Пн 9 Июнь 2008, 11:11
при топке банной печи топочная дверца (обычная ДТ) нагревалась до красна
для устарнения поставил "отбойник" - П-образная пластина из нержавейки по размеру дверцы с учетом зазора на закрытие
промежуток забил негорючим утеплителем
дверь не греется до высоких температур!
34.91 КБ |
1726 раз(а) |
Паша
Пн 9 Июнь 2008, 19:02
Базальтовая вата до +600 , наверное сгорит .
Есть белая вата для бОльших температур. Каолиновая вроде .....?
Пн 9 Июнь 2008, 20:27
Да есть белая вата так мы её (в Питере) называем.
Пн 9 Июнь 2008, 22:00
Паша, каждому материалу применение по назначению
так базальт с рабочей температурой 600-700 гр.С вполне приемлемо будет стоять на топочной дверце с температурой нагрева 500
даже та же стекловата советских времен у меня до сих пор работает в отражателе на топочной дверце титана, да и вокруг вокруг чугунной топки (температура р.350 гр.С)
можно было и запихнуть каолин или суперсил, но зачем?
Михаил Маркин
Регион: Владимир
Вт 10 Июнь 2008, 10:55
Я-а-а-аа!!! А где такой феншуй мона заказать?
Вт 10 Июнь 2008, 12:25
Михаил, дверца эксклюзив, в единичном экземпляре!
Вам может предоставиться такая возможность, увидеть ее самолично
Паша
Вт 10 Июнь 2008, 17:20
| Евгений Колчин писал(а): |
можно было и запихнуть каолин или суперсил, но зачем? |
Обнадёжили, будем знать что потянет.
Владимир Жирнов
Вт 10 Июнь 2008, 22:28
Можно без ваты...
На алюминевых дверках в круглых печах отражатель без ваты приклёпан.
Михаил Маркин
Регион: Владимир
Вт 10 Июнь 2008, 22:40
| Цитата: |
| увидеть ее самолично |
надеюсь подвергнуть сие творение испытаниям в комплексе.
Александр Бацулин
Ср 11 Июнь 2008, 19:49
Я делал такой. Только без ваты экран с зазором из старой дверки, обрезанной по краям. В итоге ее не хило выгнуло горбом, дверь перестала закрываться и ее сняли.
Ср 11 Июнь 2008, 19:54
Саня, молодца
Вот потому и делается крепление пластины свободно, а утепитель заполняет зазор от "болтанки"
Александр Бацулин
Чт 12 Июнь 2008, 22:23
Да там сам 5 мм чугунный отбойник (из старой дверки) в дугу согнуло. и базальт бы не помог. Печь топили так, что даже рамка от дверки была красной. Но все равно так делать имеет смысл.
Владимир Жирнов
Пт 13 Июнь 2008, 09:51
Там приклёпан 2мм. металл с зазором...
Ну и пусть его крутит.
Миша
Регион: Лен.обл.лужский р-он
Чт 21 Май 2009, 22:46
в деревнях.при изготовлении круглых печей.дверцы делали с той же жести.и ставили из жести же и экран.экран прогорал.но лет на 20 точно хватало.
Pe4nik
Регион: Шарья
Чт 2 Декабрь 2010, 09:11
Экран буду менять.Этот простоял 8 лет в печи-каменке,железо 3мм.
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
54.58 КБ |
1251 раз(а) |
kuba
Регион: Perm
Вс 21 Август 2011, 02:01
дверь не греется до высоких температур! |
зазорчик маловат ) побольше бы немного и было бы вообще чудненько
Вс 21 Август 2011, 13:26
| Цитата: |
| Базальтовый картон толщиной в 1 см можно под экраном из нержавейки положить не в 1, а в 2-3 слоя - теплоизоляция будет еще лучше. |
так там и лежит картон в 4 слоя ...
можно подложить вермикулит и будет не хуже
Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Вт 4 Октябрь 2011, 19:21), всего редактировалось 1 раз |
Kolek2012
Регион: Нижний Новгород
Пт 12 Апрель 2013, 14:07
Я поставил на дверку каменки суперизол, сверху нержавейка 2 мм. Теперь дверка больше 150 градусов не нагревается. т.е. ее температура снизилась втрое.
Пт 12 Апрель 2013, 18:04
| Kolek2012 писал(а): |
Я поставил на дверку каменки суперизол, сверху нержавейка 2 мм. Теперь дверка больше 150 градусов не нагревается. т.е. ее температура снизилась втрое.  |
И температура в топливнике повысилась-что есть гуд
