Павел Круглов
Регион: Саратов
Пн 20 Октябрь 2008, 21:44
еще
82.74 КБ |
18063 раз(а) |
71.91 КБ |
1573 раз(а) |
Игорь33
Регион: Владимирская обл
Сб 8 Ноябрь 2008, 17:24
Павел.Именно в Киржаче я и работаю.Много московских дачных обществ.Строим под ключ.Приходится и печи осваивать.
Павел Круглов
Регион: Саратов
Сб 17 Январь 2009, 17:50
Русская печь в 21веке.
Должна ли она присутствовать в нашем быту, а не только в сказках и фольклоре?
Конечно, но какая она должна быть, для чего мы её строим. Если для отопления, то для современного человека с его понятиями о тепле русская печь не даёт того комфорта, которого хотелось бы. Но в тоже время мы видим, как массово строятся камины, сейчас, наверное, в каждом коттедже есть камин, а то и два. Но ведь по отдаче тепла и по полезности камин не сравнится с русской печью, в которой можно готовить, выпекать хлебобулочные изделия, применять как барбекю. А самое главное, можно поспать, погреть косточки и суставы, это такое удовольствие, сравнимое, наверное, с горячим песком на пляже, но зимой пляжа с горячим песком нету, а печь - вот она, рядом, лёг и погрелся. Камин проигрывает русской печи и в зрелищном плане. Когда смотришь, как горят дрова в русской печи, пламя облизывает свод, на кирпичном своде появляются разноцветные разводы, а когда дрова прогорают, остаются угли, их свечение просто завораживает.
http://b0.imgsrc.ru/p/pavel-pechnik/1/12180881ZKf.jpg
Располагать печь надо в просторном помещении, чтобы около передней части печи можно было поставить стол. Представьте праздник, вы сидите за столом, перед вами русская печь во всей своей красе, легкое потрескивание дров, в печи стоят чугунки с готовыми яствами. Даже если вы еще не научились готовить в печи, сготовили на газовой плите, но поставили в печь не далеко от огня и у вас все томится, ваши гости и вы сами всё съедите и еще долго будете вспоминать этот праздничный день и тепло русской печи. Если вы решили расположить печь в углу, то отступите от стен минимум по 300мм, а когда будете класть перекрытие свода, то тремя выпускными рядами примкните к стене, лежанка у вас увеличится. В архитектурном плане русская печь должна соответствовать народным обычаям, во-первых, печь должна быть белая.
Вот она, красавица.
http://slawianie.narod.ru/img/kultura/pech.jpg
Я так понял, что стоит она в музее.
Вот моя работа, правда, печь не белая.
http://b0.imgsrc.ru/p/pavel-pechnik/9/2668579TgF.jpg
Основная масса населения, если думает про русскую печь, то она её представляет как в мультфильме "Вовка в тридевятом царстве". Одно из главных требований к русской печи - чтобы она была удобной для приготовления пищи.
Обязательно надо делать загнётку. В разных местностях её называют по-разному, но роль она выполняет одну, в ней догорают угли из печи и по отдельному каналу дым уходит в общую трубу, а печь перекрывается в трубе задвижкой, горнило печи в шестке закрывается печной заслонкой, при этом кирпичная масса начинает отдавать тепло в помещение.
http://b0.imgsrc.ru/p/pavel-pechnik/6/12181346iRR.jpg
Важную роль играет высота перекрытия свода. Высокая печь создаёт трудности, на неё тяжело залазить, особенно пожилым людям. При сбалансированной высоте шестка и верхней части перекрытия свода лежанки и при наличии "загнётки" русская печь представляет собой удобное во всех отношениях сооружение, как для приготовления пищи, так и для отдыха в качестве спального места.
Мы же, печники, будем надеяться и способствовать тому, чтобы русская печь не забывалась, а присутствовала в нашем быту, а не только в сказках.
Парамоша
Сб 17 Январь 2009, 20:12
Брат во тепле Павел!
Схему загнетки накидали бы для всеобщей экономии дров ,да лесу нашего во спасение.
Здравия Вам,
Прамоша
Павел Круглов
Регион: Саратов
Вс 18 Январь 2009, 22:56
Жаль, у меня нет фото поэтапного строительства печи с загнёткой, наглядно показал бы в интернете. Вот вид спереди - для печника-практика всё будет понятно, хотя я полагаю, вы и так знаете, вам интересно знать, как уместить эту загнётку, не увеличивая размеров печи.
http://b0.imgsrc.ru/p/pavel-pechnik/1/12198291fEF.jpg
http://b0.imgsrc.ru/p/pavel-pechnik/4/12198304AcM.jpg
Обрати внимание: между стеной и печью есть пустота. Снизу делаю отверстие, вставляю сетку для циркуляции воздуха. Отверстие загорожено хлебной лопатой. За три ряда до шестка соединяю печь со стеной и в этом месте делаю загнётку. Выбор системы дымооборотов зависит от фантазии, опыта печника, главное - суметь всё это воткнуть, места очень мало, значит, надо делать проще, ведь задача загнётки - догорание углей из топливника печи, хотя можно продумать и сделать полноценную печь с нижним обогревом - хорошее дополнение к русской печи.
