A_S_G
Ср 20 Февраль 2008, 10:28
Добрый день.
Прошу совета профессионала.
Как лучше сконструировать нижний колпак для отопительной печи:
1. Футеровка только топливнека.
2. Весь нижний колпак из шамотного кирпича.
Заранее спасибо.
Ср 20 Февраль 2008, 18:45
Я строю печи только офутерованными. Следовательно могу посоветовать делать полную футеровку как минимум нижнего яруса печи. (колпака) №2
Это продлит срок службы печи и уменьшит, либо ликвидирует возникновение трещин в кладки.
Ср 20 Февраль 2008, 21:23
Здесь опять же надо смотреть для каких целей будет использоваться печь.
Если печь банная - то однозначно вся внутрянка на шамоте. Если печь для постоянного проживания - то так же возможно.
А вот если печь на приезд (2-3 дня) то не стоит. Тем самым вы уменьшите инерционность вашей печи, т.е тепло на стенке получите раньше. А поскольку ядро основного нагрева у вас в центре печи, то на остывание это никак не скажется.
Ср 20 Февраль 2008, 21:38
Всё верно. Только печь порвёт. Готовтесь к разочарованию. Армирование не спасёт от реальных трещин.
Ср 20 Февраль 2008, 21:55
Александр, а из каких таких соображений такое уверенное заявление?
Если человек чертит печь и предполагает построить по систему предложенной И.Кузнецовым, то с уверенность могу сказать что печь будет стоять и при не футерованном колпаке.
Таких печей (рабочее название "двадцать четверка") без футеровки колпака, и даже есть и топки, построено не один десяток.
Ср 20 Февраль 2008, 22:19
Если есть печи не футерованные вообще или не офутерован нижний ярус и печи не имеют трещин не вертикальных не горизонтальных есть способ срубить по лёгкому. Покажите в Питере печь с протопкой. дрова, шашлык за мной. Для жадных возможна оплата услуг+бензин. Не обижайтесь.
Ср 20 Февраль 2008, 22:24
офф
Александр, скажите, а почему удовлетворить ваше любопытство нужно что то вам принести к дому.
Если есть сомнения - милости просим. Дрова и шашлык в наличие, даже барашек на откормке. Извините, дорогу и самолет оплачивать не буду.
Ср 20 Февраль 2008, 22:33
Я понимаю, что это шутка. Но ведь НП строит печи по всему миру. Логично не ездить далеко.
Илья Борисович
Регион: Екатеринбург
Конечно футерованная конструкция надежней, но бывают моменты когда размер печи имеет значение, в этом случае приходится делать без нее. При этом достаточно соблюдать правила эксплуатации и не перетапливать печь. Трещин в таком случае можно избежать. Таких печей сделано очень много в Е-бурге и в Москве.
Ср 20 Февраль 2008, 22:35
Я дождусь в Санкт -Петербурге.
Ср 20 Февраль 2008, 22:38
Свяжитесь с С.Миркис, он в свое время строил такие печи. И тогда практически все печи футеровали только топливник. Может он покажет где то рядом с вами.
Ср 20 Февраль 2008, 22:41
Не боитесь, что я сьезжу на обьект ? Я сделаю фото и выложу на форуме. так же видео.
Ср 20 Февраль 2008, 22:52
Вы же не спрашиваете фото печи, почему я должен бояться. Ничего секретного нет. Кому то просто надо нагнетать и раздувать ..
как видите колпак не футерован
33.69 КБ |
1411 раз(а) |
A_S_G
Ср 20 Февраль 2008, 22:53
Спасибо за столь активное обсуждение вопроса.
Из выше сказанного я сделал вывод, что единственным недостатком футеровки колпака является замедление прогрева наружных стенок при растопке.
При использовании стеклянной дверци можно ускорить процесс прогрева помещения.
Прошу прокоментировать мои выводы.
Ср 20 Февраль 2008, 22:57
Фото не показывает качества работ. Так же не показыает, как служит печь при использовании. Поэтому я уделяю внимание печам действующим. Пока никто не порадовал. Новодел не интерестен. такого много по инету. почти все печи выставленные новодел.
и не только, усложняется конструкция, особо узел перекрытия колпака или печи всей
трубу надо будет ставить или коренную или на футеровку или на уголки
Ср 20 Февраль 2008, 23:04
Александр, вы как прямо Станиславский:"Не верю!?"
я вам таких новоделов два десятка накидаю
и если бы трещали, то что так и делали бы
вы же перестали делать не футерованные и пошли от простого - футерова всей печи, т.е сердечник
есть даже банные, которые без футеровки колпака, и что ..
вот файл печи действующий, сжимать не стал http://rusbani.ru/01/DSCN0867.jpg
Ср 20 Февраль 2008, 23:09
Я буду Вам верить, если проверю. Заказчикам решать, футеровать или нет. А я футерую давно. Если увижу печь не футерованную, то может и сам решусь сделать такую.
Ср 20 Февраль 2008, 23:22
меня всегда удивлет то что даже кирпич керамический пытаются провести крэш-тест на максимальную температуру, для которой есть специально предназначенный - шамот
почему пытаемся запихнуть тот же импортный кирпич, да еще повышенной плотности на открытый огонь, когда производитель явно заверяет - для температур до 300 гр.С
почему не пойти от обратного - как сделать так, чтобы кирпич работал в том температурном режиме, для которого предназначен
а для высоких температур и предназначен шамотный, а вот керамический при правильном выпуске газов и организации сжигания топлива, т.е заменой конструктива очага, нормально справляется со своим назначением
раньше та же шведка, что и у меня по сей день на даче стоит 25 лет, и та без футеровки, даже топливника
а что изменилось, дрова стали повышенной теплотворности?
Крафт
Регион: г. Обнинск
Ср 20 Февраль 2008, 23:26
Раньше , процентов 70 печей , не футеровали, даже топливники. Работали, работают и надеюсь ещё поработают без трещин, кроме может быть естественного износа с мелким косметическим ремонтом. Кирпич применяли строительный железняк или от старых печей (переборка) , от нищеты и дефицита. О печном кирпиче и не мечтали. Один раз , практически всю печь из половинок и обломков собирал и многие годы работала пока в дом газ не провели. В последнее время заказчик грамотный пошел, начитается в инете всего на свете и требует футеровки. Нужна для этой дровяной печурки футеровка или нет , не важно :" Делай, хуже не будет " - и всё тут. Инерция , стоимость, размеры - уже для них дело пятое.
