Павел
Регион: Петербург.
Пн 24 Март 2008, 10:54
А какая же температура газов в той трубе, если краска не горит, а они ещё и вещи сушат на ней.
_________________ Павел. Петербург. Удачи вам. Прометеи. |
Пн 24 Март 2008, 11:29
А кто его знает. Внимательней это было в 83-85 году. Вещи то летом висели.
Парамоша
Пн 24 Март 2008, 14:36
Миша
Регион: Лен.обл.лужский р-он
Чт 9 Апрель 2009, 18:19
Парамоша писал(а): |
хочу поделится впечатлениями от поезки ранней весной в Новгородскую глубинку.
Изба-сруб в чашку с остатком столетняя.
Слева от входа- глинобитная печь Русская ,без малого в четверть избы. Справа плита-подтопок с чугуным настилом. На большей конфорке готовят пищу ,а в малую вставлена жестяная однослойная труба обложеная глинобитом наподобии террикона высотой 200мм.Воная труба не доходя до потолка мм300 поворачивает на 90гр
и с небольшим уклоном уходит в дымосборник Русской печь.
Изба не топилась всю зиму.В доме и за бортом -10гр Ц.В топке подтопка ,загодя по-таежному,лежали сухие бурезовые дровишки,которые дружно занялись,от трубы моментально изошло лучистое пронизываюшее тепло.Сняли шапки и тулупы,а через 10-15 минут чаевничали в тапочках, сиддя на теплых стульях и диванах.
Русскую печь затопили лишь утром ,т.к. всу ночь было тепло. |
На Баме.в деревянных домиках 6х6 стояли печи .грубо говоря 300 литровая толстостенная бочка.а от нее горизонтально шла труба.метра3-4 длинной.она то и давала основное тепло.но при двухярусных краватях.верхнии спали голые.от жары.нижние спали в одежде.и под шенелями.а на полу могли сапоги примерзнуть к доскам.так что как там может все нагрется.от трубы.которая идет под потолком.совсем не понятно.....
Валентин Стрибук
Пт 16 Октябрь 2009, 21:19
Действительно полезно встраивать чугунную каминную вставку в кирпичную конструкцию.
Топка с подъёмной стеклянной дверкой "дымит" в верхний колпак печи, построенной по принципам Кузнецова. Приехал, затопил камин - быстрое плохое тепло - раскалённый о чугун воздух из продухов. Заодно потихоньку подогревается верхний колпак. Затопил теплоёмкую печь - далее понятно.
_________________ 9164865048@mail.ru ... Вернём русскую печь в Россию через барбекю |
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
Пн 19 Октябрь 2009, 00:09
Здравствуйте форумчане. Почитал тему вспомнилось детство. Московская обл. Дом пятистенок. Комнаты 36 м и 18м. В маленькой стояла печь (её называли Голанкой (канальная)). Вся в комнате и только одна задняя стенка выходила в большую комнату. В большой комнате стояла печурка (небольшая, но кирпичная) которая была соединена с голанкой именно такой трубой, смотанной из листового железа и подвешеной к потолку на проволоку. Топили зимой обе печи одновременно. Та соеденительная труба была просто побелена, как и печь. Ничего не обгорало и не темнело (на трубе). Тепло конечно от ее было. Когда топить кончали, малая печь отдавала тепло в комнату. Потом малую печь сломали. Правда зимой уже и не жили постоянно.
Парамоша
Вс 15 Ноябрь 2009, 19:34
Вернемся, други моя, к ИК лучистым сугревателямъ!
Новыя братия во темле разместили фото прелюбопыныя:
нагрегатомъ симъ пользовалися видать не одно десятилетие! При топке малой шведки лучистый сугревъ доставлялся нескольким помещениямъ.
Судя по вопросам собираются корыстатыся им и впредь.
Александр Селиванов
Регион: Иркутск
Вс 15 Ноябрь 2009, 20:06
Робяты! А как все таки обогреть сруб в зимнюю пятницу? Да еще и вечером?
Вс 15 Ноябрь 2009, 20:31
Вот буквально сегодня вернулся с дачи.
Приехал в субботу под вечер. Пока затопил печь, установил дополнительный калорифер типа NOBO на 3 кВт на 1/2 мощности. На случай отсутсвия электроэнергии имеется газовая каталитическая горелка от балона 5 литров (пользую очень редко).
Печь, как многим известно, делалась у меня для ПМЖ, т.е с большим временем инерции, аж в 4-5 часов. Тепло на стенках появляется только через это время.
Через три часа в доме уже +22*С, печь только думает, но идет ИК от хлебной и топочной дверцы. В доме уже досточно уютно. Уменьшаем обогрев электрообогревателем до "2".
Через 5 часов выключил обогреватель и всю ночь уже спим спокойно используя одну печку.
Получается минимальное время на прогрев около 3-4 часов.
Но. Самая главная засада - прогреть постель с матрацем. Вот последний греется с трудом и дольше всего. Можно нагреть воздух, но спасть придется стоя, чтоб не схлопотать воспаление легких.
На этот случай меня выручает нагреватель на 0.5 кВт, который я ставлю под кровать в самом начале приезда на дачу. Примерно так же через 4 часа я его выключаю.
Думал делать конвекционные каналы на печи, но это дополнительные потери, лишний объем в печи, плюс необходима обязательная гильзовка, плюс думать о влажности воздуха и температуре "выхлопа" не более 40-50*С. Вообщем нюансов много, особо когда знаешь, как оно д.б.
