Владимир Л.
Ср 18 Июль 2018, 17:27
Шевяков Владимир писал(а): |
Владимир Л. писал(а): |
Разрежение на входе должно быть, т.к. для потока входящего из комнаты в топливник сечение сужается, скорость нарастает и давление статическое падает (по Бернулли). |
Владимир Николаевич, я человек конкретный. В какой входной точке печи должно быть разряжение? И какое? Перед поддувальной дверкой, в ее створе или после нее в зольной камере? |
И до и после дверки давление плавно падает.
Замеры с Колчиным были ок. 10 лет назад http://www.gornilo.ru/00kp-h/Drezna4.htm
Вот эксперимент Бацулина. http://www.gornilo.ru/08art-h/Heat_Losses2.htm
Берём его 3 м/с на входе в поддувало, подставляем в ур. Бернулли (оно на рис.), получаем ок. 5 Па ((кгхм/кв.с)/кв.м).
На столько давление в поддувале (на срезе дверки см. рис. Бацулина) меньше, чем в комнате.
Шевяков Владимир
Регион: г. Москва
Ср 18 Июль 2018, 17:40
На столько давление в поддувале (на срезе дверки см. рис. Бацулина) меньше, чем в комнате. |
Владимир Николаевич, Извините, что переспрашиваю. Значит в створе поддувальной дверки по отношению к атмосферному давлению минус 5,0 Па. Я Вас правильно понял? Вы это давление посчитали или замерили?
Владимир Л.
Ср 18 Июль 2018, 17:44
Юрий Хошев писал(а): |
...примеры приводим для неподвижного газа. Как-то трудно связать одно с другим.
Да. Это лишь отправная точка анализа, конечно.
Для "микроскопических" расходов газа.
То есть учитываем только тягу по Бернулли с "ро же аш".
Потом добавляем в Бернулли линейные скорости, как Вы красиво изобразили на цветном рисунке.
С ускорениями из-за заужений и из-за разогревов.
Получаем "реактивный двигатель", упирающийся струей в атмосферу.
И почему у Вас справа внутреннее давление идет строго по вертикали, а не "волнами"? |
Это давление на улице (там написано).
Про статическое давление сказано в тексте.
Владимир Л.
Ср 18 Июль 2018, 17:50
Владимир Николаевич, Извините, что переспрашиваю. Значит в створе поддувальной дверки по отношению к атмосферному давлению минус 5,0 Па. Я Вас правильно понял? Вы это давление посчитали или замерили? |
Это посчитано по ур. Бернулли при V=3м/с (из экспер. Бацулина), и плотность Пл.=1,2 кг/куб.м => Пл.х VхV/2=5,4 Па
Ответ: да, на входе в поддувало на 5,4 Па меньше чем в комнате.
Шевяков Владимир
Регион: г. Москва
Ср 18 Июль 2018, 18:22
Ответ: да, на входе в поддувало на 5,4 Па меньше чем в комнате. |
Я верю и Бернулли и Бацулину. Но еще больше верю себе. Нет в этой точке никакого минусового давления. Тем более
-5,0 Па. Там ноль или небольшой плюс. Примерно 0,3-0,4 Па.
Владимир Л.
Ср 18 Июль 2018, 18:39
-5,0 Па. Там ноль или небольшой плюс. Примерно 0,3-0,4 Па. |
Тогда это надо объяснить. Потому что собственная персона - это важно, конечно, и собственный тягомер - важен.
Но когда я делаю замеры своими приборами, то делаю замеры разными приборами и по нескольку замеров.
И при этом результаты не должны противоречить инструкциям Творца, т.е. законам физики, которые открыли разные учёные, например, Бернулли и т.д.
Ср 18 Июль 2018, 18:44
Да... Неожиданно.
Я конечно, могу допустить, что Е.В.Колчин ошибся.
С трудом, но смогу.
Но то, что воздух прёт наружу из поддувала работающей печи, представить себе сложно.
Так что, трудно придется Владимиру Николаевичу объясняться...
*Скорее всего, В.В.Шевяков измерял не статическое, а динамическое давление.
Или в верхней части настежь распахнутого поддувала.
Или что-то ещё. Всякое ведь бывает.
Владимир Л.
Ср 18 Июль 2018, 18:57
Или что-то ещё. Всякое ведь бывает. |
Да, спасибо за пояснение. Конечно, результат зависит от ориентации трубки забора воздуха - навстречу потоку (замер полного давления, результат ок. нуля) или поперёк потока (статическое Р - рез. на 5 Па меньше).
Алексей Решенин
Регион: Moscow
Ср 18 Июль 2018, 19:06
Уважаемый учитель- это я к Юрию Михйловичу ! меня предупредили - что вы снисходительно относитесь к тем -кто не достиг вашего уровня Знаний--но когда печь выведена на крейсерский режим работы- не зависищай от режима Зима -Лето - то нет надобности использовать вспомогательный независимый шахтный топливник для стимулирования тяги ! Его предназначение вывести печь из спящего состояния и реанимировать дремлющие сосуды( охлажденные дымоходы ) В зимнее время -подобные печи- свободно запускаются даже после недельного покоя ибо накопленной тепловой энергии хватает на этот срок !
