверки, многое что можно поиметь от этой печи.
Обратите внимание на 8-ю страницу темы
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7341&start=140
Алексей 1977
Регион: Москва- Смоленск
Ср 29 Март 2017, 16:30
Развод полный, вот проехали по ушам,какие там особо результаты , да ваш дом отопить это не проблема.
Ср 29 Март 2017, 17:21
Алексей 1977 писал(а): |
Развод полный, вот проехали по ушам,какие там особо результаты , да ваш дом отопить это не проблема. |
Конечно не проблема -если печь рассчитать правильно. А не "впаривать" то что имеем и чему научились. Как в фильме про грузина -который из одной бочки наливал и Хванчкару и Кидзмараули и прочие вина. Так же по тем фото -одни и те же печи на все случаи жизни - и на 25м2 и 50м2 и на 80м2. Плати "бабки" и получишь печку.Мне часто заказчики говорят -что печники,с которыми они общались до меня,- не могут разъяснить за что ставят энные суммы. Кроме красивых фоток печей и типа всё будет за@бись. А что будет?
Михаил Козаков
Ср 29 Март 2017, 18:56
А как же -дает гарантию от 5-ти лет, Начинаем работы после заключения договора, оплата по завершении работ. Проконсультироваться с нашим инженером по отопительным системам. Грамотные рекомендации специалиста могут сэкономить не только время, но и деньги, и нервы. Это всё о тех самых каминопечах сверху.
Михаил Козаков
Ср 29 Март 2017, 19:03
Инженеры, печники дают гарантию. Если что можно в суд, Не?
Ср 29 Март 2017, 19:22
Инженеры, печники дают гарантию. Если что можно в суд, Не? |
А вы найдёте их потом? И что с них взять -кроме анализов.?
Алексей 1977
Ср 29 Март 2017, 19:55
А как же -дает гарантию от 5-ти лет, Начинаем работы после заключения договора, оплата по завершении работ. Проконсультироваться с нашим инженером по отопительным системам. Грамотные рекомендации специалиста могут сэкономить не только время, но и деньги, и нервы. Это всё о тех самых каминопечах сверху. |
Так какие проблемы у вас возникли, если вам дают гарантию 5 лет и вы верите в невероятные тех.возможности той печи, и что только эта печь справится с обогревом вашего дома, так пусть Вам они ее и делают. зачем сюда обращаться.
Ср 29 Март 2017, 20:05
Так какие проблемы у вас возникли, если вам дают гарантию 5 лет и вы верите в невероятные тех.возможности той печи, и что только эта печь справится с обогревом вашего дома, так пусть Вам они ее и делают. зачем сюда обращаться. |
Так люди же деньги платят, сомневаются в профессионализме- зачем так грубо. Хотят получить совета -к каким мастерам обратиться.Вы так от себя заказчиков отпугиваете.
