 Принцип саморегулирования опускных каналов печи Следующая тема
Шевяков Владимир
Регион: г. Москва
СообщениеДобавлено: Чт 19 Июль 2018, 22:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
vladgri писал(а):
Шевяков Владимир писал(а):
Ценность имеют только публикации в серьезных технических журналах, желательно по теме публикации, входящих в перечень ВАКа.
Типа "Молодой учёный"? :)
Где происходит отбор публикаций с обязательным слепым рецензированием.
Сколько стоит публикация в данном "серьёзном техническом журнале"? :)
Из списка РИНЦ исключены более 300 «мусорных» журналов
Список «мусорных» журналов
Авиценна
Академическая публицистика
Молодой ученый
http://www.sib-science.info/ru/ras/300-musornym-zhurnalam-ukazali-na-mest-19042017 :o
К вашей радости могу сюда добавить и журнал "UNIVERSUM" технические науки, который также удален из списка. У меня там тоже несколько публикаций. Когда публиковался все было тип-топ. Но к сожалению обманули не только меня. Но мои статьи попали в библиотеки, в интернет. И все не так плохо. Да публикации стоят денег. Но приобретен хороший опыт. И надо отметить, что эти журналы совсем не "Мурзилка", а все-таки технические журналы. И их читают. Но после этих событий там больше не печатаюсь. Печатаюсь в журнале "Вестник" МГСУ. (Две последних статьи. Готовлю еще.) Это более серьезный журнал. Входит в список ВАКа. И там публикации бесплатные. И там слепое рецензирование.(иногда двойное). Одно дело потрендеть на форуме, и совсем другое дело написать статью в журнал (хотя бы в "Мурзилку"). Совсем другая ответственность и другой подход. И Вам советую. Иначе все разговоры - это только разговоры. И их некуда девать.
Совершенству нет предела.С уважением. Владимир Викторович.
Шевяков Владимир
Регион: г. Москва
СообщениеДобавлено: Чт 19 Июль 2018, 22:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир Л. писал(а):
Я пообщался с Владимиром Григорьевичем, удивился, понял его расчёты и я ему доверяю.
С ним бы я пошёл в разведку.
Владимир Николаевич,надеюсь, что Вы удивились приятно. Ваше право идти, куда считаете правильным.
Уважаемый, Владимир Викторович, дело не только в системе печи.
Поскольку в печи скорости газа малы, они дозвуковые, то течение в печи влияет на потоки воздуха в комнате и на улице, и наоборот.
Например, если мы прикроем форточку окна в комнате, то горение дров в печи замрёт. Откроем форточку и почувствуем, что печь сосёт воздух через неё. И наоборот, если мы погасим печь, то прекратится приток в форточку.
Все эти процессы - есть решение общей "краевой" задачи (с начальными и граничными условиями), поле решения которой включает и тракт печи, и объём комнаты и улицу (т.е. весь рис. - см. прилож.).
В комнате это влияние в пределах нескольких Паскалей и см/с. Тем не менее, строго говоря, это надо иметь ввиду (т.е. не корректно задавать параметры на входе в печь - они тоже изменяются).
Но ведь как-то надо решать эти задачи. Обычно их упрощают по возможности. И если точность не устраивает, то начинают постепенно усложнять.
И ещё момент из моей биографии.
Я сделал программу (2 метра бумаги для принтера ЭВМ, писал 3 года), отладил, получил расчёты (по 10 часов на БЭСМ-6 - ещё 3 года), докладываю на Учёном Совете, и находятся люди, которые им не верят.
Т.к. они перечёркивают наработки отдела и лишают их премии.
И в последующие 3-5 лет я перепроверял эти расчёты.
Тут делается так.
Берём хорошо известное решение, чаще всего аналитическое, подтверждённое экспериментом.
И я провожу аналогичный численный (с помощью конечных разностей) по своей программе. И сравниваем.
В разных расчётах изменяем шаги по пространству и времени, смотрим, как на них реагирует решение.
И вот тогда лишь считается. что решение проверено, и скептики пусть остаются при своём мнении или его меняют.
