Пн 21 Май 2018, 11:58
Дед мой, ещё в 1964-м, "на эти каракули", при внучке любимом сдерживался, вообще-то не позволял себе... ничего, крепче "дурака", но молчание его было "на эту книжонку", почти непечатным Крепкий был мужик!!!
Пн 21 Май 2018, 12:22
Андрей_Алексеевич писал(а): |
Дед мой, ещё в 1964-м, "на эти каракули", при внучке любимом сдерживался, вообще-то не позволял себе... ничего, крепче "дурака", но молчание его было "на эту книжонку", почти непечатным :???: Крепкий был мужик!!! |
Много там всего. И схема похожая, действительно, есть.
Но надо разбираться. Тоже о чем-то автор думал...
https://www.twirpx.com/
Пн 21 Май 2018, 12:34
Пн 21 Май 2018, 12:45
Да, схема там похожая, но отличается от интуиции Андрея(см. вложение).
Разобраться, конечно же надо.
1.45 КБ |
8372 раз(а) |
Пн 21 Май 2018, 12:55
Спасибо за информацию.
Оцифрована, она, может быть, там и оцифрована (причем в непонятном формате).
Но скачать ее можно тоже только через аккаунт библиотеки.
*Ну а twirpx для меня "бесплатный".
А для посторонних скачивание стоит всего по факту 1-2 руб за книгу, кажется.
Но можно и бесплатно, при желании "потрудиться"...
То есть, как кому удобнее... :D
Пн 21 Май 2018, 12:58
Шура писал(а): |
Разобраться, конечно же надо. |
Нет. Там есть и другая схема. Более похожая.
*К сожаления, я со своим новым Виндоус-8 даже в ПДФ не могу ни скрин сделать, ни выделить. Черт-те что... :D
Пн 21 Май 2018, 13:02
Юрий Хошев писал(а): |
... порой из топки газ направляют сразу в добрый десяток параллельных нисходящих каналов...
Да Е.В.Колчин подтвердил. Тоже... |
А 10-сяток, это сколько, в рядах кладки?
Вот, давеча в РП ПНП "Зкономка" 10,5х12,5, ближняя рассечка в 2-ва ряда, а дальняя в 10?
И при этом, весь ярус (нижний) с дымом, "вытянулся" на 14 рядов, и топка сдюживает... и прогрев равномерный..., шо, всё равно - разбирать? |
Схему Вашей экономки я найти не смог.
И о числе рядов кладки не понял.
Да и вообще, я говорил не о РП...
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Пн 21 Май 2018, 14:06
Шура писал(а): |
Если считать , что работает закон сообщающихся сосудов .... , тьфу сообщающихся дымовых каналов, то вариант с различной высотой подверток у ряда каналов, должен работать плохо.
Пн 21 Май 2018, 15:47
Нет. Там есть и другая схема. Более похожая. |
Я увидел в этой книге только такую схему организации параллельных опускных каналов(см. вложение) и на мой взгляд, это самая правильная схема.
Вы намекали выше, что принцип саморегуляции может нарушаться, точнее - естественная саморегуляция может преодолеваться скоростью, схемой движения газов и геометрией, а так же, действиями истопника или ещё чем то.
Очевидно, что автор книги видел в такой схеме меры, по предотвращению возможного нарушения естественной саморегуляции?
106.1 КБ |
584 раз(а) |
Пн 21 Май 2018, 20:06
Шура писал(а): |
Очевидно, что автор книги видел в такой схеме меры, по предотвращению возможного нарушения естественной саморегуляции? |
Может быть, и видел.
Но дедушка все равно не одобрял...
Ну а если, к примеру, для интереса опустить входное отверстие?
Что будет? С точки зрения "свободного движения газов".
Или в этом случае, колпак - это опрометчивое решение?
35.02 КБ |
467 раз(а) |
Пн 21 Май 2018, 20:35
...Или в этом случае, колпак - это опрометчивое решение? |
Вот если убрать рассечки, а хайло сделать на всю высоту(см вложение), то это будет колпак, хороший колпак.
23.37 КБ |
449 раз(а) |
Пн 21 Май 2018, 21:27
Шура писал(а): |
Вот если убрать рассечки, а хайло сделать на всю высоту(см вложение), то это будет колпак, хороший колпак. |
Не совсем понятно, где у Вас "хороший колпак".
