IgorUA
Регион: Киев, Украина
Чт 21 Июнь 2007, 23:54
Францыч писал(а): |
А вот РосИнокс дает гарантию на 10 лет |
http://www.rosinox-laser.ru/
Известный производитель качественных дымоходов "Rosinox", предлагает Вам спектр услуг по металлообработке: лазерная резка металла (резка металла лазером), раскрой черного и цветного металла.
http://www.rosinox-flue.ru/
Основное направление деятельности компании Rosinox - производство и продажа дымоходов из нержавеющей стали,металлообработка - лазерная резка, резка металла. Наша продукция - нержавеющие дымоходы для печей (печные трубы), дымоходы для котлов, газовых колонок, каминные дымовые трубы стальные нержавеющие, отводы, тройники к дымоходам и многое другое.
Из Украины
IgorUA
Чт 21 Июнь 2007, 23:57
О НЕРЖАВЕЮЩИХ СТАЛЯХ
Нержавеющая сталь – это хромосодержащий сплав стали.
Именно хром придает нержавеющей стали противокоррозионные свойства и благородный цвет. Сопротивляемость коррозии обеспечивается пленкой из оксидов хрома, образующейся на поверхности металла при взаимодействии его с кислородом воздуха и способной само восстанавливаться после повреждения. Минимальное содержание хрома в нержавеющих сталях составляет 11%. Стали этого класса (AISI 430, AISI 409, AISI 410) называют ферритными и используются только в мало агрессивных средах или для изготовления столовой посуды и декора. Для производства деталей дымоходов, непосредственно соприкасающихся с дымовыми газами, эти стали не используются ввиду слабой сопротивляемости коррозии.
Кроме хрома в нержавеющих сплавах используют никель, молибден и титан.
Никель обеспечивает пластичность и вязкости сплава. Хромоникелевые стали содержат не менее 8% никеля и не менее 17% хрома, называются аустенитными хромоникелевыми сталями (AISI 304, AISI 321). Эти стали обладают более высокой коррозионной стойкостью при повышенной температуре эксплуатации (до 450°С). Длительная эксплуатация при температурах свыше 450°С (до 850°С) приводит к резкому ослаблению противокоррозионных свойств металла, ввиду кристаллического осаждения карбидов хрома и нарушения кристаллической структуры сплава.
Хромоникелевые стали используют при производстве дымоходов с обязательными ограничениями по максимальной температуре эксплуатации и по влажностному режиму отходящих газов.
Молибден и титан увеличивают сопротивляемость коррозии, сдерживают осаждение карбидов хрома, увеличивают окалиностойкость, в том числе и при высоких температурах до 800°С. Стали этой группы называют аустенитными хромоникельмолибденовыми (AISI 316) и широко используют при производстве дымоходов. Они не коррозируют при воздействии агрессивного конденсата (водяные пары + сера, содержащаяся в топливе = серная кислота) дымовых газов даже при высоких температурах.
Увеличение содержания хрома до 25% и никеля до 20% способствует появлению у сплава жаропрочных качеств. Стали данной группы называют жаропрочными (AISI 309) и используют при производстве дымоходов для каминов, твердотопливных котлов, выхлопных трактов дизель генераторов и газотурбинных установок.
Из Украины
Последний раз редактировалось: IgorUA (Пт 22 Июнь 2007, 17:28), всего редактировалось 2 раз(а) |
Францыч
Пт 22 Июнь 2007, 17:02
Очень спасибо! Всем нужная весчь!
