 Двухэтажная система из двух печей! Следующая тема
oleg_5555
СообщениеДобавлено: Пн 21 Январь 2008, 23:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
начинаю поэтапную работу по прочерчиванию двухэтажной системы для своего дома из двух печей.
первый этаж очень подходит печь ОИК 1 (103*51 см)
Сверху хочу поставить печь ОИК 14 (51*51см)
учитывая среднюю температуру -15 (крайне редко) печи в самые сильные холода будут использоваться на 80% от своей мошьности.
вот первые три ряда ОИК 1
Сразу появился вопрос.
в следующем 4 ряду идет перемычка над дверкой зольника.
кирпичь клином, но с боков на порядовках Кузнецова видны маленькие вставки из кусочков кирпичиков.
Вопрос: между клином базальт, а между вертикальными и горизонтальными проемами этих кусочков кирпичиков что?
Последний раз редактировалось: oleg_5555 (Пн 21 Январь 2008, 23:50), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн 21 Январь 2008, 23:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
сразу два вопроса:
марка кирпича на которой будет выполнена печь
топка одна или раздельные
oleg_5555
СообщениеДобавлено: Пн 21 Январь 2008, 23:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
марка кирпича не определена, но ниже 150 класть точно не буду.
две топки первый и второй этаж.
Вот только хочется стеклянную топочную дверь и все.
Последний раз редактировалось: oleg_5555 (Пн 21 Январь 2008, 23:58), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн 21 Январь 2008, 23:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
я это спросил к вопросу о футеровке, т.к высокоплотный кирпич (ЛСК, Лоде, Терка) не держат открытого огня.
oleg_5555
СообщениеДобавлено: Пн 21 Январь 2008, 23:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
в чертежах этой печи нет футеровки топки
как быть? Вы меня смутили.
вот четвертый ряд.
Тогда какой красный кирпичь не боится окна?
Последний раз редактировалось: oleg_5555 (Вт 22 Январь 2008, 00:24), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт 22 Январь 2008, 00:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
выполнять на витебском или боровичи, например
oleg_5555
СообщениеДобавлено: Вт 22 Январь 2008, 00:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
я не знаю какой кирпичь у нас доступен в Ставропольском крае?!
буду узнавать.
СообщениеДобавлено: Вт 22 Январь 2008, 00:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
в ставрополье нормальный кирпич д.быть
но марки 150-200
первая ошибка
зачем гнать замок над зольником
значит переиграть с первого ряда
перевязка д.б в 1/2 кирпича
висячий перевяжется и зафиксируется
анализируйте перевязку
oleg_5555
СообщениеДобавлено: Вт 22 Январь 2008, 00:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все просто, в порядовке Кузнецова, есть замок над зольником.
вот еще один вопрос:
СообщениеДобавлено: Вт 22 Январь 2008, 09:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
если есть возможность не делать, лучше висячий в перевязку, а не замок
положите поперек 3/4 кирпича
oleg_5555
СообщениеДобавлено: Вт 22 Январь 2008, 16:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот прилежно изменил.
Но вчерашний вопрос остался:
два внутренних кирпича, помеченных зеленым, являются опорами для решетки (в 5 ряду лежит решетка) или нет?
Если да, то надо ли их немного внутрь сдвинуть?
Или на вышележащих кирпичах вырезы делать?
СообщениеДобавлено: Вт 22 Январь 2008, 16:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я вообще то всегда считал, что обучение платное. А тут вижу, ан нет oleg_5555 требует информации...
oleg_5555
СообщениеДобавлено: Вт 22 Январь 2008, 17:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
интересно, что Вас так заводит мое обучение. А!
Вы занимаетесь печами на коммерческой основе. Для Вас любая информация золото в прямом смысле.
Я всего лишь для себя, и вряд ли когда буду этим на коммерческой основе заниматься. К сожелению труд ручной у нас очеь плохо оплачивается.
Разве плохо, если я смогу граммотно сложить печь, и потом сказать: Спасибо Кузнецову". Тем более, что в нашем регионе, моя мысль вызывает у людей недоумение и смех. У нас газ!
oleg_5555
СообщениеДобавлено: Вт 22 Январь 2008, 17:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот сложил 5 ряд.
пояснения:
1 пришлось вернуться к клину, поскольку всякое изменение сильно меняло порядовку в следующих рядах, если что вернусь позже.
2. подумал, внимательно рассмотрел порядовки и решил, что решетка опирается на два внешних кирпича с переди и сзади. Поэтому передние кирпичи немного урезал, сделав перевязку (отмечены серым)
а задние подпилил под углом (отмечены серым).
3. Также поставил два кирпича на ребро.
СообщениеДобавлено: Вт 22 Январь 2008, 17:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы знаете oleg_5555 , так Вам лично у Кузнецова и надо спрашивать или у Евгения Колчина. А какой у Вас регион то ? Москва ? Почему смешно ?
oleg_5555
СообщениеДобавлено: Вт 22 Январь 2008, 17:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, так я у Евгения и спрашиваю. А каждый, кто может чего добавить. Так низкий ему поклон! И благодарность!
регион Ставропольский край.
oleg_5555
СообщениеДобавлено: Вт 22 Январь 2008, 18:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот нарисов шестой ряд:
возник один вопрос, хорошо видно на картинке;
поясню, свою мысль, только четвертый ряд будет перевязывать данные кирпичи, и мне подумалось, может лучше поставить один торцом вверх (меньше сопротивление)
и поверх его перевязать.
Или это сильно ослабит конструкцию.
СообщениеДобавлено: Вт 22 Январь 2008, 20:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Жаль, но Ваша печь лопнет при первой же топке. Жду следующего ряда. Радость
oleg_5555
СообщениеДобавлено: Вт 22 Январь 2008, 20:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
почему лопнет!? Shocked
вот сделал 6 и 7 ряды
1. вклинил кирпичь в ребро внешнего (это отступление можно или нет)
2 так нижележащий кирпичь на ребре, получился слой раствора 1,5 см.
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Вт 22 Январь 2008, 21:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Возможно и не лопнет...из-за веса сверху.
Олег нужно наружку ложть отдельно, внутрянку отдельно, хотя бы начиная с топки. Без перевязки. Smile