Пока у меня скептическое отношение к 0-мерным расчётам с помощью Эл.Аналогии. Я не вижу такой проверки.
Не вижу похожих данных, как на этой картинке (они не по теме, просто кривые для примера, полученные в эксперименте)
Но я все свои расчеты по газодинамике бытовых печей проверял экспериментально. И на мой взгляд, точность достаточна. И для этого я и пишу статьи. Которые можно почитать и как-то обсудить.
Владимир Л.
СообщениеДобавлено: Пт 20 Июль 2018, 09:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
А почему же здесь не хотите уточнить эту деталь - падение давления на входе в печь?
Это принципиальный момент.
Наличие по ур. Бернулли "минус 5 Па"
и Ваши 0...+3 Па.
Владимир, я могу с Вами только согласиться. На рисунке классический пример закона Бернулли. Как видно заход воздуха в печь сильно отличается от классической картинки. И поэтому на входе в печь (на срезе поддувальной дверки и перед ней) практически нулевое атмосферное давление. Закон Бернулли проявляется, скорее всего, с каких - то минимальных скоростей воздуха. А при малых скоростях будет непонятно что. Т.е. будет падение газодинамического давления на элементе, а будет ли при этом прявляться закон Бернулли непонятно.
Чем так "сильно отличается заход воздуха в печь от классической картинки"?
Вспомнился анекдот. Солдат подбегает к лейтенанту и спрашивает:
- Товарищ лейтенант, а крокодилы летают?
- Нет, конечно, - отвечает л-т.
- А Иванов говорит, что летают!
Лейтенант озадачился, но нашёлся.
- Вообще-то летают, но низенко, низенко...
С ув. Ляхов Влр Ник. Не верь! Не бойся! Не проси! Умный поймёт. Дурак не задумается (но будет спорить...).
 Размер файла:  435.31 КБ
 Просмотров:  562 раз(а)
Шевяков Владимир
Регион: г. Москва
СообщениеДобавлено: Пт 20 Июль 2018, 13:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
и Ваши 0...+3 Па.
Владимир Николаевич, Вы ошиблись. Я не говорил о 0...+3 Па. Я говорил о 0...+(0,3-0,4) Па. Это в пределах погрешностей прибора. Скорее ноль.
Привожу две картинки. Бернулли и заход воздуха в печь. Мне кажется разница есть. Сильная или не очень, но разница есть. Другая зона захода воздуха. (пунктирная линия). За зоной атмосферное давление (ноль). Что на срезе входа в печь? Тоже ноль или небольшой плюсок. Понять и замерить сложно. Очень малые величины Па. Но там явно не минус 5,0 Па. И какие-то турбулентные процессы. За поддувальной дверкой минус 1,5 -2,0 пА. Скорость захода воздуха в поддувальную дверку около 1,0 м/с.
 Размер файла:  55.07 КБ
 Просмотров:  520 раз(а)
Алексей Решенин
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Пт 20 Июль 2018, 14:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мой развернутый комментарий относится к ученому Шевякову - хотя не имел возможности знать его лично ! = Ценность имеют только публикации в серьезных технических журналах и желательно по теме публикации- входящих в перечень ВАКа- это утверждение Господина Шевякова ??? Но область печестроения расположена настолько далеко от этого- что даже в ВАКе едва ли слышали об этом направлении !? Я рад -что из списка РИНЦ исключили более 300 мусорных журналов- ибо эта помойка опубликованных статей- не имела никакого отношения к Науке- но их авторам приносила некоторую известность не в рамках Авторитета и кандидатских званий-а в смысле узнавания их по яркой залате на смокинге их мыслей !!! Журнал =Вестник= предназначен для узкой Аудитории- и поэтому слишком некорректно указывать его в рамках этого обсуждения ! Настоящие научные разработки не печатаются в журналах- на них накладывается гриф Секретности- а на страницы выплескивается только остаточная пена этих разработок ! Абсолютному большинству неграмотных и небритых печекладов в ватных штанах ( по выражению Академика Н. Матвиенко ) совсем необязательно разбираться в запутанном лабиринте противоречивых формул- достаточно того- что бы быть с ними на уровне начального знакомства и тем не менее- строить работоспособные печи ! И не стоит тратить свое время ( что бы как то решать эти задачи- по вашему выражению ) -они давно решены и не требуют повторного вмешательства !!!
