 Принцип саморегулирования опускных каналов печи Следующая тема
demin_c
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Чт 9 Август 2018, 08:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кольчугин писал(а):
Значит разряжение так и не появилось...
А что такое, по Вашему, разряжение? Если это место где частицы газа размещены редко (реже чем вокруг), то это разрежение. И если именно эти более разреженные частицы способны по какой-то необъяснимой причине взаимодействовать (сильнее притягивать частицы которые вокруг более плотные), то есть не болтаться относительно свободно в броуновском движении, а образовывать какой-то порядок (хотя бы ближний), то это будет уже жидкость. Это физические свойства жидкостей. В этом случае атмосферы у нас не было бы. Или Вы имеете ввиду, что пустые промежутки между частицами имеют втягивающую способность? Пустота притягивает!?! (чем? она же пустота). В этом что-то есть, но не физика.
Есть конечно какое-то слабое взаимное действие частиц газа (он же не идеальный, который используют формулы), и даже ближний порядок (слабый) есть (особенно в потоке: поток и есть порядок). В том значении, что атмосфера земли является, в каком-то смысле океаном (жидкостью заполнившей сосуд), но без чёткой верхней границы. Он отличается так же как атмосфера (воздушный океан) отличается от водного океана.
Б. Семёнович
Регион: Тверская обл.
СообщениеДобавлено: Чт 9 Август 2018, 09:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
У Кольчугина очень странное разрежение. Если, например, взять сужающуюся трубку с протекающей в ней жидкостью, то при одинаковом прохождении
количества жидкости в 1 сек в разных местах сужения, получается, чем больше заужена трубка, тем большее там разрежение.
demin_c
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Чт 9 Август 2018, 11:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий Хошев писал(а):
Ведь всё равно формула Навье-Стокса (Эйлера, Бернулли) для всех рассуждений одна и та же.
Vladimir-spb писал(а):
Стоит ли прилагать столько усилий , что бы убедить печников , что "тяги" нет? Поскольку термин "напор" симметричный термину "тяга" ,
По большому счету один черт как назвать разницу давлений.... не хотите тяга.. пусть будет напор.. А еще лучше не играть словами , а признать что любое движение газов происходит из за разницы давлений.
А как вакуумом создается напор?
Наверно, только знаком "минус", ежели алгебраически.
Напор вакуумом - интересная мысль!
Если подходить чисто математически, то нет разницы между понятием "напор" и "тяга". Почему же тогда мы предполагаем, что гравитация ТЯНЕТ. Возможно окружающий вакуум/пустота/эфир толкает все тела к планете? Допустим эфир есть и он выталкивается из достаточно массивных тел, деформируясь при этом. Тогда он будет давить прилагая усилия для устранения деформации. Тогда все тела под действием этой силы будут стремиться к центру тяжести. У этой мысли есть положительные моменты, но даже в этом случае, эфиру нет необходимости притягивать вверх дым/газы только потому, что они нагреты сильней окружающих. В случае же, разрежения, то есть увеличения пустоты между частичками газа, увеличивалось бы, содержание эфира (если бы он был), который под напором, потому движение от более плотного к более разрежённому было бы проблематично.
vladgri
Регион: г.Павлодар
СообщениеДобавлено: Чт 9 Август 2018, 12:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну ладно вода водой, но нужно к чему то приходить. Кто тянет или напирает, либо это вообще какой либо процесс вовсе неподвластный пониманию(типа "внутренних потерь"). Smile Предлагаю две задачки. Причем решение устроит и математическое и аналитическое и даже обьяснения "на пальцах". Smile
Есть изолированная труба(см рис под 1) находящаяся в поле тяготения в воздушной среде(земля внизу Smile ). В трубе имеется генератор тепла(допустим 100 гр), температура воздуха 0гр. Требуется ответить, что куда движется(или не движется), где разрежения(или преобладание давления) а также наличие(отсутствие) конденсаторов/индуктивностей и прочих электронных элементов. Вообщем любых соображений.
Вторая задача(2). Труба перевернута. Генератор холода(-100гр) остальные условия те же. ответ нужен тот же.
ЗЫ. При математическом и/или аналитическом решении геометрические размеры выбираются из удобства решения т.е. любые(в разумных пределах)
ЗЫЗЫ. С ответом можно не торопиться. Smile
 Размер файла:  10.04 КБ
 Просмотров:  506 раз(а)
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Чт 9 Август 2018, 15:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это не у Кольчугина странное разряжение, Трубка которую Вы описали это трубка Ветури, а принцип по которому чем выше скорость,тем сильнее разряжение это принцип Бернулли... Это физика...
СообщениеДобавлено: Чт 9 Август 2018, 16:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
vladgri писал(а):
...Требуется ответить, что куда движется(или не движется), где разрежения(или преобладание давления) а также наличие(отсутствие) конденсаторов/индуктивностей и прочих электронных элементов. Вообщем любых соображений...