Мне кажется у Вас вообще никакого колпака нет.
Есть просто широкий опускной канал. С "постепенной подпиткой"...
И потом, откуда у Вас вдруг появился холодный газ?
Пн 21 Май 2018, 22:04
Есть просто широкий опускной канал. С "постепенной подпиткой"... |
Узкое вертикальное хайло ведёт в топливник, в результате создаётся единое пространство - толивник-колпак.
И потом, откуда у Вас вдруг появился холодный газ? |
Голубым цветом я обозначил относительно холодный газ(тот самый балласт), который может присутствовать в топливнике по разным причинам и в разное время топки(избыток кислорода или пирогазов, испарение из топлива и т.п.), и который, в данном случае, имеет возможность покинуть топливник минуя колпак.
Причём, если это избыток пирогазов, то проходя через щель они в определённой мере смешиваются с кислородом и на выходе воспламеняютя, горя гомогенным, почти прозрачным пламенем. Если через щель идёт избыточный воздух, то факел из щели яркий, диффузный и вывернутый. Если дрова влажноватые и дают много пара, то пламя из щели тусклое и голубоватое.
Опять мы от темы уходим?
Вт 22 Май 2018, 09:05
Шура писал(а): |
Но дедушка все равно не одобрял... |
Дедушка...
И в наше время таких дедушек полно, на каждом заборе рекламы услуг от "потомственных"...
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Вт 22 Май 2018, 10:12
Под воздействием тяги трубы и самотяги левого восходящего канала ДГ пойдут по пути наименьшего сопротивления.
35.1 КБ |
475 раз(а) |
Вт 22 Май 2018, 10:33
[quote="Шура"]
Шура писал(а): |
И в наше время таких дедушек полно, на каждом заборе рекламы услуг от "потомственных"... |
Пожалуй, заступлюсь за дедушек.
Именно они строили печное дело России.
Как могли они. Так и получилось.
А сейчас мы "логарифмической линейкой" (сухим рационализмом) начинаем растаптывать печное искусство (интуитивное).
Вт 22 Май 2018, 10:49
Vladimir-spb писал(а): |
Под воздействием тяги трубы и самотяги левого восходящего канала ДГ пойдут по пути наименьшего сопротивления. |
Да. Именно так.
Но ведь на своем пути по низу, горячие газы неизбежно всплывают частично в каналы (как в колпачки с прогарами у В.В.Селивана).
Я нарисовал эту модельную схему не всерьез, а интуитивно в попытке разбить (рассеять) скоростную горячую струю (на этапе активного горения), чтоб она не очень шла во верху потолка и в то же время не очень нагревала горячим пятном противоположную стенку.
То есть, в начале протопки при малой скорости горячего дымового газа, он ленивой струйкой (свободно) всплывает вверх а затем растекается по каналам точно так же, как при классическом верхнем вводе.
А при разгорании дров горячий газ начинает тотчас соударяться со стенками вокруг себя и устремляться во все стороны и вверх, и вниз.
Больше никаких мыслей у меня не было...
Вт 22 Май 2018, 11:00
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Вт 22 Май 2018, 13:31
Да. Именно так.
Но ведь на своем пути по низу, горячие газы неизбежно всплывают частично в каналы (как в колпачки с прогарами у В.В.Селивана)....
Это кстати не факт , что всплывут. Если тяга трубы будет достаточная., то и поток газов будет частично идти сверху вниз и по вторичным каналам. Но основной поток пойдет по низу. А вот при недостатке или отсутствии тяги, движение газов будет только "архимедовым" или "свободным" , как тут принято говорить.
Короче , для понимания процесса ,заменяем участки каналов соответсвующими резисторами , а в точках входа и выхода газов ставим батарею. Сила токов в такой цепи определяется соотношением резисторов и господином Омом. Если батареи нет, то и закон Ома не у дел. Но токи в резисторах таки будут течь, благодаря паразитным емкостям. Но рано и или поздно система придет в равновесие и этими токами можно пренебречь. Переходной процесс, когда напряжение батареи создает токи сравнимые с токами паразитных емкостей (это соответвует началу растопки )., думаю не очень интересен, поскольку основную схему обычно шунтируют ЗЛХ.
Вт 22 Май 2018, 14:09
Если батареи нет, то и закон Ома не у дел. |
Согласен.
