Анна
Ср 22 Август 2007, 11:56
Здравствуйте!
Очень боюсь, что вы меня затопчете ногами и заругаете нецензурно. И тем не менее, прошу вашей помощи и советов.
Дело в том, что хочу попробовать сложить мангал-барбекю (если такая конструкция возможна) у себя на дачном участке. просто на открытом воздухе
В печном деле не понимаю ничего, но на то, чтобы нанять специалиста просто нет средств. Т.е. выхода два - либо не строить ничего, либо попытаться своими силами.
Хочу попробовать второе, но без помощи знающих людей не обойтись.
Сможете ли помочь?
Начертила картинку (не в масштабе), как примерно хочу чтобы выглядело детище. Если совсем уж глупо, ругайте, только объясните, пожалуйста, в каком виде оно могло бы иметь право на существование. если вообще может, конечно.
С уважением,
Анна
18.33 КБ |
2398 раз(а) |
Ср 22 Август 2007, 17:10
Анна, идея нормальная, ругаться не будем. Только чем мы можем вам помочь? Задавайте вопросы, будем пытаться отвечать.
Анна
Чт 23 Август 2007, 09:32
Андрей, спасибо Вам большое )
Вопросов много. Первый, дабы начать вычислять размеры мне нужно понять принцип работы вытяжки.
Т.е. какой размер отверстия нужно оставить для выхода воздуха вверх(там, где сдвигается поддон от мангала)?
трубы здесь нет и как сделать так, чтобы воздух шел вверх, а не дымило от самого камина
и соответственно. на какой высоте тогда нужно крепить крышу с трубой
ПС: глядя именно на ваши работы прям сердце радуется - как из сказок русских печки получаются )))
Чт 23 Август 2007, 14:41
Сечение трубы зависит от размеров мангала, для примера: при размере мангала ш-70 см. в-60 см. труба в 6 кирпичей (25х25 см.) при высоте трубы (считается от нижней части топливника, где горят дрова) мин. 2 метра. Если труба ниже, то соответственно сечение больше, аналогично при увеличении размеров мангала. В основном все требования стандартные, как для печей и каминов, рядом стоящие деревья и здания влияют на поддымливание ( исправляется установкой дымников на трубу). Так как комплекс находиться на улице, в ветренную погоду задымит... Не любят они сквозняков.
Анна
Чт 23 Август 2007, 14:46
Спасибо. начинаю чертить потихоньку )
Анатолий
Сб 1 Сентябрь 2007, 23:37
А можно и так... :
Не мне тягаться с "монстрами" печного дела, но и лыком мы не шиты, а?
_________________ Возможно все, что вообразимо.
+7-922-711-96-89
Анатолий
Сб 1 Сентябрь 2007, 23:42
Почему-то не загрузилась фотка...
Пробую еще раз
+7-922-711-96-89
24.97 КБ |
20396 раз(а) |
Вс 2 Сентябрь 2007, 10:10
Нормально, а что с красным кирпичем тоже проблемы?
Владимир Жирнов
Вс 2 Сентябрь 2007, 15:51
Вс 2 Сентябрь 2007, 15:58
Открытое сооружение нужно покрыть защитой, что бы кирпич с течением времени не разрушался от осадков.
Анатолий
Чт 6 Сентябрь 2007, 23:36
Ну нет в Челябинске нормального красного полнотелого кирпича! Кстати, весь кирпич фаскован... И покрыт термостойкой пропиткой глубокого проникновения.
+7-922-711-96-89
С фаской интереснее смотрится? |
46.19 КБ |
1893 раз(а) |
Пт 7 Сентябрь 2007, 15:23
Обработанный кирпич смотриться лучше, и работу мастера сразу видно.
Владимир Жирнов
Пт 7 Сентябрь 2007, 22:22
Красиво смотрится и окуратно сделано.
Уважаю печников за хорошую работу, независимо от полученной суммы.
Кстати, хороший мастер может работоть с тем материалом что имеется
Василий Алимов
Регион: москва, зеленоград
Сб 8 Сентябрь 2007, 09:24
Анна! а Вы просто купите проект и делайте все по чертежам......
_________________ Печи и камины любых типов и размеров. Проектирование и изготовление.
8 905 748 02 44
Анатолий
Пт 14 Сентябрь 2007, 18:57
Согласен, что настоящий мастер может работать с любым материалом, но... Можно просто работать, а можно работать на результат. Всегда хочется сделать аккуратно, красиво и эргономично.
+7-922-711-96-89
19.84 КБ |
20078 раз(а) |
19.76 КБ |
20111 раз(а) |
Владимир Жирнов
Пт 14 Сентябрь 2007, 19:31
Анатолий хорошая работа! Поздравляю!
Только барбекюшни, или есть ещё на что посмотреть?
Анатолий
Пт 14 Сентябрь 2007, 19:49
Почти ничего нет. Как-то не очень пристрастен к фотографированию.
+7-922-711-96-89
17.94 КБ |
20029 раз(а) |
