Парамоша
Пн 11 Февраль 2008, 10:18
Братья во тепле предлагаю обменяться мнениями и опытом о применении таликохлорита и талькомагнезита в печном деле
Пн 11 Февраль 2008, 12:59
Начинайте брат.
Пт 15 Февраль 2008, 08:47
В практике применял Карельский ТХ.
Стоит в облицовке каменки в нескольких печах (внутри в жаровой камере). Плита толщиной 40 мм. Первая печь была построена 4 года назад.
На срезах повыгорал, превратился в слоеный пирожок, но основной массив стоит и с виду крепкий. Цвет незначительно изменился на слегка коричневый.
Уральский в МО не применяли, вроде в Екатеринбурге что то делали, по моему целиком печь. Результатов не знаю.
Сейчас планирую еще две печи в каменку ТХ. Только на одну печь будут плиты Финские, а на другую попробую кирпич из Карелии (250х120х60). Правда кирпич не особо хорошего качества, много поперечных прожилок, придется сортировать.
Вывод сделал такой, что по огневой части ставить только гладкую поверхность и лучше полированную заранее.
На обогревающих поверхностях печи (с наружи) не использовали. Если только как декоративное покрытие, например перекрытия печи, т.к считаю что печь в бане должна быть так же из пористого материала, как и тепловой контур -для поддержания температурно-влажностного режима парной.
Отдельные кирпичи иногда кладем в печь каменку в качестве теплоаккумулятора. Подлежат замене так же примерно через полгода, как и основной камень закладки.
116.46 КБ |
1135 раз(а) |
Валерий Петров
Регион: Россия
Пт 15 Февраль 2008, 10:52
Я думаю, что в огневой части топливник должен быть футерован шамотом. А потом можно разместить талькохлорид и в качестве внутрипечного теплоаккумулятора, и в качестве облицовки отопительной печи. Теплопроводность шамотного ядра позволит получить практически такой же нагрев как и прямое воздействие пламени, но предохранит ТХ от выгорания. Не вижу особого смысла внутренние поверхности печи из него выполнять. Самые главные его достоинства будут работать и при размещении его вокруг огнеупороного ядра.
При строительстве банной печи камера из ТХ конечно хорошо, но ее ремонт несколько сложнее, чем замена засыпки их того-же ТХ, или я не прав? Камера из шамота и дешевле и долговечнее. Поэтому при не таком уж значительном, на мой взгляд, снижении эксплуатационных характеристик засыпка из ТХ в шамотной камере мне кажется более рациональным, или может бюджетным вариантом. Нет, кто-то и унитазы из золота отливает, а не только ложечки... Но это уже из другой оперы....
Пт 15 Февраль 2008, 10:57
опять же из практики ..
"кожух" каменки из ТХ отделен от основной массы печи, поэтому нагревается стабильно до красноты (прим.600 гр.С) весь равномерно, еще плюс дополнительные 100 кг теплоотдающей массы парогенератора каменки, так же немаловажно
в каменках с ТХ делается верх перекрытия без второго колпака для лучшей ремонтопригодности
все же 4 года это результат, при нагреве каменки 2 раза в неделю до красноты
Парамоша
Вс 17 Февраль 2008, 21:55
Петрозаводский кирпич и плитка из талькохлорита есть результат переработки взрывной вскрыши Костамукшского ГОК
от взрывов образуются микротрещины поэтому камни не держат нагрева и трещат
Всем тепла и благополучия
Вс 17 Февраль 2008, 22:19
Камень камню рознь. Не в методе добычи в основном минус, а в качестве слоя и породы, а так же что продают: отходы или сам камень.
Если конечно делать большие плиты (самая большая что заказывал 1800х700), но и то - важнее внутренняя структура самого камня, которая так же зависит от слоя.
Сейчас не помню где читал, но по "нарезке" камня и структуре большая зависимость куда и как применять.
Парамоша
Ср 20 Февраль 2008, 16:06
к огню идет материал горизонтальными пластами
наружная отделка вертикальные
Ср 20 Февраль 2008, 18:21
Поэтому и расслоится тальк в топке, если вертикально слои поставить.
Парамоша
Ср 20 Февраль 2008, 20:13
Ср 20 Февраль 2008, 21:26
Тов. Парамоша, вы ведь из Питера нас на форуме мало. Есть предложение встретиться, поделиться знаниями.
Ср 20 Февраль 2008, 21:32
а вот как будто только вам интерес
нам то же .. :sad
смотрел на печах Туликиви, так вроде во внутрянке на топке камень стоит вообще без "определения направлений пласта"
Ср 20 Февраль 2008, 22:10
Фины пишут, что правильно стоит, но это реклма. Я не проверял. Есть заказы на туликиви. но не знаю браться ли. Стоит мало работа.
Ср 20 Февраль 2008, 22:14
я про то что там стараются брать выработку без прожилок
а на внешнюю сторону с прожилками
а поскольк камень пошел сплошь с прожилками, то даже внешнюю сторону перестали полировать, а только пескоструят
вот где то С.Кирилов давал ссылку на сайт по ТХ, но не туликиви, так там были испытания пород после воздействия высоких температур
жаль потерял ссылку
а мало платят - это понятие относительное ..
Ср 20 Февраль 2008, 22:30
В жизни всё относительно.
Парамоша
Чт 21 Февраль 2008, 23:47
Пт 22 Февраль 2008, 00:04
Ай спасибо, Парамоша.
Уже хоть ночь посплю спокойно. Вот этот сайт я и искал.
Ведь помню был сарайчик (С)
Парамоша
Пт 22 Февраль 2008, 00:11
Сб 1 Март 2008, 23:25
На самом деле т/х, камень уникальный. Возможно, способы добычи не позволяют использовать его, без ущерба для клиентов и собственной безопасности. Но названия, присвоенные ему предками, полностью оправданы.