Владимир Л.
СообщениеДобавлено: Пт 20 Июль 2018, 17:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо!
Я это понимаю так, что у Бацулина была сильная тяга с V=3 м/c на входе в поддувало, что соответствует по ур. Бернулли минус 5 Па.
В Вашем примере, колосники забиты, тяга меньше, V=1 м/с, что соответствует по Бернулли минус 0,6 Па (почти 0 из-за погрешностей).
Такое объяснение мне понятно и оно устраивает меня.
Шевяков Владимир
Регион: г. Москва
СообщениеДобавлено: Сб 21 Июль 2018, 10:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Возникает резонный вопрос: А зачем все это? Какая-то газодинамика. Так жили же без нее. Да и еще проживем.
Как по выражению некоторых форумчан: «И не стоит тратить свое время (что бы как то решать эти задачи - по вашему выражению) –они давно решены и не требуют повторного вмешательства!!!»
Всякое дополнительное знание ни как не может помешать, хотя оно может быть кому-то и лишнее. И к этому знанию надо стремиться. Например, простой случай: Влияние формы газохода на сопротивление участка печи.
Рассмотрим наиболее часто встречающийся участок газохода в печи это Г- образное колено под углом 90 ° размером 12,5*12,5 см и сравним его с газоходами такой же площади, но с другими размерами сторон 6,5*25 см и 4,0*39 см и в зависимости от радиуса закругления газохода в месте поворота.
– коэффициент местного сопротивления (определяет общее газодинамическое сопротивление участка газохода).
Как видно из таблицы:
Выводы:
1. У прямоугольного газохода коэффициент местного сопротивления меньше, чем у квадратного такой же площади на 20-30 %.
2. Закругление газохода в месте поворота потока позволяет уменьшить коэффициент местного сопротивления еще примерно в два раза.
Это значит, что газодинамическое сопротивление участка цепи можно снизить в три раза. Значит можно сделать в печи больше поворотов или применить более низкую трубу.
Есть и другие интересные решения.
 Размер файла:  34.95 КБ
 Просмотров:  537 раз(а)
Владимир Л.
СообщениеДобавлено: Сб 21 Июль 2018, 10:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
"...Товарищи учёные, доценты с кандидатами!..." (С).
Чего вы прицепились к поддувалу, то?
Для меня это было не "поддувало", а "Бернулли".
Выводы:
Да, интересная инфо для практиков. Придётся пилить кирпич, если хочешь повысить КПД печи.
Алексей Решенин
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Сб 21 Июль 2018, 12:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый Влад Ляхов- то что обнародовал господин Шевяков известно так давно - что уже начало обрастать паутиной Забвения ! Это классика- она знакома даже начинающим- кто имеет желание вступить на путь печного ремесла ! Поэтому в своих комментариях я указываю параметры общего числа поворотов в градусах- но не их количество ! Более того- не меньшее значение имеет и протяженность дымового лабиринта в массиве печи-- на современном этапе отпадает необходимость в их хитроумных и противоречивых рассчетах - они обнародованы в справочниках- лучший из них - это=Профессиональные правила строительных работ по печам и воздушному отоплению=ТР-ОЛ-2006-- где настолько точно-емко- понятно с графиками- таблицами-и разьяснениями изложена эта ценная информация- рожденная на почве практического печестроения ! Те- кто внедряются в ряды печного братства из других областей Знаний - естественно не знают этого и стараются раскрыть нам глаза на то - что нами уже давно пройдено !!!
Владимир Л.
СообщениеДобавлено: Сб 21 Июль 2018, 12:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
А) З-н Бернулли меня интересовал потому, что он даёт ответ на вопрос, почему в работающей печи давление в динамике меньше, чем снаружи.
Это помогает уйти от неясных трактовок - мол, тёплый газ всплывает и тянет за собой остально, и так возникает "тяга", а также "разрЯжение" в печи.
