 Конфигурация регистра - значимо? Следующая тема
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Вс 25 Октябрь 2009, 10:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
daivi писал(а):
Спасибо за разъяснение, а каким образом может возникнуть гидроудар в системе отопления?? Резкий перепад температуры тоже не понятен, печь вроде как не может моментально выдать 1000 градусов, да и теплоноситель не дает трубе перегреться...
1). Когда в регистре скапливается воздух, то происходит гидроудар. 2). При нагреве системы, особенно в начальной стадии, с обратки идет холодная вода, а в регистре уже нагрелась - вот и перепад Т. Smile А так можете варить и со швом, экономия составит в 2-3 раза в начальной стадии. Confused
daivi
Регион: Украина, Днепропетровск
СообщениеДобавлено: Вс 25 Октябрь 2009, 12:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это уже убедительнее )) Спасибо, будем искать бесшовную трубку..
Еще один вопрос, несколько раз натыкался на форуме что после сварки нужно прессовать, что это за технология? Если просто проверить давлением в 5 атмосфер будет достаточно?
С уважением, Станислав Демидов.
ASN
СообщениеДобавлено: Вс 1 Ноябрь 2009, 00:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
daivi писал(а):
...Спасибо, будем искать бесшовную трубку..
Сотнями строят из обычной трубы, и теплосъём, и разводку. Но если очень хочется, можете поискать...
В сам теплосъём, лучше качнуть покрепше... Двадцать пять - нормально. Для разводки, и пять сойдёт.
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Вс 1 Ноябрь 2009, 10:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Зачем опрессовывать систему на 25 атм, если давление при работе системы даже в нижней точке не будет превышать 1 атм? Обычно котлы опрессовывают в 10 - разводку - 6 атм. и это для централизованного отопления, а Вашу систему daivi, можно проверить, обычным давлением из водопровода. Smile
ASN
СообщениеДобавлено: Вс 1 Ноябрь 2009, 12:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не систему, а сам котелок, который будет "замурован навечно" в массив. Можно и "из под крана" проверить, но нужно иметь ввиду, что достать регистру, если что, будет непросто...
Само-собой, для всяких "коробчато-прямоугольных" конструкция, такие давления противопоказаны.
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Вс 1 Ноябрь 2009, 12:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Разводку по дому можно и вообще не опрессовывать, если мокнет и даже поткапывает, то обычно перестаёт через пару дней.
