Ср 28 Ноябрь 2018, 10:16
Юрий Хошев писал(а): |
...Так что... |
...без vladgri тут никак...
Ср 28 Ноябрь 2018, 10:20
...*Жаль, что первая схема без трубы так и остается невостребованной среди печников России... |
Юрий Михайлович, вы намекаете на "модный" нынче "райзер?
Кстати, а какая схема(1 или 2), по Вашему, более рациональна, в смысле теплотехники?
Б. Семёнович
Регион: Тверская обл.
Пт 30 Ноябрь 2018, 11:17
Машков Владимир писал(а): |
Может ли различаться сумма самотяг двух участков дымоходов, идентичных по площади внутренней поверхности и по длине, но разных по конфигурации вход-выход? |
Как я понимаю, абсолютные величины самотяг обоих дымооборотов (то есть суммы самотяг двух участков дымоходов) в обоих случаях могут быть одинаковыми.
Только в первом случае самотяга дымооборота по величине положительная, а во втором - отрицательная.
То есть первая схема в принципе может работать без дымовой трубы и без дымососа.
А вот вторая схема должна в обязательном порядке иметь дымовую трубу или дымосос (с достаточными положительными самотягами).
Поэтому, спасибо за поставленный вопрос.
Может быть, этот вопрос подвигнет печников еще раз задуматься и решиться... |
Ещё М. Ломоносов дал ответ, что обе схемы без дымовой трубы работать не будут, в смысле возникновения тяги эти схемы одинаковы.
http://www.ventkanal.ru/o%20volnom%20dvizhenii%20vozduha.html
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Пт 30 Ноябрь 2018, 12:16
Б. Семёнович писал(а): |
l |
Ломоносов давал ответ на несколько другой вопрос. Он никак не учитывал теплопотери по мере движения по каналу. И источником давления (тяги) была земля, которая нагревала или охлаждала поступающий воздух в зависимости от времени года. Тут на рисунке предполагается разница температур на входе и выходе канала. В зависимости от распределения температур образуются самотяги подъемного и опускного каналов и после суммирования этих самотяг можно говорить о направлении движении газов по каналу. Но если температуры на входе и выходе одинаковые, то конечно никакого движения не будет.
Б. Семёнович
Сб 1 Декабрь 2018, 12:15
Vladimir-spb писал(а): |
Ломоносов давал ответ на несколько другой вопрос. Он никак не учитывал теплопотери по мере движения по каналу. И источником давления (тяги) была земля, которая нагревала или охлаждала поступающий воздух в зависимости от времени года. Тут на рисунке предполагается разница температур на входе и выходе канала. В зависимости от распределения температур образуются самотяги подъемного и опускного каналов и после суммирования этих самотяг можно говорить о направлении движении газов по каналу. Но если температуры на входе и выходе одинаковые, то конечно никакого движения не будет. |
Ломоносов говорил: "Рудник представляет точно согнутые трубки, кои употребляются в физике для доказательств равновесия жидких тел: того ради жидкие тела, вливающиеся в подобные рудники, тем же гидростатическим законам повиноваться должны."
Что означает рудник можно уподобить U-образной трубке.
Если в ней концы будут на разных уровнях по вертикали, то тяга будет.
Если концы будут на одинаковом уровне, то тяги не будет.
Трубку можно перевернуть вниз концами и наполнять не жидкостью, а лёгким газом - результат будет тем же.
Сб 1 Декабрь 2018, 13:20
Ломоносов говорил:
В погребах две такой принцип -одна трубка до пола, другая у потолка. Таким образом обеспечивается вентиляция погреба -как и сказал М.В.Ломоносов.
Машков Владимир
Сб 1 Декабрь 2018, 18:47
Трубку можно перевернуть вниз концами и наполнять не жидкостью, а лёгким газом - результат будет тем же. |
Но в печи не просто легкий газ, а еще и нагретый, который при остывании становится более тяжелым.. Поэтому, если наполнять U-образную трубку, повернутую вниз концами, горячим газом с одного конца, тяга все таки может возникнуть.
13.32 КБ |
494 раз(а) |
Б. Семёнович
Сб 1 Декабрь 2018, 20:08
Но в печи не просто легкий газ, а еще и нагретый, который при остывании становится более тяжелым.. Поэтому, если наполнять U-образную трубку, повернутую вниз концами, горячим газом с одного конца, тяга все таки может возникнуть. |
Становится более тяжёлым чем какой? Чем наружный воздух?
Но выходящий газ не может быть холоднее наружного воздуха. А если Вы подразумеваете присутствие в выходящем СО2,
то он там не всегда бывает. Тяга должна быть постоянной.