Александр Селиванов
Регион: Иркутск
Вс 15 Ноябрь 2009, 21:48
В том то и дело, что начиная с пятницы и до понедельника напряжение в сети максимум 160 мин 120. Ни один обогреватель не тянет. Получается приезжать утром, натапливать печь часа 4, а потом уже ехать за семьей.
Температура за бортом ночью -26
Вс 15 Ноябрь 2009, 21:56
Решения надо принимать для конкретных условий и объемного контура. Мне устраивает так, посокольку места на 30 квадратах вполне хватает.
Зачем тогда топить теплоемкую печь, если приехали на 5 часов.
Пн 16 Ноябрь 2009, 09:44
Проблемы с постелью решаются просто - мы купили овчинные матрацы, ивановские. Теща сомневалась - мол вонять не будут? Нет, не пахнут. Но когда забираешься в постель - такое ощущение, что в тулуп запаковался. По осени не холодно, а летом не бывает, что просыпаешься весь мокрый. Натур продукт. Советую.
Парамоша
Пн 16 Ноябрь 2009, 09:52
Полагаю жесть 0,5-0,7.
Это лучистый нагреватель. Греет помещение , особенно пол инфракрасным излучением. Таких устройств тысячи на северо-западе.Чем мягче климат(Белоруссия),тем реже они(ИК нагреватели) встречаются, или вовсе не применяются. У Вас в Брестской области персики и абрикосы вызревают, а у нас рожь иногда.
Иван из Беларуси
Пн 16 Ноябрь 2009, 09:54
Владимир Солин писал(а): |
Проблемы с постелью решаются просто - мы купили овчинные матрацы, ивановские. Теща сомневалась - мол вонять не будут? Нет, не пахнут. Но когда забираешься в постель - такое ощущение, что в тулуп запаковался. По осени не холодно, а летом не бывает, что просыпаешься весь мокрый. Натур продукт. Советую. |
тогда колорифер точно не надо.
Пн 16 Ноябрь 2009, 09:59
Владимир, думаю что по приезду на холодную дачу, пока не прогреется весь дом, даже простынь влажная и неприятно в нее окунуться.
Все эти соединения перекидными рукавами скорее всего вылезли из за того, что при установке печи, в основном русской, нужно было где то готовить, не разогревая весь массив печи. Поэтому делали дополнительно небольшую печурку или в той же комнате, или же для сугрева, когда стали разделять на перегородки вместо занавесок, в смежной комнате небольшую грубку. А соеденить самое удобное металлическим рукавом. Как источник ИК уже выросло второстепенно.
Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Пн 16 Ноябрь 2009, 10:39), всего редактировалось 1 раз |
Парамоша
Пн 16 Ноябрь 2009, 10:17
Александр Селиванов писал(а): |
Температура за бортом ночью -26 |
Изба не топилась всю зиму.В доме и за бортом -10гр Ц.В топке подтопка ,загодя по-таежному,лежали сухие бурезовые дровишки,которые дружно занялись,от трубы моментально изошло лучистое пронизываюшее тепло.Сняли шапки и тулупы,а через 10-15 минут чаевничали в тапочках, сидя на теплых стульях и диванах.
Схему принципиальную и примеры на разный вкус и кошелёк смотрите здесь:
Ваш, покорнейше Парамоша.
Александр Селиванов
Регион: Иркутск
Пн 16 Ноябрь 2009, 12:38
Пн 16 Ноябрь 2009, 12:44
почему и говорю -все зависит от объемно-планировочного решения вашего дома и тех задач, которые стоят.
Можно конечно поставить любую печь типа булеоьян (профессор, студент и им подобные), подключить ее через теплоемкую печь и быстро нагреть дом. Позже уже перейти на основное отопление печью.
Понятно, что приехав на один день, не стоит "насиловать" кирпичную печь, топив ее до безумия.
Второй вариант - установка в портал открытого камина теплоекой печи каминной вставки с конвекцией воздуха. Топим печь и вставку. Быстро нагреваем воздух, при этом аккумулируем тепло в массиве печи одновременной топкой последней.
Парамоша
Пн 16 Ноябрь 2009, 22:18
Буржуйка не устраивает. |
А это вовсе не буржуйка, а малая кирпичная печь в металлическом футляре.При установке на колесики, можно задвигать на лето под стол.
Ни что не мешает разорится и на эдакий агрегат :
Дерзайте и у Вас всё получится.
Ваш, Парамоша.
Шамиль
Регион: Ижевск
Пн 16 Ноябрь 2009, 23:21
Добрый вечер форумчане. Есть задумка :
- в домике, на дачке, поставить почти печь-каменку для бани.
Почти, потому что в левом опускном канале установить воздушный калорифер:- 4 вертикальные железные труб диам. 130 мм. длинной около 1200мм. Вход холодного воздуха из комнаты на уровне пола.
Выход нагретого воздуха- под потолок, с противопожарным покрытием.
Сверху трубы прикрывать " вороной", или как самовар крышкой, по необходимости. Держаться трубы будут на привареных шайбах, лежащих на верхней поверхности печи. Вместо каменки можно и плиту варочную установить. В небольшой, по объему, домик каменная засыпка может и не понадобится.
Моя женушка, перед отъездом, все постельные принадлежности развешивает:- потом, по приезду быстрее вместе с домом прогреваются и обсыхают.
_________________ "Не Боги горшки обжигают... ,но с Божьей помощью " |
