Andron
Регион: Петербург
Чт 11 Октябрь 2007, 18:47
Добрый вечер, господа печники!
Я, дилетаент в печном деле, пытаюсь разобраться в порядовке ОВИКов. В частности, ОВИК-3
http://stove.ru/foto/_95704736.jpg
Есть ощущение, что здесь какие-то ошибки, вызванные ограничениеми инструмента проектировщика. Вопросы по рядам 5 и 10.
В ряду 5 огеупорный кирпич зачем-то вылезает во все стороны, включая подвертку. Это ошибка? Огуепор не вылезает за периметр футеровки?
В ряду 10 предлагается положить огеупорный кирпич на каолиновую вату, при этом огеупорный кирпич опять-таки вылезает за пределы футеровки. Оказывается внутри основной кладки. Как тут должно быть?
Спасибо,
Андрей
_________________ Andron |
Сб 13 Октябрь 2007, 10:57
5 ряд - кирпич уложен целиком без пилки, возможно отпилить и положить четверть красного, что гораздо хуже, чем целые кирпичи на поревязке, тем более в относительно холодной части
10 ряд - обратите внимание на предыдущий, там показана высота футеровки относительно внешней (красной) кладки (7ряд высота 63 см, а футеровка 62 - соответственно минус 1 см) Кирпич так же для надежности перевязки уложен целиковый, затем на шамот кладется прокладка-аммортизатор и только потом 11 ряд красного (если кирпич Лоде, лучше в районе плиты оставить шамотный на шов с заполнением негорючим уплотнителем)
Andron
Регион: Петербург
Пн 15 Октябрь 2007, 15:01
Евгений, спасибо за ответ!
Евгений Колчин писал(а): |
5 ряд - кирпич уложен целиком без пилки |
Т.е. разница температурного расширения шамотного и красного кирпичей не сыграет роли в данном случве? Ведь вроде как нельзя перевязывать красный и шамотный.
А если там небольшие температуры, то почему бы не положить красный целиком в этом ряду?
10 ряд - .... Кирпич так же для надежности перевязки уложен целиковый, затем на шамот кладется прокладка-аммортизатор и только потом 11 ряд красного |
А из чего прокладку делать? Базальтовая вата? Асбест?
А как быть с средним кирпичём перекрытия плиты? Он и на плите лежать не должен, и ниже опереться не на что:
Контакт только с кусочком шамотного кирпича, на ктоорый можно класть через прокладку,
если кирпич Лоде, лучше в районе плиты оставить шамотный на шов с заполнением негорючим уплотнителем |
Т.е. все выделенные цветом кирпичи заменить на шамотные:
Спасибо,
Андрей