Сегодня на форуме печников С.М. Миркис вынес очередные исторические справки, в них говорится о результатах тестирования русской печи в 30е годы, результат тестирования показал 70%ую отдачу тепла, правда, большая часть этого тепла находится в верхней части помещения. Впервые вижу такие показатели по отдаче тепла русской печью, ведь это не 30%, о которых говорится в различных учебниках и книгах по строительству печи.
Парамоша
Вт 20 Январь 2009, 22:26
Насколько я понял, после прогорания дров угли сгребаем влево за малую дверцу ,где они догорают и по дымооборотам уходят в трубу. Было бы неплохо на дно загнетки положить колосник с подачей воздуха под него.
Остаюсь почитателем Талантов Ваших!
Парамоша.
Павел Круглов
Регион: Саратов
Вт 20 Январь 2009, 23:38
C Вами полностью согласен насчёт колосника, угли полностью не прогорают. Если поставить перед собой такую задачу перед постройкой печи, то она решаема, главное - не испортить внешний вид печи.
Васильев Илья
Вт 20 Январь 2009, 23:52
Мой скудный жизненный опыт, говорит и о несколько ином предназначении и устройстве этой самой, волшебной загнетки.
В топке РП, сразу за устьем, по канону слева, в подину вмуровывали маханькой глиняный горшочек. После протопки печи, туда угольки прятали и крышечкой накрывали. На завтра, хозяйка из этих угольков опять огонь раздувала (а Ленин подглядывал )шутка)) поскольку со спичками был напряг.
Да, еще, новую РП, в первый раз растапливали от угольев из работающей, живой Печи. Связь времен! А теперь огонь Прометеев утрачен
_________________ Ubi Victoria, ibi Concordia.
Парамоша
Ср 21 Январь 2009, 13:03
Прочитайте книгу Подгородникова И.С. "Печь всему голова" М.,изд."Новая волна"2001г.
Особенно примечательна,на мой взгляд течь "Теплушка №3" с.132 с чугунной плитой в шестке. Интересно, как с помощью Вольнаго движения газов вначале обогревается подпечек, а затем газы уходят в трубу.
достигается это тем,что высота подвертки трубы ниже высоты подвертки в подпечек и горячие легкие газы, против банальной логики , вначале устремляются в далекие уголки подпечья , а затем только в трубу,которая расположена рядом с перевалом топки плиты.
Ваш Парамоша.
Парамоша
Ср 21 Январь 2009, 13:31
Брат во тепле Илья!
Горшочек сей нарекают горнушкою(горнушка).
Сие почерпнуто из книги Федотов Геннадий Яковлевич "Русская печь",М.,
изд.Эксмо ,2004г. Не рекламы ради , а для заказу пытливых умом печников
привожу ссылочку на сайтик издательский. www.eksmo.ru
или http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=1795
Васильев Илья
Чт 22 Январь 2009, 00:10
Одна из лучших книг по Печной Магии, уровень шкалит за 200!
Правда, очень книга!
Валентин Стрибук
Вт 24 Февраль 2009, 21:26
Испытывал варочные качества маленького горнила русской печи ( в составе барбекю) с двумя марийцами, детство которых прошло вокруг русской печи. Загнётка русской печи у них называется ВОЗАК. Очень хорошо осознал необходимость загнётки для варочного процесса. Если не убрать догорающие угли и ждать, когда они прогорят , то горнило охладится. И коэффициент использования дров повышается.
230.45 КБ |
1472 раз(а) |
Павел Круглов
Регион: Саратов
Вт 3 Март 2009, 23:22
Вчера ездил в охотхозяйство, русская печь поддымливает. Оказалась, верхняя заслонка была только на четверть открыта. Просил её не трогать, сделал её для общего перекрытия трубы, да и если топите - смотрите, вникайте, а топят как всегда военнопленные, а об отношении к работе военнопленных я писал. В этом охотничьем домике есть баня, каменку я тоже строил. Про банную печь я расскажу в банных печах. Так вот. Сделали мощную вентиляцию. Я просил: когда топите печи, выключайте вентиляцию. Нет, делают всё наоборот. Еще раз прихожу к выводу, что много заслонок делать не надо, чем проще, тем лучше. Я одно время вьюшки устанавливал, они тепло лучше держат. Так с ними столько проблем. Пошлёт хозяин своего шофёра затопить печь, он одну фурнитуру вынет, а там ещё блинчик, всё в дыму всё в Крыму, перестал их устанавливать. Одно слово: нет культуры топления печей, привыкли только на кнопки нажимать, и вилки в розетки вставлять. Но съездил я не зря, протопил русскую печь, еще раз убедился, что всё работает, вот только кирпич меня расстраивает, его качество внутри в топке. Фотографий много наделал.
