Чт 19 Июль 2007, 11:48
анализировали ситуацию ..
если вместо дров в печь, предназначенную для дровяного отопления, засыпать опилки от лесозаготовительной машины, затем полить их жидкостью для розжига каминов, а потом попытаться поджечь !
А - печь канальная
Б - печь колпаковая
В- печь комбинированная
Каков ожидаемый результат для каждой конструкции ?
Есть мнения или практический опыт
Ситуация вторая:
печь растоплена на дровах, температура в топке рабочая - кидаем опилки.
Прогнозируемый результат для данного случая ?
Чт 19 Июль 2007, 16:03
Мнение:
Опилки, как правило, сырые и, скорее всего, сосновые.
Прогнозируемый результат:
1. Канальная печь - сильное засаживание (загаживание ) дымоходов сажей.
2. Колпаковая печь, тоже самое сильное дымление и засор печи.
3.И то и другое.
Второй вариант для колпаковаой печи неприемлем.
Вопрос. Почему опилки? Напряженка с дровами? Или негде мусор жечь?
Машина березовых, колотых дров (Зил или Газ-53) стоит 7000 рублей. Цены ближайшего подмосковья.
+7 962 399-59-39 |
Vladimir Romanov
Вс 29 Июль 2007, 22:30
Для второго случая с большой долей уверенности могу предположить взрыв. Не раз приходилось высыпать опилки (именно опилки, сухие и мелкие, а не стружку) в костер. Очень похоже на то, что плеснули бензин. Резкая и очень объемная вспышка. Думаю, печи от этого не поздоровится.
Maxim Burduja
Регион: Молдова г. Бэлць
Чт 2 Август 2007, 00:14
Есть опыт.
Конструкция печи не имеет значения. Во всех ВЗРЫВАЕТСЯ!!!
Проблема в организации условий горения и инструктаже растопника.
Почему взрывается?
Кисловод поступает в меньшем количестве чем его требуется, но при этом происходит горение в тлеюшем режиме с выделением горючих газов и при этом они медленно продвигаются и накапливаются в печи; немного приоткрыл топочную дверку кислород попадает в печь и смешивается с газами + искра = ВЗРЫВ!!!
Как правильно растопить?
Закрыть поддувало.
Открыть топочную дверку покласть газету на колосники ближе к дверке и насыпать небольшое количество опилок на колосники не засыпая газету.
Поджечь газету и не закрывая плотно дверку следить за разгоранием если плохо разгорается подкинуть газетку но не открывать поддувало.
Если разгорелось и есть красный жар можно подсыпать но не засыпать полностью жар приоткрыв поддувало и оставляя щель в топочной дверце для вторичного воздуха.
Во второй ситуации ТОЖЕ ВЗРЫВ!!!
Но его не будет если:
1. У конструкции топки есть щели для вторички и через них может поступать больше кислорода чем первичного.
2. Растопник будет подсыпать умерено не засыпая примерно 1/3 жара
(посыпать чередованиями то к левой стенки топки то к правой.
Опилки разные бывают и результаты тоже нужен личный опыт и поиграть с первичкой, вторичкой.
Если топливник имеет хорошее тепловое напряжение то газификация опилок обеспечена. Надо вторичку чтоб сжигать этот газ.
Когда растопники устанут могу расказать как все механизировать и автоматизировать.
_________________ печник-професия которую выбрал для меня Господь Бог |
Vladimir Romanov
Пт 10 Август 2007, 21:12
Не знаю, в связи с чем Евгений задал эти вопросы... из простого любопытства или проверяет нашу эрудицию...
Знакомый столяр в деревне постоянно топит русскую печь опилками и стружкой. Но сыпать их во время топки обоснованно опасается. Закладывает их ДО НАЧАЛА растопки, поближе к зажней стенке. Там они наполовину горят, наполовину тлеют. Если пошевелить кочергой или задеть поленом, то вспыхивают сильно, но только потревоженная часть, а не вся груда. Впрочем, возможно, что при мощной вспышке вся куча опилок и стружки от резкого изменения давления взлетит в воздух и тогда взрыв неизбежен...
Сб 11 Август 2007, 08:55
Думаю вопрос задан не случайно, давно созрела необходимость убеждать заказчиков - клиентов, что для сжигания мусора нужно строить специальные печи.
+7 962 399-59-39 |
Vladimir Romanov
Вт 28 Август 2007, 17:11
Ищенко Андрей писал(а): |
... давно созрела необходимость убеждать заказчиков - клиентов, что для сжигания мусора нужно строить специальные печи. |
Вот-вот, назрела. А какие именно? Есть хорошие конструкции малых мусоросжигательных печей?
Vladimir Romanov
Пн 10 Сентябрь 2007, 17:42
Владимир Жирнов писал(а): |
Давно уже есть |
А поделиться жалко? Хороших пока не встречал...
Вт 11 Сентябрь 2007, 22:20
Vian
Регион: северовосточное подмосковье
Пн 29 Октябрь 2007, 10:26
Сухие опилки можно вполне удачно сжигать , если подкидывать плотно завернув в газету, или набив бумажный мешочек (типа полиэтиленовых пакетов) если не влом чистить печь/трубу чаще, то и тонкий полиэтилен подойдет. Тогда не получаем "взвесь" их в горячем воздухе. Подкидывать вперемежку с обычными дровами. Размер такого "палена" подобрать из расчета, чтоб рассыпавшись горкой, опилки не перекрывали более половины площади колосников.
