Сергей(Михалыч)
Регион: Самара
Вт 2 Октябрь 2007, 07:16
«АСТРАТЕК®»
ЖИДКИЙ КОМПОЗИЦИОННЫЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ
ТУ-5768-002-02068060-2005
для использования в промышленности и энергетике для теплоизоляции и защиты от коррозии поверхностей с температурами от -60 гр.С до +260 гр.С.
Уж больно привлекательные параметры у него
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
Вт 13 Ноябрь 2007, 11:18
Я даже собираюсь стать дилером...
Если надо - смогу доставить прямо на объект
_________________ Здесь Русский Дух, здесь Русью пахнет...
Дед Юра |
Сергей(Михалыч)
Регион: Самара
Пт 30 Ноябрь 2007, 11:33
Вопрс в другом. На самом деле он так хорош по теплоизоляции как пишут, Юрий Вы сами его проверяли по этому параметру.
Пт 30 Ноябрь 2007, 16:59
Для чего конкретно используется этот материал и как его приспособить к печным работам. В общем нужен ли он ???
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
Сб 1 Декабрь 2007, 23:36
1.Его можно использовать для утепления труб при ремонте оных.
2. Материал новый - буду пробовать на новых заказах:
Там где нужно по здравому разумению и согласию заказчика...
Дед Юра |
Сб 1 Декабрь 2007, 23:59
А Вы спрашиваете у заказчика ставить материал или нет???
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
Вс 2 Декабрь 2007, 00:19
Кто платит - тот и музыку заказывает
Дед Юра |
Вс 2 Декабрь 2007, 19:53
Ясно. Правда в моей практике такого не было. Делаю коммерческое предложение. После отвечаю за свою работу. Как заказчик может выбрать, какой использовать материал, если он в этом ни бельмеса не понимает? Не хотел бы я делать заказ человеку, который мне указывает, что ставить кремнесил или базальт.
Сергей(Михалыч)
Регион: Самара
Пн 3 Декабрь 2007, 08:05
Вопрос вот какой у меня. Действительно ли 4мм покрытия заменяют 50мм минерального утеплителя? Если это так то получается примерно так кирпичная стена покрывается составом в 4мм а сверху можно нашивать вагонку по каркасу, не требуется поро и гидроизоляция и сам процесс строительства намного упрощается.
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
Пн 3 Декабрь 2007, 14:00
Слой покрытия толщиной в 1 мм обеспечивает те же изоляционные свойства, что и 40-60 мм изоляции из минеральной ваты или кирпичная кладка толщиной 350-380 мм.
Речь идет об 1мм
Дед Юра |
Владимир Жирнов
Пн 3 Декабрь 2007, 14:03
Не маловато будет... :
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
Пн 3 Декабрь 2007, 14:20
Народ за базар отвечает
Дед Юра |
Пн 3 Декабрь 2007, 16:51
За работу отвечает исполнитель, и "базарить" будут с ним, с печником.
Правда, то что
Цитата: |
«АСТРАТЕК®»
ЖИДКИЙ КОМПОЗИЦИОННЫЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ |
он обязательно найдет свое применение, там где нужен герметичный, теплоизоляционный зазор, шов и т.д.
+7 962 399-59-39 |