Смотря, что за генераторы будут в трубах...
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Чт 9 Август 2018, 16:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Напор вакуумом тот же хрен, что и вакуум напором...
Оппоненты пока ведут спор на уровне ФЛОГИСТОНА..., а надо на молекулярном...
Разряжение свободное (в разной степени) от частиц пространство, в которое стремятся переместиться другие частицы... Это очевидно и понятно всем... Не совсем понятен механизм этого стремления... Может быть это "указующий перст эфира"(по Демину), а может следствие высоких скоростей соударяющихся частиц, которые "методом тыка" находят себе путь от места с большим давлением в место меньшего давления, что в купе с физическими принципами эжектируют в поток другие частицы, может быть имеет место какая-либо электро-магнитная теория или теория ЗАРЯДОВЫХ РАЗБАЛАНСОВ... Не знаю... Но очень хочу узнать...
vladgri
Регион: г.Павлодар
СообщениеДобавлено: Чт 9 Август 2018, 16:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это не имеет существенной разницы. Но для простоты картины, допустим, что есть некая пластина перекрывающая всё сечение.
В первом случае нагреваемая электричеством снаружи трубы до стабильной температуры 100гр, во втором охлаждаемая до -100гр. жидким азотом. Smile
Василий Васильевич
Регион: Сергиев Посад
СообщениеДобавлено: Чт 9 Август 2018, 17:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Природа не терпит пустоты - Аристотель......
Либо........свято место пусто не бывает - русское народное шутливое....
Владимир Л.
СообщениеДобавлено: Чт 9 Август 2018, 21:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дорогой Владимир Григорьевич!
Я и посылал Вам просьбу решить эту з-чу на компьютере.
Т.к. по другому не знаю, как решить. И постановку рисовал ранее
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=169725#169725
Очень хочу узнать, как будет статическое давление распределено в динамике. А то рисуют статику и делают выводы о работе печи...
С ув. Ляхов Влр Ник. Не верь! Не бойся! Не проси! Умный поймёт. Дурак не задумается (но будет спорить...).
 Размер файла:  339.56 КБ
 Просмотров:  553 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 9 Август 2018, 22:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
vladgri писал(а):
...допустим, что есть некая пластина перекрывающая всё сечение.
На мой взгляд, в основном, должно быть примерно как то так:
 Размер файла:  12.88 КБ
 Просмотров:  490 раз(а)
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Пт 10 Август 2018, 02:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
А почему такие, чуть тепленькие температуры? С такими "температурками" микро-разряжений точно не увидите...
Вы берите 1000-1500 гр.С и вставляйте в программу... И получите настоящую динамику, а не статическое подобие...
demin_c
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Пт 10 Август 2018, 09:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Link
Link
Владимир Л.
СообщениеДобавлено: Пт 10 Август 2018, 12:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Link
Link
Алексей Решенин
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Пт 10 Август 2018, 15:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Просматриваю -знакомлюсь- анализирую ! Эти рассчеты посредством формул и математических уравнений- подобны сломанным часам- которые- тем не менее-дважды в сутки показывают правильное время ! Даже не владея спорной и противоречивой методикой рассчета- но обьединив =Возможность- Способность и Желание= в одно единое Целое- они становятся осязаемой мыслеформой- то есть обретают форму =Кристалла Мысли=-на основе которого рождается ОЗАРЕНИЕ ! Именно поэтому мы создаем работоспособные печи- идя по другому пути- минуя непролазные и запутанные лабиринты теоретиков печестроения - только при таком подходе -когда применяется формула = Я Мыслящий -Мысль и Мышление= а более емко- это = Я-поле посева моего- Я- семя посева моего-Я всходы посева моего- и конечно=ЖАТВА= (Урожай ) именно при таком подходе- когда простое воспринимается слишком сложным-для многих и воспринимается ключ познания Явного в Тайном- Тайного Явным и Явного Тайным !
СообщениеДобавлено: Пт 10 Август 2018, 16:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Полностью согласен Алексей. Читаю тему -голова кругом идёт от излишних теоретических умозаключений. Очень много воды. Как то когда начинал писать свою книгу была у меня очень умный редактор. Она всегда говорила -что надо в книгах избавляться от "воды" -только информация. И как её первую книгу "порезали" - из научного труда на 300 печатных листов -оставили 50. Но то были советские времена -за качеством научных работ следили очень строго. А сейчас что? Всё бесконтрольно. Так же и с книгами -унёс в редакцию -они сказали -одна информацию -надо разбавить "водичкой" -мало будет "маржы"с продаж -не окупятся затраты издательства.А в этой теме что? Сплошная болтология с приведением формул и графиков -никак не относящихся к теме. Да простят меня все участвующие и мною уважаемые участники дискуссий здесь. Наука и расчёты конечно нужны -но не в такой интерпретации как в этой теме. При проектировании новых конструкций печей тоже приходится пользоваться расчётами. Но общепринятыми. А основной упор всё равно на практический опыт и только как вспомогательные методы -теоретические расчёты -если надо добавить какие то новые "фишки " в конструкцию. Так же я думаю проектируются и машины самолёты,ракеты -от простого к сложному и на основе недочётов в предыдущих конструкциях. А тут "изобретают" какую то внеземную печную конструкцию -которую никто из дискутирующих ни разу не видел и не строил. Судя по выступлениям нет практического прототипа на котором можно строить теоретические доводы. О чём вообще говорим?