Машков Владимир
Сб 1 Декабрь 2018, 20:33
Становится более тяжёлым чем какой? |
Чем тот, который еще теплый.
Б. Семёнович
Сб 1 Декабрь 2018, 20:41
Чем тот, который еще теплый. |
Так ведь тёплый воздух не сможет пойти вниз в холодный. Он всегда будет выше холодного, плотность-то
у него поменьше.
Машков Владимир
Сб 1 Декабрь 2018, 21:21
у него поменьше. |
Но у горячего плотность меньше чем у теплого, поэтому, горячий газ в левой части U-образной трубки будет всплывать с большей силой, чем более холодный газ в левой части. И если в левую часть постоянно добавлять горячий газ или развести там огонь, то из правой части будет выходить несколько остывший газ, а в трубке установится постоянное движение или тяга.
GIM
Сб 1 Декабрь 2018, 21:22
это классическся схема гипокауста ( по трол).Горячий воздух нагреваясь поднимается вверх, затем отдавая тепло внешней стенке остывает и опускается вниз и так по кругу. За счёт этого и происходит равномерный нагрев внешних стенок.
Машков Владимир
Сб 1 Декабрь 2018, 21:30
GIM писал(а): |
это классическся схема гипокауста |
И гипокауста тоже.
Б. Семёнович
Вс 2 Декабрь 2018, 12:00
Но у горячего плотность меньше чем у теплого, поэтому, горячий газ в левой части U-образной трубки будет всплывать с большей силой, чем более холодный газ в левой части. И если в левую часть постоянно добавлять горячий газ или развести там огонь, то из правой части будет выходить несколько остывший газ, а в трубке установится постоянное движение или тяга. |
Если Вы разведёте огонь в левой части, то он вскоре погаснет от
избытка СО2 и недостатка кислорода.
GIM писал(а): |
Горячий воздух нагреваясь поднимается вверх, затем отдавая тепло внешней стенке остывает и опускается вниз и так по кругу. |
По кругу будет в замкнутой системе, а здесь она разомкнута.
Машков Владимир
Вс 2 Декабрь 2018, 16:22
Если Вы разведёте огонь в левой части, то он вскоре погаснет от. |
Скорее всего вы ошибаетесь.
Александр Тимошенко
Регион: Красноярский край
Вт 11 Декабрь 2018, 09:53
Можно я мозг Вам немного вынесу? Прошу не кидаться камнями, а дочитать мою теорию до конца (после этого можно). Начало этой теории здесь уже положено Машковым Владимиром.
Сразу хочу сказать - никаких противоречий с "учебниками" нет. Есть другой взгляд на эти формулы. Юрий Хошев несколько раз намекал на описываемые явления, приводя примеры нестандартных печей, которые работают, но не вписываются в общую теорию. Также "необъяснимые" работающие печи приводил Алексей Решенин.
Сначала несколько переработанных мной уже приводившихся здесь картинок. Так сказать с намеком. Вопрос: есть ли естественная тяга или напор в приведенных картинках? (Продолжение следует...)
будет ли естественная циркуляция в таком случае? |
5.38 КБ |
6911 раз(а) |
будет ли напор - тяга в таких случаях? |
32.87 КБ |
496 раз(а) |
Александр Тимошенко
Вт 11 Декабрь 2018, 09:56
Далее небольшое отступление (по теме).
Основная идея возникла, когда в одной из книг по отоплению на естественной циркуляции встретил интересное исключение. Основой циркуляционного давления (аналога напора в печи) является перепад весов столбов воды в батареях и котле при обязательном расположении батарей (их температурного центра) выше котла (его температурного центра). Но существует исключение: Квартирная система отопления в ней основная формула не работает, т.к. котел располагается выше батарей, а циркуляция есть! Но за счет чего тогда создается это давление? - оказывается каждый участок горячей воды, в охлаждаемой трубе (или батарее) наклоненной вниз по движению создает небольшое давление. Также нагреваемая труба, поднимающаяся по ходу циркуляции создает давление. Эти давления не настолько велики как основное, но в определенных ситуациях этого давления достаточно для создания циркуляции (тяги). Это основная причина наклона труб квартирного отопления на естественной циркуляции.
Если это "исключение" применить к печи, то получается, что в "канале" топки направленной вверх, где газы нагреваются - создается ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ напор. Затем в опускном канале, в котором происходит охлаждение газов - также ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ напор. Далее в ОХЛАЖДАЕМОЙ трубе мы имеем ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ напор относительно предыдущего канала и топки. Но в целом напор ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ, определяемый по "основной" формуле напора.