Ср 18 Июль 2018, 19:14
...*Скорее всего, В.В.Шевяков измерял не статическое, а динамическое давление.
Вероятно, это именно динамика может создавать небольшой плюс на измерительном приборе(за счёт импульса потока) в створе подуувала...
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Ср 18 Июль 2018, 21:53
Шура писал(а): |
Vladimir-spb писал(а): |
При отрицательной получим обратную тягу. |
Можете указать, на какой схеме положительная сумма, на какой отрицательная, а на какой нулевая? |
Конечно нет... поскольку неизвестны температуры в каналах и режимы горения и следовательно самотяги. Последний подъемный может оказаться райзером , а не банальной дымовой трубой
С Бернулли трудно спорить... Он , гад, упорный и авторитетный... Но и ВВШ верно говорит, что нужно верить только своим глазам. И что же я , да и не только я , наблюдаю при работе печи. Пылинка , вывешенная в воздухе неумолимо движется в сторону поддувала если она находится на небольшом удалении от печи. А если вдалеке, то может двигаться произвольно. Так же и дым от трубы в безветренную погоду продолжает столбик над трубой, а в стороне все бездымно . А раз газ движется, то у него явно есть веские причины в виде разницы давления. Так или иначе причиной этого движения перед поддувалом и за срезом трубы является печная система. И нам ничего не остается как рассматривать области перед поддувалом и непосредственно над срезом трубы как отдельные элементы печной системы. Да эти элементы виртуальны, у них нет явных стенок , но они обладают всеми атрибутами печных элементов , сопротивлением потоку и даже самотягой. Если как то внятно описать эти буферные элементы как часть печи, то все встанет на свои места.
p.s. "Пусть безумная идея — Вы не рубайте сгоряча. Вызывайте нас скорее через гада главврача!" (с) ВСВ
Шевяков Владимир
Регион: г. Москва
Ср 18 Июль 2018, 22:14
Так что, трудно придется Владимиру Николаевичу объясняться... :D
Да, спасибо за пояснение. Конечно, результат зависит от ориентации трубки забора воздуха - навстречу потоку (замер полного давления, результат ок. нуля) или поперёк потока (статическое Р - рез. на 5 Па меньше). |
Давление измерялось статическое. Трубка перпендикулярна потоку. При таких малых значениях Па можно легко и ошибиться. Но в любом случае там не полное разряжение печной системы и не минус 5,0 Па а ноль. Я рассматриваю несколько с другой стороны. Есть входное газодинамическое сопротивление поддувальной дверки. Через нее проходит воздушный поток. На ней на входе давление со знаком плюс и на выходе минус. Если вход (плюс) соединен с атмосферой, то на нем ноль по отношению к атмосфере. А на втором конце минус. Так и показывает прибор. За дверкой в зольной камере минус 1,5 -2,0 Па. Может здесь не тот Бернулли?
Ср 18 Июль 2018, 22:18
Конечно нет... поскольку неизвестны температуры в каналах и режимы горения и следовательно самотяги. Последний подъемный может оказаться райзером , а не банальной дымовой трубой |
Что за райзер?
Б. Семёнович
Регион: Тверская обл.
Ср 18 Июль 2018, 22:28
Шевяков Владимир
Регион: г. Москва
Чт 19 Июль 2018, 09:08
p.s. "Пусть безумная идея — Вы не рубайте сгоряча. Вызывайте нас скорее через гада главврача!" (с) ВСВ :) |
Владимир, я могу с Вами только согласиться. На рисунке классический пример закона Бернулли. Как видно заход воздуха в печь сильно отличается от классической картинки. И поэтому на входе в печь (на срезе поддувальной дверки и перед ней) практически нулевое атмосферное давление. Закон Бернулли проявляется, скорее всего, с каких - то минимальных скоростей воздуха. А при малых скоростях будет непонятно что. Т.е. будет падение газодинамического давления на элементе, а будет ли при этом прявляться закон Бернулли непонятно.
32.25 КБ |
504 раз(а) |
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Чт 19 Июль 2018, 10:20
Владимир, я могу с Вами только согласиться.....Закон Бернулли проявляется, скорее всего, с каких - то минимальных скоростей воздуха. А при малых скоростях будет непонятно что. ... |
Как только мы переходим к динамике , ситуация резко усложняется .. И действительно непонятно при каких скоростях газов Бернулли отодвигает Архимеда на второй план.