http://b0.imgsrc.ru/p/pavel-pechnik/5/12817765bUn.jpg
http://b0.imgsrc.ru/p/pavel-pechnik/0/12817840iui.jpg
http://b0.imgsrc.ru/p/pavel-pechnik/9/12817709NSz.jpg
http://b0.imgsrc.ru/p/pavel-pechnik/2/12817782AZy.jpg
http://b0.imgsrc.ru/p/pavel-pechnik/0/12817740lnv.jpg
http://b0.imgsrc.ru/p/pavel-pechnik/3/12817833DFQ.jpg
http://b0.imgsrc.ru/p/pavel-pechnik/9/12817809TQi.jpg
Павел Круглов
Регион: Саратов
Пт 13 Март 2009, 22:41
IgorUA
Регион: Киев, Украина
Пт 13 Март 2009, 23:26
Вместо металлических уголков при сооружении основы для пода раньше широко использовался настил из толстых (около 50-75 мм и более) сухих досок, поверх которых шла сухая (безрастворная) кладка из красного керамического полнотелого кирпича, слой глиняно-песчаного раствора толщиной 1,5-2 см, а затем высотой в 2-3 ряда кладки делалась засыпка из песка (лучше применять сухой мелкий карьерный песок с существенной естественной примесью глины). Поверх песчаной засыпки выкладывались кирпичи пода насухо, а зазоры между ними засыпались очень мелким речным песком. Под печи на этой песчаной засыпке плавал по высоте и по горизонтали в колодце, который был образован стенками и сводом горнила печи. Такие печи проработали верой и правдой много десятилетий и даже более сотни лет.
Сейчас можно на деревянной съёмной опалубке заливать из бетона (обычного, армированного металлической арматурой диаметром 12 мм и более) несущую плиту толщиной в 1-2 ряда кирпичей (зависит от размера горнила). Над этой плитой делается теплоизоляция из песка (1-3 ряда кладки) и/или в 1-3 ряда легковесных шамотных теплоизоляционных кирпичей марки ШЛ-0,4 или ШТЛ-0,6, поверх которых на плашку выкладывается всухую под из шамотных кирпичей ША-5, например.
Из Украины
Последний раз редактировалось: IgorUA (Пт 13 Март 2009, 23:31), всего редактировалось 1 раз |
ОЛЬГА
Регион: СПб, г. Пушкин
Пт 13 Март 2009, 23:30
Просто афигеть, Я В ТАКОМ ВОСТОРГЕ ОТ ВАШЕЙ РАБОТЫ
смотрела с такой радостью, что еще могут делать такие печи)))))))), жалко что придурков хватает, и не стараются топить по вашим инструкциям( относиться ко всем печникам)
Павел Круглов
Регион: Саратов
Пт 20 Март 2009, 23:36
Регион: Киров
Пт 20 Март 2009, 23:59
Павел Круглов писал(а): |
Повторюсь по поводу долгостроя русских печей.
Кирпича хорошего нет. Мне надо с трубой 3500 кирпичей, беру 5000 и перебираю, весь шлифую, затем из шлифованного выбираю на свод и для дизайнерских деталей печи. Трубы тоже из шлифованного кирпича, так что нечего удивляться. В восьмидесятые я голландки за 3 дня строил, но как я их делал по сравнению с тем, что сейчас строю... Это вопрос. |
Хорошо - быстро не сделаешь! При Советском Союзе русские печи складывал за три дня, но, прошли те времена стахановцев - теперь качество на первом месте.
Lukerija
Регион: г.Москва
Сб 21 Март 2009, 00:10
Я просто любуюсь Вашими шедеврами! А вот такую русскую печь, что на фото, мне бы хотелось иметь для себя. :-)
Просматривая форум о печах, один раз видела, как Вы поделились своим новшеством, при отборе кирпича для русской печи... Рассказывали, что кирпич замачивали, шлифовали... Вы не смогли бы дать ссылку на это новшество?
Павел Круглов
Регион: Саратов
Сб 21 Март 2009, 12:44
Спасибо за комплименты, а вот новшества нет. В Саратове не производят хорошего кирпича, строю из того что есть. Приходится брать на строительство печи большее количество, а затем весь его пропускать через руки, выравнивая болгаркой с зачистным диском. И всё это, чтобы швы тонкие были, это затягивает строительство. Замачивать кирпич при строительстве печи необходимо, сухим кирпичом у вас швы не получатся тонкие. Сухой кирпич влагу у раствора впитывает и не ложится так как надо.
