Аляксандр
Регион: Гродно,Беларусь
Пн 15 Декабрь 2008, 15:06
Братцы, не подскажете, где можно найти порядовки теплушки, у которой топка была бы одна - сбоку и ближе к лицевой части печи и чтобы она была побольше в диагонали для стеклянной дверки? И чтобы всё остальное сохранилось - труба спереди, высота печи 150-160, чтоб топить можно было в горниле т тд. Смотрел Подгородникова, там или две топки спереди или спереди и сзади. Заранее благодарен
_________________ uiiu
Александр Бацулин
Сб 27 Декабрь 2008, 12:30
Думаю, готовых порядовок нет. По образу и подобию сами попробуйте придумать.
Александр Бацулин
Пн 6 Апрель 2009, 22:30
Полати.
162.91 КБ |
1825 раз(а) |
Владимир Стугарев
Ср 8 Апрель 2009, 15:24
Приятно видеть такую работу. Чувствуется неторопливость и основательность - как и автора работы, так и заказчика.
_________________ Когда всё хорошо, значит, скоро закончится строительство печки... +79217646296 (Мурманская область)
Александр Бацулин
Ср 8 Апрель 2009, 17:43
Это печка для моего университетского учителя химии, который в течении многих лет проводит летнюю выездную школу для школьников "Химера".
Когда-то в( 1990-91) я тоже был там школьником, а в 2000 вел мотоциклетный кружок. Школа проводилась в разных местах (на моей памяти в 4), сейчас проводиться в Калужской области, ну а учителя "домик в деревне". На фото его внучка.
Печка из простого общестроительного кирпича пр-во Воротынск, топка - ША8, подина - витебский, а свод, пяты и некоторые ответственные узлы из красного Боровичи. Центральная часть лежанки выложена пенобетонными 7 см блоками, чтобы не перегревалась.
Александр Бацулин
Вт 20 Октябрь 2009, 23:15
Моя первая и любимая...
По русски чтобы не было жарко, для пирогофф. |
193.44 КБ |
1328 раз(а) |
205.55 КБ |
973 раз(а) |
Александр Бацулин
Ср 21 Октябрь 2009, 22:26
Совместная работа с Маркусом Флинном (www.pyromasse.ca)
Теплушка с пристроенной плитой.
123.6 КБ |
1469 раз(а) |
121.92 КБ |
1371 раз(а) |
126.99 КБ |
1281 раз(а) |
Александр Бацулин
Ср 21 Октябрь 2009, 22:27
109.73 КБ |
1185 раз(а) |
Ср 21 Октябрь 2009, 22:51
Низушки оригинальные.
Александр Бацулин
Ср 21 Октябрь 2009, 23:02
Это карнизы в смысле?
Чт 22 Октябрь 2009, 00:58
Карнизы вверху, а низушки внизу . Я видел печи с таким дизайном на сайте пуромассе. Мне нравиться. Это Вы где построили в Америке или у нас в России? Интересно сделана плита. несколько настилов. Ни разу не видел.
Александр Бацулин
Чт 22 Октябрь 2009, 10:17
Да, низушки в стиле Маркус Флинн, мне тоже нравиться.
Строили здесь, в подмосковье. Маркус приезжал сюда на три недели, по обмену опытом так сказать.
до чего доводит переписка по е-майлу :-) )
Начинал я один - потом вместе потом закончил тоже один.
Александр Бацулин
Чт 22 Октябрь 2009, 10:29
По поводу плиты - тоже первый раз делаю - две плиты 585*340 и кусок 250*340 отрезан от сплошной. У финнов, и в Америке вообще концепция плит чуть другая, чем у нас. плиты там в основном как самостоятельные устроиства, не в составе печи. Узкий топливник и большой, длинный настил (они часто применяют #4 у нас только #3 и #5 финские)- и расстояние между кирпичем и настилом минимальное - это позволяет увеличить отдачу в плиту за счет скорости газов вдоль плиты. См, например http://www.pyromasse.ca/csconseq_e.html
160.27 КБ |
1168 раз(а) |
Чт 22 Октябрь 2009, 18:51
У нас издавна плитами ещё и грели щитки, да немалые. Видел плиты и в псковской и новгор. Большие плиты (правда не посмотрел что там в виде настила, так как всё заставлено было и грязно, баки всякие для живности еда и для человека на одной плите), а они иноземцы видно специально для готовки. Это и маленькая топка, что бы и экономно и регулировать нагрев можно было. Я делал копию финской плиты с духовкой. Так щиток на плашку долго греется. Зато готовить удобно. Небольшие полешки и поддувом легко настроить нагрев плиты, у нас же калят до белого каления настил. Такие плиты хорошо пристраивать к большим теплоёмким печам, что собст. иноземцы и делают. Те же фины.
Александр, а настилы не разопрут со временем верхний ряд? Может надо было рамку сделать и на рамку уже настилы положить ?
Александр Бацулин
Чт 22 Октябрь 2009, 19:17
Чуриков Александр писал(а): |
Это и маленькая топка, что бы и экономно и регулировать нагрев можно было. Зато готовить удобно. Небольшие полешки и поддувом легко настроить нагрев плиты, у нас же калят до белого каления настил. |
Именно до белого каления - архиправильное наблюдение.
Да, традиционно в Финляндии плиты топят ветками, а не дровами- отправляют детей в лес на сбор веток. Топливник 13 см. А печи топят дровами.
Верхний ряд не разопрет (надеюсь) там же зазор оставлен - ок 3 мм в каждую сторону.
Михаил Маркин
Регион: Владимир
Чт 22 Октябрь 2009, 19:28
Саша Бацулин, поясни пожалуйста:
- проект "Теплушка" Подгородникова?;
- на последнем фото , не очень понял кирпичи перекрывают топку? Это Вы называете "настилом"?
Александр Бацулин
Чт 22 Октябрь 2009, 19:40
Печь по смыслу Теплушка, основные отличия - 1) нижняя камера футерована, 2) устроена ниша (посудница под шестком) под ней коллектор, собирающий газы с нижней камеры, который переходит в трубу слева (как у Подгородникова).
Настил - это чугунные плиты. Кирпичи топку не перекрывают, просто заужают сверху, топка футерована отдельно, опускной канал отдельно. Вы это имеете ввиду?
Опускной канал тоже снизу шире, а внутри заужен.
Александр Бацулин
Чт 22 Октябрь 2009, 19:43
рабочий момент
143.79 КБ |
1159 раз(а) |
93.2 КБ |
1112 раз(а) |
Михаил Маркин
Регион: Владимир
Чт 22 Октябрь 2009, 20:10
Заужение топки вверху и опускного канала - цель - скорость?
Михаил Маркин
Регион: Владимир
Чт 22 Октябрь 2009, 20:16
На фото PAB 9 489.jpg я вижу что топка перекрыта кирпичем, при этом зазор до плиты , между кирпичами должен быть порядка 6-7см. Дык я говорю как, зачем перекрыта топка?
