Вс 30 Сентябрь 2007, 18:13
что нам предлагает рынок и что берем мы ..
например печник - возьмет то, что соответсвует нормам для качественного дымохода и ППБ, а частник .. - то что подешевле
вот плачевный результат
40.63 КБ |
1150 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Пн 21 Январь 2008, 21:39), всего редактировалось 1 раз |
КМА
Вс 30 Сентябрь 2007, 19:18
просвещать заказчиков надо!
Вс 30 Сентябрь 2007, 19:23
заказчик упрям, как ..
когда ему говоришь, что качественный дымоход не может по определению стоит меньше такой то суммы
в ответ - вы не там берете, на строительном рынке есть в 2-3 раза дешевле
есть то есть, а можно ли его есть ?
wprilepski
Регион: прага
Вс 30 Сентябрь 2007, 19:33
Бывает так,что вспыхиавает сажа внутри трубы.Выглядит так-же.
Всеравно вина заказчика,надо трубы чистить.
Fidelity
Гость
Вт 9 Октябрь 2007, 14:21
а что за производитель этих труб? и какой ценовой категории они?
за 1.5к или ниже?
Вс 20 Январь 2008, 23:08
тяжела работа трубочиста ..
Вс 20 Январь 2008, 23:44
Демонтировал дымоход, установленный нерадивыми печниками. Его купили на ближайшей базе. Увы, но это не дефлектор. Это имитация.
36.67 КБ |
1119 раз(а) |
Виктор Пчелкин
Пн 21 Январь 2008, 00:52
Евгений, красивая фотка...сейчас он, как фокусник, вытащит оттуда зайца и много много ленточек..
_________________ Пчелкин Виктор
piterpech@mail.ru
8 911 707 3637
Крафт
Регион: г. Обнинск
Пн 21 Январь 2008, 21:28
Евгений, Вы можете сказать где ( на каком приборе) стояла эта труба и какая толщина металла изуродованной части трубы ?
Пн 21 Январь 2008, 21:40
Крафт, фото транслируются с сайта http://kaminy.hotbox.ru/foto/
теперь они открыли свой на платном домене, там уже этих фото нет, но пока оставили на хотбоксе, так что одну я у них умыкнул
где стояла не знаю
Крафт
Регион: г. Обнинск
Пн 21 Январь 2008, 21:48
андрей сушков
Регион: санкт-петербург
Пт 1 Февраль 2008, 23:53
прошу ответить господина Wprileski из Праги. На многих кирпичных трубах в многоэтажных отдельно стоящих домах в Праге установлены внешне безобразные керамические красноватые трубки диаметром 15-20 см и высотой от 20 до 100 см высотой, причём на одном или на некоторых дымовых каналах на одной дымовой трубе. Способствует ли это улучшению тяги(20-30см насадка) при высоте дома 10-12м или у них другая функция?
Вт 7 Апрель 2009, 21:13
Александр Нашедший
Вт 7 Апрель 2009, 21:57
не только экономия, ещё и не знание как правильно сделать.
ну так подскажите как правильно сделать в конкретном моём случае.....я специально фото разместил, чтобы другие не повторяли таких ошибок
