Крафт
Регион: г. Обнинск
Ср 9 Январь 2008, 11:20
Нам бы так, собраться и рядом две печи ИК построить , одну с топливником ИК другую без сухих швов, катализаторов и прочих прибамбасов. Обвешать всё датчиками , подвести к компу, у компа посадить ботаника, а самим печи топить, пиво пить и общаться. :grin:
Вот былобы классно! (Мечтать не вредно, вредно не мечтать : )
_________________ Всем удачи! Дымка в дверь, в окошко и в трубу немножко ! - 8-910-917-00-72 Шведок Юрий Анатольевич. http://www.redmediatv.ru/video.php?id=28939 |
Валентин Стрибук
Ср 25 Февраль 2009, 00:29
Главное в конструкции русской печи - свод, купол, и передний порог, а также подсос воздуха и "выхлоп" в одно отверстие.
В результате создаётся уникальный процесс, характерный только для русской печи -выходящий поток даёт отрицательную обратную связь на входящий поток, т.е. происходит саморегуляция цепной реакции горения.
Нарастает пламя - выхлоп прижимает входящий поток - уменьшается поступление свежего воздуха.
Попутные вещи, не являющиеся уникальными: свод концентрирует излучение(улучшение горения).
Я проверил вариант с маленькой русской печью, площадь пода всего 50*50см. Все варочные качества довольно хорошо выполняются, правда хлеб не пробовали печь. Маленькая уловка для накопления тепла - вокруг печи делал каркас из кирпича на ребро с зазором 5 см и в зазоре каменная вата. Каркас для облицовки. Поэтапные фото на моём сайте.
Уверен, что обсуждаемый здесь проект можно смело делать и он не будет уступать моей маленькой в тех же размерах.
_________________ 9164865048@mail.ru ... Вернём русскую печь в Россию через барбекю |
IgorUA
Регион: Киев, Украина
Пт 27 Февраль 2009, 23:57
валентиныч
Размер пода у небольшой русской печи 50х50 см – это ещё не самый маленький размер для успешного приготовления пищи. В украинских сёлах в домах (хатах – деревянных или глинобитных – мазанках) обычно есть отопительная печь, которую называют груба. Эта печь шириной 2 кирпича (51 см), а длиной 6-8 кирпичей, иногда и больше. Ширина топки в такой печке составляет всего 25 см, что никак не мешает и пищу готовить в глиняных небольших по размеру горшочках, которые ставятся в такую топку друг за другом батареей, а также в ней можно и пироги выпекать, и кулебяки, и хлеб печь (диаметром до 20 см или кирпичики в металлических формах). Также отлично получаются пресный бездрожжевой хлеб («пэрэпичка»), замешанный на ржаной непросеянной муке, содержащей отруби. Эта пэрэпичка – вкусный ароматный и очень полезный для здоровья коржик.
В топке грубы после колосника используется пространство длиной 2-3 кирпича. Груба обычно строится с дымооборотами, что сильно снижает её КПД по сравнению с двухколпаковой отопительной печью, построенной в том же наружном размере, но для приготовления пищи этот недостаток не имеет значения.
Естественно, печь должна достаточно остыть, чтобы в ней хлеб не подгорел. В такой печи нежелательно сжигать мусор и всякий горючий хлам, так как это скажется на вкусе пищи.
Кроме керамических горшочков в такую топку можно ставить и чугунные горшки или чугунную сковородку, на которой жарится домашняя колбаса колечками или сало или жарится кусок мяса с салом…
Из Украины
Последний раз редактировалось: IgorUA (Сб 28 Февраль 2009, 10:25), всего редактировалось 1 раз |
Валентин Стрибук
Сб 28 Февраль 2009, 01:29
Кстати, про отрицательную обратную связь в процессе горения в горниле русской печи я узнал у энтузиаста русских печей Юрия Павловича Бурмистрова - www.ypbv.narod.ru
Он делает печи в железе и получил реальные результы. Буржуйки, устроенные по принципу горнила русской печи дают лёгкое разжигание и качественное сгорание.
Встречал ли кто-нибудь информацию, что выходящий и входящий поток в устье русской печи взаимодействуют и за счёт отрицательной обратной связи приходят в равновесное состояние?
Если нет, то Бурмистров сделал открытие.
Вот бы поэкспериментировать с высотой порога. Здесь и вторичное дожигание, особенно если закрыть шесток и поднять в нём температуру.
Есть ссылки (в гильдии печников, к примеру), что коэффициент сжигания дров в горниле русской печи 70%.
Кстати, ещё раз по конструкции, предложенной к рассмотрению - в ней соблюдены все принципы горнила русской печи.
Она будет великолепно работать, как и нормальная русская печь.
Валентин Стрибук
Сб 28 Февраль 2009, 01:44
Крафт, не сыпь соль на раны.
Чую, что ближе всего и реальнее эксперимент с двумя буржуйками -обычная и Бурмистрова(с горнилом РП)
На трубу ставится железный ящик- охладитель в виде купола с нижней подверткой в выходящую из него трубу.
1кг дров, 1 час топки (условно) и собираешь в баночку конденсат.
А потом эти две баночки с конденсатом(химический состав) сравниваешь.
Кстати, и кирпичные печи тоже можно анализировать по извлечению конденсата за единицу времени от единицы дров из одной вязанки.
Надо только сварить охладитель выходных газов для интенсивного выпадения конденсата.
А конденсат - интегральный показатель работы топливника.
Крафт
Регион: г. Обнинск
Сб 28 Февраль 2009, 22:32
А конденсат - интегральный показатель работы топливника. |
Сомневаюсь я однако ! Слишком много доп. параметров влияющих на образование конденсата, начиная от топлива и температурно-влажностной характеристики печи и окружающей среды до температуры охлаждения ящика охладителя. Хотя подход к делу интересный.