Вот поэтому у нас не развиваются печные конструкции. Десятилетиями строят одно и тоже без желания что то усовершенствовать. А новое кто то позволил что то внедрить и о об этом решил заявить -подвергается резкой и грязной критике.Сколько подвергались резкой критике мои новые конструкции печей , конвективная система -которую прозвали "колпачки Селивана". А ведь всё это работает много лет. А например конструкциями очагов для приготовления еды -многое же пользуются в практическом воплощении -то есть строят. А вот если подвергают критике -другого и лучшего предложить не могут. Только запудрить мозги формулами и графиками. А практические обоснования? Их просто нет. Так постройте лучше и докажите практически. Вот если учёные разработали новую технику -они это доказывают и практически. А здесь что могут показать кроме графиков и формул?
Алексей Решенин
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Пт 10 Август 2018, 18:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Полностью согласен с комментарием В. Селивана- все эти рассчеты ученых происходят на платформе уже сделанных изделий-- и в их водовороте искусственно созданных умо заключений очень легко -либо опорочить конструкцию - либо возвысить ее - в соответствии с уровнем их теоретических знаний ! Мне это напоминает =Квакеров = которые организованно скупают места на Галерке и начинают освистывать даже гениальные спектакли !!! Мне например- глубоко безразлично- как продуманный и конролируемый мной -процесс рождения Энергии в печи и маршрут ее движения назвать =Напор- Подпор -Тяга-Тянуть - Толкать- ! Я пахарь -сеятель- производитель-и мне противно-когда не владеющие этим ремеслом- подстраиваются под результаты моего труда -считая себя моим кормильцем- ! =Один с сошкой -а семеро с ложкой =именно такая формулировка наиболее точно отражает эту ситуацию !
Б. Семёнович
СообщениеДобавлено: Пт 10 Август 2018, 18:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Интересно, а что Вы ответите на высказывание Грум-Гржимайло? Я обвёл его красной линией. Может все так и ищут давление в печи выше
атмосферного, только что-то туговато с этим.
 Размер файла:  158.45 КБ
 Просмотров:  536 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 10 Август 2018, 20:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что можете ответить на то что при растопке печи когда печь заполнена холодным воздухом -дым валит изо всех щелей наружу(если печь трещиновата-что постоянно присутствует на деревенских печах). А вот когда холодный воздух выгнан из печи -начинается обратный процесс -засос атмосферного воздуха через неплотности в печи. В каком случае повышенное давление внутри , а в каком случае разрежение внутри. Чисто практические наблюдения. Да и есть рекомендации в книгах -должна быть обеспечена герметичность -дабы избежания подсоса воздуха извне -что охлаждает дымовые газы.Так вот мои "колпачки Селивана" т.е от основоположников этой теории Подгородникова и Бартенёва -работа этой системы основа на эжжекции-то есть на разрежении внутри конвективной системы через систему "свищей халтурщика"(как охарактеризовал эту систему известный всем печной критик О.В.К-ев)-подсосные каналы поддерживающие температуру температуру отходящих дымовых газов - это практически разрежение т.е пониженное давление. Я чисто из практических наблюдений констактирую факты. Возможно я не прав. Но есть практические факты -а игра формул и графиков мне ни о чём не говорит. А Гр.Жимайло... оспаривать не имею права. Давление повышенное над путями движения горячих газов-а под ними создаётся разрежение. Вот едет авто по дороге -перед ним повышенное давлениеие воздуха,а сзади разрежение. Это разреженние иногда и лёгкие авто в кювет опрокидывает.
СообщениеДобавлено: Пт 10 Август 2018, 21:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
В каком случае....
1. повышенное давление внутри ,
а в каком случае
2. разрежение внутри.
Читайте внимательно......., что написал Виктор....
Очень простые и доходчивые слова.....
Я конечно не практикующий печник, но во всей литературе, которая имеется у меня, не прописан расчёт прогаров. А жалко Sad .
Я использую в проектах прогары, но это интуитивно, просто "логическая прикидка" от проектов "старых печей". И как логическое продолжение - маленькие регулируемые ЗЛХ. Хотя это решение очень спорно.
PS:
Smile Это не участие в разговоре, а просто мысли вслух по итогам чтения отдельных, интересных лично мне, постов темыSmile
Последний раз редактировалось: tuomob (Пт 10 Август 2018, 21:50), всего редактировалось 1 раз