Но если вернуться к идее буферных газовых зон (элементов) на входе и выхода тракта, то ясно что там происходят процессы формирования газовых потоков на входе и их рассеивание на выходе. А это изменение скоростей , режимов движения, учет вязкости и т.д . В общем все не просто.. Скачал себе книгу Широкова - Физические основы газодинамики.... сунул туда нос... а там "поля температур торможения", "дессипация".... ну в общем трындец.. Мой компьютерно-радиотехнический мозг слега поплыл в новой для него области знаний. Да и матаппарат , со времен студенческой юности, слегка заржавел. Но вот интуитивно понимаю, что если эти буферный зоны как то описать грамотно, то это даст более ясную картинку в работе печи и снимет противоречие в показаниях манометров у ЮМX и ВВШ.
Владимир Л.
Чт 19 Июль 2018, 10:46
Б. Семёнович писал(а): |
Посмотрите этот альбом, очень интересно |
Книжка Ван-Дайка у меня есть - часто разглядывал картинки. Остальное тоже изучал в течение 40 лет
vladgri писал(а): |
Прочитал последние пару страниц и стыдно стало.
Какие то конденсаторы-резисторы, самотяговые трубы и прочий ужас. |
Теперь по существу пару слов (возможно не полностью).
В нашем случае инициаторами движения в тракте печи являются
только сила тяжести Fт. И выделение энергии Эд и массы газов Мг из дров.
Закон Бернулли - это частный случай движения несжимаемой идеальной (без вязкости) жидкости.
Есть ещё полные уравнения Эйлера и Навье-Стокса, которые и надо использовать для решения полной краевой задачи.
Но это сложно и дорого. Поэтому упрощают в надежде получить хоть какой-то результат.
Переходят к уравнению Бернулли - назовём это ГидроАналогом (ГидроА).
И как видим, есть ещё ЭлекроАналог (Эл.А) - это закон Ома с 3-мя переменными => ЭДС, Сила тока I (кулон/с), Сопротивление - R.
В ГидроА - 6 переменных
В законе Бернулли есть масса (через плотность и объём), скорость, давление полное Ро (аналог ЭДС) и статич. Рс, сечение канала S, неявно потенц. и кинетич энергии (через давление полное и статич.).
Урав. состояния PV=MRT
Всего 6 переменных - плотность, объём, сечение, скорость, давление, температура.
АНАЛОГИ:
Сила трения - гидродин. сопр. - аналог R
давление полное Ро - аналог ЭДС.
Поток массы М/с - аналог тока I (кулон/с)
Видно, что в Эл.А лишь 3 переменные, против 6 в ГидроА.
Нет аналогов для скорости v, статич. давл.Pc и температуры Т.
Кроме этого, скорости распространения сигнала - в Эл.А - скорость света, т.е. в любой момент всё приходит в статику.
в ГидроА - скорость звука, т.е. есть динамика, поэтому НЕЛЬЗЯ замораживать движение, как это происходит в Эл.А и гидростатике.
Для меня вывод такой, что Эл.А и ГидроСтатика не описывают ГидроА=гидродинамику.
Поэтому и СамоТяга - это местные э.д.с. - непонятно что в ГидроА.
Это как будто многократно и одновременно мы открываем и закрывает задвижку на конце трубы и дверку поддувала, ждём пока поток успокоится и изучаем в статике параметры газа в печи.
Это всё далеко от истины,
когда пламя непрерывно даёт энергию (высокую температуру и расширение газа) и массу газа (из дров),
а сила тяжести при этом проталкивает поток через тракт печи.
77.22 КБ |
505 раз(а) |
96.58 КБ |
474 раз(а) |
169.54 КБ |
450 раз(а) |
Б. Семёнович
Чт 19 Июль 2018, 11:37
Владимир Л.
Чт 19 Июль 2018, 11:52
Может эта картинка поможет лучше представить, что происходит в зоне поддувала. О картинке больше ничего не знаю.
Ну, да, в нашем случае роль силы винта играет сила гравитации.
И в добавление к моему предыдущему посту.
Использование Эл.Аналогии и упрощения до ГидроСтатики
- это аналогично тому, что в печи есть много задвижек по тракту (по числу элеменов с "самотягами"), и мы периодически их открываем и закрываем (например, через пару секунд) и в каждый момент анализируем ситуацию по з-ну Ома.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Чт 19 Июль 2018, 11:58
АНАЛОГИ:
а сила тяжести при этом проталкивает поток через тракт печи. |
Ну хорошо... с электроаналогами для гидро(газо)статики наконец определились... Можно сказать узаконили .... Так кто нам мешает сделать следующий шаг для перехода к динамике. Аналогом инерции потока газов служит индукция, а аналогом объема служит емкость. И тогда когда поток изменяет свои характеристики (скорость, температуру) , то мы видим переходные процессы, а не остановку тока в темпе скорости света. Схема замещения пассивного печного элемента будет состоять не из R а из RLC цепочки. При правильном выборе подобия можно будет промоделировать процессы в печи на программах симуляторах радиосхем.