Б) Под колпаком же возникает застойная зона и здесь применим анализ в статике, который даёт повышение давления.
Поэтому вывод мой такой - в грамотной печи, где нет застойных зон не будет дымления даже через щели в стенках.
Иногда Заказчик этим обеспокоен, и "наезжает" на печника. А тот говорит, что оставил Заказчику баночку с глиной, пусть, мол, замажет щель. Не так это опасно!
И ещё вопрос по существу темы.
1) Действительно, если предположим, что в силу той или иной причины в каком-либо из опускных каналов скорость газов увеличится, то в этот канал устремится большее количество газов (повтор), следовательно и большее количество теплоты, вследствие чеrо температура в этом канале повысится, а удельный вес газов уменьшится, они станут легче газов в соседних каналах;
уменьшение удельноrо веса будет задерживать (почему?) течение (опускание) газовоrо потока в канале, в соседних же каналах газы начнут течь быстрее. Таким образом скорость газов в параллельных опускных каналах сама собою выравнивается, следовательно, выравнивается и температура в них.
2) Рассмотрим, что получится, если горячий газовый поток распределить по параллельным подъемным каналам (направить снизу вверх). Если в этом случае скорость в каком-нибудь из каналов увеличится, то в этот канал устремится большее количество газов, а с ними и большее количество теплоты, канал этот нагреется сильнее.
{Чаще вcero в такой системе сильнее нaгpeвается средний канал, так как стенки eгo нагреваются не только изнутри, но и со стороны соседних каналов.}
Вследствие повышения температуры в канале газы расширятся, станут легче, что будет еще больше увеличивать (почему? в 1-м случае они замедляли!) скорость газов в этом канале и в результате может создаться такое положение, что весь газовый поток направится по одному этому каналу, а соседние будут холодными.
Такая система каналов не обладает принципом саморегулирования и очень легко выходит из равновесия, равномерногo распределения газовоrо потока в ней получить нельзя, и стенки печи при такой системе в соседних каналах не будут одинаково нагреты.
Почему в опускных каналах перегрев потока тормозит течение, а в подъёмных разгоняет?
В опускных скорость потока вдоль силы тяжести, а в подъёмных - против.
Многоопытный печник Алекс Решенин выбрал несколько опускных каналов - ПОЧЕМУ?
Последний раз редактировалось: Владимир Л. (Сб 21 Июль 2018, 12:32), всего редактировалось 4 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 21 Июль 2018, 12:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
...Придётся пилить кирпич, если хочешь повысить КПД печи.
Однако, разве КПД печи зависит напрямую от процентного содержания пиленного кирпича в кладке?
Последний раз редактировалось: Шура (Сб 21 Июль 2018, 12:35), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Сб 21 Июль 2018, 12:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Только если прекратится горение и закроется задвижка на трубе.
В этом отношении, нет никакой разницы, колпак это или оборот в канальной печи, давления(распределения давлений и пиковые значения) и там и там будут практически одинаковы, при сопоставимой геометрии.
Владимир Л.
СообщениеДобавлено: Сб 21 Июль 2018, 12:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Однако, разве КПД печи зависит напрямую от количества пиленного кирпича?
КПД зависит от уменьшения сопротивления (можно сделать канал длиннее и отдать больше тепла), а сопротивление падает, если мы закругляем кромки (т.е. пилим),
а также вместо каналов квадратного сечения делаем прямоугольные. Хотя в последнем случае увеличивается периметр сечения и растёт сопротивление трения на стенках.
Опять рассуждения "на пальцах" (без расчёта или натурного эксперимента) не дают окончательного ответа.
Здесь есть поток, но под колпаком застой.
СообщениеДобавлено: Сб 21 Июль 2018, 13:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
...Опять рассуждения "на пальцах" (без расчёта или натурного эксперимента) не дают окончательного ответа.
Ну правильно, только вот и расчёты, и натурные испытания, уже давным давно проведены.
Да, но горения то нет, к тому же, такой то застой только на пользу для пользователя, ну и для КПД тоже......
Владимир Л.
