 Здравствуйте! Посоветуйте как сделать правильно! Следующая тема
m-vrumpel
СообщениеДобавлено: Вс 9 Март 2008, 01:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Собираюсь поставить дом 8x8. Фундамента пока нет, но начну заниматься как только земля подсохнет. Так вот, наверно, лучше сразу вместе с основным фундаментом и под печь сделать? Сруб почти сразу после фундамента сделают и он до осени отстаиваться будет.
Да, самое главное! Я очень хочу сделать печь на первом этаже, а камин на втором, только нигде таких проектов не видел :-(
Скажите как нужно действовать и насколько дороже выйдет печь+камин чем просто печь?
m-vrumpel
СообщениеДобавлено: Пн 10 Март 2008, 21:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Stranno, no dumal chto hot kto-nibud pomojet iz vashego brata! Oshibsya, a eshe pishite o svoey znachimosti i nadomnosti ludam! Obsujdaete o tom chto skoro vesna i ludam nujno stroitsya... nu obsujdayte, obsujdayte...
Mojet mne kto-nibud otvetit? Budu priznatelen!
Alexandr.
Васильев Илья
СообщениеДобавлено: Пн 10 Март 2008, 22:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я вот и тужится не стал, полностью второе письмо читать, не обижайтесь и не торопитесь, - ответят (отвечу, ответим)
Ubi Victoria, ibi Concordia.
СообщениеДобавлено: Пн 10 Март 2008, 22:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
как можно заливать фундамент под печь не зная проекта
на стадии проектирования дома так же необходимо подготовить проект печного отопления
определиться с функциями печи и ее габаритами, а главное расположением в плане
фундамент сделать шире печи на 10-15 см в каждую сторону в плане
стоимость второй печи считай второй проект за вычетом трубы Sad
Arsen
Регион: Simferopol
СообщениеДобавлено: Пт 8 Октябрь 2010, 15:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
а можно выложить печь на плиты перекрытия ПК или ПКЖ. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт 8 Октябрь 2010, 16:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ответ: можно, при условии, что вы рассчитаете несущую нагрузку на плиту и примете меры к усилению основания, в случае превышения норм, установленных заводом изготовителем.
pashok
Регион: RU
СообщениеДобавлено: Пн 2 Апрель 2012, 09:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Скажите, пожалуйста, где можно посмотреть пример рассчёта п-образной плиты ПКЖ (6х1,5м)?
Здесь речь о фундаменте на плите перекрытия под печь и опоре/колоне под плиту?