167.7 КБ |
517 раз(а) |
414.68 КБ |
481 раз(а) |
Александр Тимошенко
Вт 11 Декабрь 2018, 10:09
Теперь почему нет противоречий с "учебниками" на примере. За основу взял формулу напора от высоты и температуры (чтоб не мучиться с таблицами плотностей). Разобьем дом с печью на участки и расставим в них температуру (ориентировочно, не принципиально).
1-температура на улице (-20*С)
2-температура помещения (дома)(+20*С)
3-температура в топке(+900*С)
4-температура в опускном канале(+400*С)
5-температура перед трубой(+300*С)
6-температура в оголовке трубы(+150*С)
1-6 это основной напор положительный. Возмем высоту (вверх) трубы - 5 м
1-2 при высоте (вверх) трубы 5 м - это первоначальный напор при растопке печи, при открытой двери - это конвективный напор (на высоту двери). Какая высота должна быть учтена на этом участке не совсем понятно, поэтому этот участок учитывать не будем, хотя этот участок потенциально с положительным напором, если мысленно проложить нагреваемую трубу с улицы до печи с забором ниже поддувала печи (Возможен даже вариант для арийской печи - из колодца).
2-3 нагреваемый участок, направленный вверх - положительный напор. (на этом участке, думаю, вопросов нет). Возмем высоту (вверх) топки - 1 м.
3-4 охлаждаемый участок, направленный вниз - напор ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ. Вообще то по формуле он отрицательный, но это в том случае, если он был бы направлен вверх, а он направлен вниз, поэтому возмем отрицательную высоту (вниз) - -1м. Если это утверждение вызывает у Вас неприятие, то не материмся, а смотрим следующий участок (чтоб начать материться еще сильней :-) ).
4-5 охлаждаемый участок, направленный вверх - нижняя часть трубы. Напор - отрицательный, высота (вверх) такая-же - 1м.
5-6 также охлаждаемый участок, направленный вверх - верхняя часть трубы, но не совсем понятно какой столб ему противостоит (может в самой трубе). Напор - также отрицательный. Высота (вверх) - 4м
6-1 (или 5-1?) охлаждаемый участок, направленный вниз (на замыкание через улицу) поэтому высота - -4м.
46.78 КБ |
497 раз(а) |
49.19 КБ |
425 раз(а) |
Александр Тимошенко
Вт 11 Декабрь 2018, 10:11
Наконец дело дошло до обсуждаемой темы. Согласно вышеизлеженного, опускные каналы, в которых происходит остывание газов не противодействуют тяге, а
усиливают ее! И наоборот - подъемные каналы, в которых происходит остывание - создают сопротивление тяге. В такой интерпретации (интертрепации), как изначально было сказано Евгением Колчиным, самовыравнивание происходит в параллельных опускных каналах одинаковой длины потому, что нет никакого сопротивления газам в опускающихся каналах, а есть их ускорение (почти одинаковое из-за одинаковой длины и перепада температур), поток не встречает сопротивления кроме газодинамического (приблизительно одинаковое для приблизительно одинаковой длины) и происходят описываемые Свиязевым выравнивания.
Другая ситуация складывается в подъемных параллельных каналах (одинаковой длины): в каждом канале газы охлаждаясь пытаются опуститься, а тяга пытается протолкнуть поток, испытывающий кроме газодинамического сопротивления еще и встречные потоки охлаждающихся газов. Поэтому поток находит путь с минимальным сопротивлением (как было замечено Евгением Колчиным наименее охлаждаемый) и пытается пройти по нему.
В данной концепции также нет противоречия с "печью Хошимина": тяга создается идущим вниз опускным каналом с охлаждением дымовых газов на всем протяжении трубы и потери на газодинамическое сопротивление компенсируются этой тягой (труба может быть очень длинной при определенных условиях). Можно сказать, что эта печь работает на явлении обратной тяги: вверху трубы температура выше (когда на улице жара, в приведенном примере это подземная топка), а внизу температура ниже (когда в доме прохладней, в "печи Хошимина" это остывающий в земле канал). Аналогичная ситуация с ракетной печью.
Александр Тимошенко
Вт 11 Декабрь 2018, 10:12
насчет самовыравнивания - также могу привести аналогию из отопления - чугунный радиатор, включенный по диагональной схеме -это яркий пример самовыравниванивания сам по себе (любой может проверить верность самовыравнивания температуры). Но также в уже упомянутой книге автор формулами обосновал невозможность естественного движения теплоносителя по параллельной регистру перемычке, пока не забьется регистр (не будет другого пути) или выравняются температура регистра и перемычки (что почти нереально при разных рассеиваемых тепло площадях). в перемычке возникает обратный напор, мешающий движению теплоносителя. Как и в описываемом Свиязевым явлении.