СообщениеДобавлено: Сб 21 Июль 2018, 14:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
1) Тогда какие ответы на мои вопросы?
Почему в опускных каналах при разгоне и нагреве поток тормозится, а в подьёмных - разгоняется? (м.б. это не так!)
2) Застой под глубоким колпаком м.б. и при горении в печи (не активном).
Но самое главное, любая трещина в колпаке даёт отравление угарным газом из-за повыш. давления под колпаком. Это показывает расчёт в статике и эксперимент.
СообщениеДобавлено: Сб 21 Июль 2018, 14:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это не так. В каналах, если они постоянного сечения, поток не разгоняется и не тормозится.
Это не так. При любом горении, происходит постоянное замещение относительно холодных газов, более горячими.
...Но самое главное, любая трещина в колпаке даёт отравление угарным газом из-за повыш. давления под колпаком. Это показывает расчёт в статике и эксперимент.
Это не так.
Проведите расчёт, а затем и эксперимент с каналом и получите практически те же данные...
Владимир Л.
СообщениеДобавлено: Сб 21 Июль 2018, 14:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ещё раз читаем.
1) Если предположим, что в силу той или иной причины в каком-либо из опускных каналов скорость газов увеличится, то в этот канал устремится большее количество газов (повтор), следовательно и большее количество теплоты, вследствие чеrо, температура в этом канале повысится, а удельный вес газов уменьшится, они станут легче газов в соседних каналах;
Т.е. в опускных каналах возможный разгон и разогрев (в одном из каналов) тормозится.
Почему?
А в подъёмном возможный разгон и разогрев (в одном из каналов) продолжает разгоняться.
Почему? Потому, что так Колчин Е. написал? Возможно, это и верно. Но почему?
Алексей Решенин
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Сб 21 Июль 2018, 16:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый В. Ляхов- так -как мы с тобой одного возраста и давно знакомы -пусть никого не раздражает мое обращение на =ТЫ= Даже -если в колпаке- из за повышенного давления- через якобы трещину -которая просто невозможна при правильной технологической цепочки и соблюдении дисциплины проектирования этого узла- происходит прорыв угарного газа- этого не может быть по той простой причине- что там расположен открытый =Байпас= либо флажковый Клапан- который стравливает это давление ! Пока мой диалог идет =Шепотом= что бы не настроить против себя кабинетных ученых ! Но комментарии Шевякова- убедили меня -что он совершенно далек от практического печестроения - но бежит навстречу паровозу с криком =ЗАДАВЛЮ= Он обозначил мускулатуру своих Знаний- но она незаметна и бесполезна в схватке с профессионалами практического печестроения- потому что они давно прошли этот рубикон Знаний ! Многие спросят меня - а кто =Я= если учавствую в обсуждении этих тем ??? Охотно отвечу- Я -самый слабый в Гильдии Печников Московской Палаты Ремесел и поэтому принимаю участие - что бы почерпнуть крупицу нужной информации ! Но- первый среди равных- нашей гильдии - одобрил мое участие в этих дворово -кухонных разборках- поэтому все могу считать что мои комментарии от имени Гильдии ! Я не скрываюсь за =Позывными= мои данные легальны и я отвечаю за свои слова !!! Да - чуть не забыл- отвечаю =ШУРЕ= -Сергей Несов знаком с печами Вьетнама-с горизонтальным домоходом до 1 км ! НО он -занимая слишком ответственную должность в режимном подразделении- на уровне Генеральский званий- ограничен в свободном -личном времени- но обещал мне по телефону -что найдет время и расскажет об этом феномене- который необьясним в теории печестроения - но настолько прост- что вызывает удивление своей простотой !!!
СообщениеДобавлено: Сб 21 Июль 2018, 17:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почему?
Да, такое может происходить только в т.н. параллельных и сообщающихся каналах.
Причина - всё тот же закон А.
СообщениеДобавлено: Сб 21 Июль 2018, 18:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей Решенин писал(а):
...обещал мне по телефону -что найдет время и расскажет об этом феномене-...
Надеюсь, что Вы, в свою очередь, найдёте время и способ адекватно изложить рассказ Сергея, на этом форуме.
