SergP
Регион: на юго-запд от Питера
Пт 9 Май 2008, 21:45
Сб 10 Май 2008, 12:10
Предложенные варианты котлов испытаны и проверенны. Все работает отлично. Хотите индивидуальный проект? Планировка отпаливаемых помещений, место расположения котла, высоты, балки перекрытия, страпильные ноги крыши, всё в электронном виде на e-mail. По срокам, увы... ничего сказать не смогу...
Михаил Маркин
Регион: Владимир
Сб 10 Май 2008, 18:45
SergP похоже праздники прошли успешно! Загляните в порядовку автора! А так если звёзды зажигают...
SergP
Пн 12 Май 2008, 14:12
Михаил Маркин писал(а): |
SergP похоже праздники прошли успешно! Загляните в порядовку автора! А так если звёзды зажигают... |
Хм, не понял - куда заглянуть, кто автор, где звезды...
Солидный
Регион: Сургут
Пн 12 Май 2008, 14:39
Ну если рассматривать физику процесса, то горячий поток должен вытеснять холодный, т.е. должно быть течение, а для создания течения нужна "разность потенциалов" (эл.). Если расположить трубу горизонтально, то течения не будет или оно будет хаотичным. А вернее всего вода будет кипеть и сильно булькать, таким образом, при определенном нагреве, все это дело может взорваться.
ИМХО.
Данная конструкция имеет право на жизнь только при принудительном движении воды, например, можно поставить насос.
SergP
Пн 12 Май 2008, 15:18
Солидный писал(а): |
ИМХО.
Данная конструкция имеет право на жизнь только при принудительном движении воды, например, можно поставить насос. |
Думаю вы не совсем правы...
...котел КИК34 с водяным отоплением, сам котел будет находится в цокольном этаже
Вот и один из практиков утверждает, что "Предложенные варианты котлов испытаны и проверенны. Все работает отлично.". Или вы с ним не согласны?
Пн 12 Май 2008, 16:03
Добавлю: Предложенные на сайте автора www.stove.ru
Солидный
Регион: Сургут
Пн 12 Май 2008, 18:14
Я говорил только за горизонтальную конструкцию, если к горизонтальной добавить вертикальную, то она и будет создавать течение, а сверху вода будет сильне прогреваться.
SergP
Пн 12 Май 2008, 20:01
Андрей Ищенко писал(а): |
Добавлю: Предложенные на сайте автора www.stove.ru |
Что то я котел с верхним расположением регистра на сайте автора не нашел?....
Солидный
Цитата: |
Я говорил только за горизонтальную конструкцию, если к горизонтальной добавить вертикальную, то она и будет создавать течение, а сверху вода будет сильне прогреваться. |
Насколько я понимаю течение будут создавать батареи на этажах...
И мне как раз и надо, что бы горизонтальная больше нагревалась после окончания топки от запасенного тепла массива печи. Может даже лучше кик64 сделать с регистрами от кик34, что бы кирпичей побольше было?!
SergP
Вт 20 Май 2008, 10:54
Помогите найти вариант "на сайте автора" с верхним расположением регистра!...
Ср 21 Май 2008, 05:35
Можно поискать информацию по котлам с помощью Яндекса, но думаю конструкции с "верхним" регистром найти невозможно.
Солидный
Регион: Сургут
Ср 21 Май 2008, 06:36
SergP писал(а): |
Насколько я понимаю течение будут создавать батареи на этажах... |
Если в системе присутствует насос для циркуляции воды, то работать будет, почему нет?
А если насоса нет, то течение создается не батареями, а восходящими потоками горячей воды, потому и делают регистры так, чтобы вход был внизу, а выход вверху.
timich
Ср 21 Май 2008, 09:47
честно говоря не могу понять почему может не работать)) если есть стояк и обратка и замкнутый контур, почему бы не поработать))
_________________ с уважением, timich
Ср 21 Май 2008, 12:39
Думаю, что котёл с верхним регистром будет работать, при принудительной циркуляции, причин не работать не вижу. Вопрос в другом. Перекраивается отработанная конструкция котла. Неизвестны нюансы. Ответственность за такую конструкцию ложится на проектировщика, то есть на Вас, SergP Туту Вас есть поле для эксперимента
timich
Ср 21 Май 2008, 16:16
а без насоса разве не будет работать? думаю будет...
SergP
Ср 21 Май 2008, 18:52
Можно поискать информацию по котлам с помощью Яндекса, но думаю конструкции с "верхним" регистром найти невозможно. |
Цитата: |
Предложенные варианты котлов испытаны и проверенны. Все работает отлично. Хотите индивидуальный проект? |
Так сделаны в кирпиче такие котлы или нет?
SergP
Ср 21 Май 2008, 18:59
А если насоса нет, то течение создается не батареями, а восходящими потоками горячей воды, потому и делают регистры так, чтобы вход был внизу, а выход вверху. |
Насоса для циркуляции нет
Но работать все должно на естественной циркуляции - котел будет находится в цокольном этаже (подвале), поэтому необязательно устанавливать регистр с большим перепадом высот по входу-выходу.
SergP
Ср 21 Май 2008, 19:05
timich писал(а): |
а без насоса разве не будет работать? думаю будет... |
Я тоже так думаю...
Солидный
Регион: Сургут
Ср 21 Май 2008, 20:00
SergP писал(а): |
timich писал(а): |
Я тоже так думаю... |
Причем тут цоколь, не цоколь? Движение создается в котле и если выход и вход расположен на одном уровне - система рабортать не будет. Горячая вода должна вытеснять холодную, а если перепада уровней в регистре нет, то расширение горячего потока будет идти во все стороны.
А вообще делайте как хотите.
Солидный
Регион: Сургут
Ср 21 Май 2008, 21:20
В дополнение: чем больше будет давление сверху, тем труднее будет сдвинуть пласты воды снизу вверх, тем сильнее должна быть разность высот входящего и исходящего потока регистра.
