 SUPER ISOL -cиликокальциевые плиты Следующая тема
Евгений2
СообщениеДобавлено: Пн 28 Июль 2008, 19:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день, Мастера Печных Дел!
Можем предложить неволокнистый немецкий материал из силикокальция в виде плит для защиты ограждающих конструкций, т.е. "горячей" стены печи или камина и простенка помещения.
Обшивается как стена из горючих материалав, так и из негорючих.
Толщина - 10 мм.
Сканированный вариант не помещается.
Подробности могу отправить на Ваш e-mail. Пишите в личку.
Спасибо,
Евгений.
IgorUA
Регион: Киев, Украина
СообщениеДобавлено: Сб 25 Апрель 2009, 10:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кремнево-известковые (кремниево-известковые) плиты Super Isol (силикат-кальциевые плиты Super Isol), Super Isol (Кальциум силикат)
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ – это метод изоляции или отделения одного теплопроводящего тела от другого с помощью не проводящего тепло материала с целью уменьшения или предотвращения передачи тепла. Теплота – форма энергии, которая обычно ассоциируется с визуальным восприятием таких явлений, как огонь, пар или кипящая вода. Эти очевидные представления о теплоте.
Компания Skamol поставляет изоляционные материалы в течение больше чем 40 лет. Материалы используются как теплоизоляция во всех типах печей, от плавки руды до сжигания отходов. Превосходная тепловая проводимость изделий - важный фактор, чтобы сохранить энергию и обеспечивать хорошую тепловую эффективность. Изоляционные материалы Skamol используется в различных отраслях и сферах применениях. Они по достоинству оценены специалистами Европы и Америки. Выбор различных типов изоляции для конкретных применений определяется в основном способностью материала не разрушаться в условиях длительного воздействия рабочего диапазона температур. Выбор того или иного типа изоляции зависит в основном от ее физико-механических свойств и назначения.
Super Isol – изготавливается из экологически чистого природного материала – Силиката кальция. Силикаты, природные (от лат. Silex – кремень), класс наиболее распространенных минералов; природные химические соединения с комплексным кремнекислородным радикалом. Силикаты слагают более 75% земной коры (а вместе с кварцем около 87%) и более 95% изверженных горных пород. Силикаты включают около 500 минеральных видов, в том числе важнейшие породообразующие - шпаты, пироксены, амфиболы, слюды и др. Силикаты, довольно прочно вошли в строительное и бытовое употребление. Благодаря своему природному происхождению, этот материал гипоалергенен, экологичен и при нагреве не меняет своих свойств, а также не выделяет никаких запахов.
Кремнево – известковые плиты Super Isol, предназначены для термической изоляции нагревающихся элементов конструкций, создания термо и пожаробезопастных коробов. Super Isol высокопористый материал (91% ), поэтому его вес практически не нагружает конструкции, а в отличии от базальтовой ваты, он тверд. Конечно Super Isol не имеет твердости ГКЛО (гипсокартон), но его предназначение (применение) отличается от применения гипсокартона.
Этот материал изначально был разработан для использывания в промышленных установках легкой металлургии (в печах для плавления алюминия). После применения в строительстве, Super Isol прочно вошел в ассортимент строительно – монтажных фирм Европы и Американского континента. Безволоконные плиты Super Isol, при изготовлении подвергаются специальному процессу поверхностного затвердевания, а также процессу автоклавизации, на этапе производства. Всё это приводит к тому, что они не выделяют пыли (при эксплуатации), твердые, гладкие и повышается стойкость к появлению разного рода плесени. Плиты Super Isol – являются совершенным изолятором, негорючим изделием квалифицированным в классе – « А1» - негорючий. Максимальная температура эксплуатации – до 1000°С. При нагреве листа Super Isol толщиной 30 мм., наружняя сторона листа прогревается в следующей прогрессии:
Внутри — Снаружи
150°С — 38°С;
300°С — 59°С;
500°С — 89°С.
Технические характеристики Super Isol
Традиционное решение предполагает выполнение облицовки камина на базе плит ГКЛО (гипсокартон), а также использование минеральной ваты (с которой приходится повозится при монтаже) в качестве изолятора. Super Isol объединяет в себе эти два элемента, в одной плите. Super Isol может быть конструктивным элементом облицовки, будучи в то же время изолятором.
Super Isol - может применятся для термоизоляции деревянных и кирпичных стен, где предполагается установка нагревающих элементов каминов, для изоляции труб дымохода. Возможно применение ,как пажаробезопастного короба при проводке электроизоляции, а также при создании короба над камином, что делает возможным универсальное решение и изоляция, и облицовка. При монтаже коробов из Super Isol – ненужно никакого специального оборудования. Достаточно обычного столярного инструмента. Время выполнения монтажа при этом уменьшается, а качество улучшается.
• Огнеупорная классификация – класс « А 1» - негорючий.
• Максимальная температура эксплуатации: до 1000°C.
• Чрезвычайно легкий вес (лист 1220х1000х30 мм, вес 8 кг).
• Очень низка тепловая проводимость - для 400°C - 0,08 Вт/(м • °K).
• Имеет высокое сопротивление угарному газу и углеводородам.
• Плотность: 225 кг/м3
• Стойкость к сдавливанию: 2,6 N/мм2
• Идеальный выбор для эффективной изоляции печей, каминов, котлов, прокладке электропроводки и многого другого.
• Толщина плиты может быть в диапазоне: 25-100 мм.
• Сжимающая сила: 2,6 MPa
• Прочность на разрыв: 1,9 MPa
• Пористость: 91 %
• Деформация при сжатии: При 900°C усилие 0,1 MPa — 0.5 %
• Определенная высокая температура: 0.84(кг • °K)
• Коэффициент обратимого теплового расширения: 20°C-750°C — 5,5x10-6 K-1
• Линейная деформация при высокой температуре: 1.0 %
• Тепловая проводимость:
» 200°C — 0.06 Вт/(м • °K)
» 400°C — 0.08 Вт /(м • °K)
» 600°C — 0.10 Вт /(м • °K)
• Химический состав:
» Кварц SiO2 — 45%
» Алюминий Аl2O3 — 0,2%
» Железная окись Fe2O3 — 0,2%
» Окись магния MgO — 0,7%
» Негашёная известь CaO — 45%
» Окись натрия Na2O — 0,1%
» Окись калия K2O — 0,2%
» Другие элементы — 8,6%
• Цвет: Серый
С уважением, Игорь Сергеевич
Из Украины
Канер
СообщениеДобавлено: Ср 31 Март 2010, 12:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Super Isol - современный теплоизоляционный материал
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ - это метод изоляции или отделения одного
SuperIsol - предназначены для термической изоляции нагревающихся элементов
конструкций,
создания термо- и пожаробезопасных коробов.
Плиты SuperIsol - являются совершенным изолятором, негорючим изделием
квалифицированным в классе - " А1" - негорючий.
Максимальная температура эксплуатации - до 1000°C.
SuperIsol - может применятся для термоизоляции деревянных и кирпичных стен,
труб дымохода.
электроизоляции,
универсальное решение изоляции и облицовки.
 Размер файла:  54.79 КБ
 Просмотров:  693 раз(а)
