Oleg_k
Пт 28 Март 2008, 14:38
Просмотрел много информации по печам Кузнецова, но нигде не нашел комбинации котел + камин. Видел только фото ворианта ОИК ХК К, из этого сделал вывод, что такой вариант возможен.
Поэтому возникло несколько вопросов:
1. Можно ли в печь типа ОИК К4 в противоположной стороне от топки встроить котел?
2. Можно ли котел КИК 17 объединить с небольшим камином и к какой стенке (с теплообменником или без) этот самый камин пристраивать?
То есть из длинных стенок котла какая более теплая - где теплообменникил где топка?
Последний раз редактировалось: Oleg_k (Пт 28 Март 2008, 19:45), всего редактировалось 2 раз(а) |
Валерий Петров
Регион: Россия
Пт 28 Март 2008, 16:18
А смысл? Что Вы хотите сделать? просто академический интерес?
Oleg_k
Пт 28 Март 2008, 16:57
Валерий Петров писал(а): |
А смысл? Что Вы хотите сделать? просто академический интерес? |
Хочу достаточно компактный котел с камином без всяких плит, хлебопечек и йогуртниц, в комнате камин, через перегородку - котел.
Валерий Петров
Регион: Россия
Пт 28 Март 2008, 22:36
Котел подразумевает нагрев теплоносителя. Его оптимально теплоизолировать, иначе он создает локальный перегрев. При сложной планировке дома его выносят в отдельное помещение, убирая из жилых помещений топливо. Если просто отопительная печь - то она будет греть помещения, в которых расположена. Если котел - то его топят больше, он работает как теплоаккумулятор. Совмещение печи с регистром возможно, но приводит как и любое универсальное решение, к более низким показателям как котла, и как печи.
Расскажите о планировке дома.
Oleg_k
Пт 28 Март 2008, 23:46
Требуется отопить 4 помещения на 2-х уровнях.
2-й этаж - 35 квадратов, 1 -й побольше + 2 свет (или как это называется?) в комнате.
Пришла мысль скрестить КИКсП и ОИК К4, поместив вместо плиты камин.
5.72 КБ |
10562 раз(а) |
Валерий Петров
Регион: Россия
Сб 29 Март 2008, 00:21
Каково назначение дома? Дача? дом для постоянного проживания?
Какое отопление еще предусмотрено? какие стены, окна, утепление? какой регион (насколько холодно зимой)?
Oleg_k
Ср 2 Апрель 2008, 09:20
Стены - пеноблок, окна - пакеты, климат - подмосковье. Дополнительно - электричество. Возник вопрос: чтобы снизить перегрев котла - увеличить на пол кирпича толщину внешней стенки теплообменника?
Denis
Регион: Кировград
Пт 14 Ноябрь 2008, 06:22
Поддерживаю вашу идею на 100%.
Подобные фото видел в интернете. До и у господина Кузнецова что то подобное есть
Для меня камин - это камин - тут без вопросов.
Но чтобы совместить приятно с полезным к кмину пристрою печь с внутренним котлом - как резервный источник отопления дома.
Не вижу ничего в этом отрицательного- главное хороший проект и хорошего печника