Ну а с горючими-летучими жидкостями кажется всё понятно- при наличии колпаков и дымооборотов печь рушиться при взрыве. Дед рассказывал, как у них после войны при восстановлении Белоруссии один товарищ кинул в недавно построенную 12 (!) оборотную цилиндрическую (боюсь наделать ошибок в фамилии профессора) масленую ветошь... печь перекладывали (благо не раскаленная была при взрыве)
_________________ С уважением,
В.И.Ан.
Последний раз редактировалось: Vian (Пн 29 Октябрь 2007, 13:41), всего редактировалось 2 раз(а) |
Vian
Пн 29 Октябрь 2007, 10:31
Правда керосин тут наименее опасная субстанция для экспериментов, но я бы не рискнул :)
В.И.Ан. |
vova230
Вс 28 Март 2010, 12:46
Не могу сказать про опилки. В литературе читал про специальные топливники для этого.
А вот торфокрошку можно сжигать в печи, насчет эффективности такого топлива конечно можно рассуждать отдельно, но сжигать безопасно можно.
AndyAntonov
Регион: Харьков <-> о.п. Пирогово, Украина
Вт 15 Июнь 2010, 16:43
Это малая печь для сжигания мусора?
Вт 15 Июнь 2010, 16:51
Эта печь для превращения отходов в тепло.
+7 962 399-59-39 |
AndyAntonov
Вт 15 Июнь 2010, 17:11
Андрей Ищенко писал(а): |
Эта печь для превращения отходов в тепло. |
Именно. Например, при лесопилке. Чуть выше задавали вопрос про «малую мусоросжигательную печь». Самого, кстати, тоже сей вопрос интересует. Потому как постоянно образуется немного горючего мусора, который сжигать в печи не хочу (пластик этц.). Да от предыдущих владельцев осталось много всякого, что только сжечь. Не костёр же пионерский разводить, как соседи (вонидло на всю округу).
IgorUA
Регион: Киев, Украина
Вт 15 Июнь 2010, 19:30
Евгений Колчин писал(а): |
Прогнозируемый результат для данного случая ? |
Так топят уже несколько тысяч лет хаммамы: сидит восточный мужик в ватнике и постоянно в топку на её ровный кирпичный или каменный под (без колосника) рукой подбрасывает по щепотке или по горсти сухих древесных опилок. И так всю свою рабочую смену (8-12 часов), как робот, выполняет эту монотонную работу. Время от времени он выгребает кочергой и металлическом совком из топки золу и пепел. Также он попутно ставит в топку печи керамические горшки и керамические формы с сырой едой и с тестом, которые готовятся от тепла в топке печи (их ставят в золе и пепле), и за эту работу истопник получает дополнительную оплату от клиентов, которые принесли ему для приготовления свои сосуды. До сих пор так поступают в Северной Африке в мусульманских странах.
Никакой керосин или жидкость для разжигания каминов не нужны в растопленной печи, так как он жара, исходящего от кирпичей топки, опилки сами быстро и сильно вспыхнут.
Если сдуру в горячую (а тем более холодную) печь (неважно какую: колпаковую, канальную, прямоточную, комбинированную...) в топку вбросить ведро опилок на её колосник и сразу же полить их керосином или жидкостью для растопки каминов, а затем поджечь, то это может вызвать неконтролируемое взрывообразное горение, как если поджечь не 1 спичку, а все головки спичек, уложенных в спичечной коробке. Печи от таких подростковых экспериментов придёт быстрый конец, причём холодная печь от взрывообразных термоударов скончается гораздо быстрее, чем горячая.
Из Украины
IgorUA
Ср 16 Июнь 2010, 00:29
В случае газификации древесины в опилках (медленное горение с сильно малым доступом кислорода) в колпаковой печи в колпаках накапливается горючий газ, который взорвётся, если открыть дверцу топки и попытаться подбросить опилок. От взрыва газа в колпаках (его стремительного воспламенения и сильного расширения от нагрева) печь разворотит, может даже покалечить истопника...
Поэтому запрещается ставить в колпаковые печи газовые горелки для природного газа, так как есть большой риск накопления газа в колпаках и его взрыва, что бывает в случае, если на какое-то время отключали где-то на магистрали газ, а затем снова включили его подачу. Кстати, на этом погорели даже сами некоторые опытные печники. которые самостоятельно поставили в свои домашние колпаковые печи газовые горелки для природного газа...
Канальные (многооборотные) и прямоточные печи по этому параметру безопаснее, но зато они и менее эффективные по сравнению с колпаковыми печами, если топить их дровами или древесными гранулами с автоматизированной подачей гранул в топку печи из бункера.
Из Украины
Яков
Регион: Камчатка-Усть-Илимск
Сб 10 Август 2013, 14:05
Можно опилки с навозом или клейстером смешивать, сушить и в печку.
_________________ Куй железный пока горячий |
Вт 27 Август 2013, 08:42
Тогда уж лучше с селитрой - сгорать будут даже при "зажатом" воздухе и на горизонтальном поду
А навоз - как связующее...
При дифиците дров - реальная экономия!
Но это - если из опилко-бетонных блоков уже возведены дома всем желающим!
А так - блоки выгоднее продавать!!!
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
Vova-U
Вт 27 Август 2013, 21:06
Полагаю идеальна топка русской печи
Полагаю -- как бы туда опилки не кидали -- всё будет нормально гореть
