 Лежанки и иже с ними Следующая тема
Владимир Стугарев
СообщениеДобавлено: Пт 26 Сентябрь 2008, 13:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Этой темы нет, но, верится мне, если будут сообщения, то они отнюдь будут нелишни. И сразу вопрос, оцените лежанку с подтопком. Пока это в СкетчАпе...
 Размер файла:  371.33 КБ
 Просмотров:  1224 раз(а)
Читатель
Регион: Иркутск
СообщениеДобавлено: Сб 24 Январь 2009, 11:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Оценить могу как владелец печи ОВИК 15 Л. http://www.stove.ru/index.php?lng=0&rs=103
Думаю подтопка там не нужна вовсе, т.к. температура нагрева весьма высокая. После длительной топки 4 и больше часа, спать не возможно из-за жары. Но ощущение тепла идет только после 3-4 часов топки с температуры помещения (дача) -20-15.
 Размер файла:  249.44 КБ
 Просмотров:  1121 раз(а)
 Размер файла:  242.49 КБ
 Просмотров:  999 раз(а)
Парамоша
СообщениеДобавлено: Сб 24 Январь 2009, 12:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дверцу при горении дров закрываете аль открытой держите!?
Паша
СообщениеДобавлено: Сб 24 Январь 2009, 12:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
А вообще, получается ли всё время спать на лежанке ? Или из-за скачков температуры лучше спать рядом с печкой, а не на лежанке ?
Поскольку лежанка одноместная, то возникает вопрос на какой потребительский сегмент она рассчитана ?
Читатель
Регион: Иркутск
СообщениеДобавлено: Сб 24 Январь 2009, 12:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
По порядку: Топку как угодно, обычно закрываю, дети любят открытой держать. пока не надоест, не мешаю.
Фото - во время сушки. 15 или 10 суток, 2 раза по чуть- чуть, по автору (Кузнецов). Постройка июнь 2008, и опыта круглогодичной экспл. нет.
Кстати высушил долго и нудно, но при первой-же топке с закрытой дверцей пошли трещины. Распространение их похоже идет до сих пор, ибо дальний угол лежанки потрескался позже.
Клал дед печник 81! год, молодые, гады отказались все по порядовке строить. Лучше стандарт по быстрому залепить и всЁ, даже доплата не помогла. А дед взялся. Мне г-рит пох. 60 лет строю. правда оказалось он хотел там поменять всё. не дал. Дед-обмуровщик профессионал, посоветовал каолиновую глину, сделали.
Спать на лежанке получается прекрасно, только протопить надо с зазором перед сном около 2-3 часов. За это время температура снижается до комфортной.
Потребительский сегмент точно не определен, просто захотел построить печь с лежанкой (жена была за камин) взял и построил.
(Фундамент кстати сложный 3 м. куб., ибо пришлось в старую дырку под трубу целиться, балки насквозь пропускать, и еще консольный вынос делать на нем делать. Всё только из-за лежанки)Ну и зимой на дачу она не любит ездить.
так что пока еще не определен режим "эксплуатации", но спать там зело любо-дорого. Сейчас просто ватный матрас лежит, но думаю м.б. настил с зазором см 5 сделать.
Хотел бы кстати еще кого нить послушать знакомого с лежанкой.
СообщениеДобавлено: Сб 24 Январь 2009, 15:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир, я бы так всю офутеровал. Например лещадкой хотя бы.
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Сб 24 Январь 2009, 16:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нужно просто для себя уяснить зачем нужна лежанка?
Экономичнее лучше с подтопком и только с верхними горизонтальными каналами. Лишний объём греть там ни к чему.
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Сб 24 Январь 2009, 19:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лежанка - это доктор! Exclamation
+7 911 090-08-96 (МТС СПб)
Владимир. В.
Регион: Киев
СообщениеДобавлено: Сб 24 Январь 2009, 21:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ещё и какой! У меня печь, правда металлическая, стоит под
полом и горячий воздух по трубе подаётся прямо под кровать.
Утром спина как "новенькая" Exclamation
Владимир
Васильев Илья
СообщениеДобавлено: Вс 25 Январь 2009, 15:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это если она (спина) вечером бала как старенькая.
Спать на горячем (теплом) уместно исключительно в терапевтических целях. Греть тельце без причины и постоянно не логично как минимум, кроме того, возможны побочные эффекты, как то: у отроков может наблюдаться нарушение половой функции, вплоть до бесплодия; перегрев задницы правоцирует геморрой...
За лежанку приходиться агитировать, в то время как плиту или камин очень хоцца всем. Кому лежанки сделаны, все очень довольны, особо довольны коты, у которых выходят порой междуусобицы с хозяевами из за теплого места.
И маленькая фишка. Если дымоход в лежанке проходит в горизонтальной плоскости туда - сюда, и имеет высоту, например 3 - 4 ряда, то первый ряд стенки между каналом туда и каналом сюда, хорошо выкладывать с растоянием между кирпичами в три, примерно, сантиметра. Получившиеся щели в первом ряду перегородки отчасти обеспечивают СДГ, и отчасти же выравнивают температуру на протяжении канала в лежанке.
Ubi Victoria, ibi Concordia.
Парамоша
СообщениеДобавлено: Вс 25 Январь 2009, 20:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Воистину,Брат во тепле Илия! Молодоженов в первую брачную ночь отправляли в горницу подальше от печки. Горячи кровя и так сугреють!
А для стариковского простатиту печь Русская - милейшее дело,а почечуйную хворобу(геморой по латинянски) можно и ледышкой унять.
Здравия Всем желаю,Прамоша.
Владимир. В.
Регион: Киев
СообщениеДобавлено: Вс 25 Январь 2009, 23:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Согласен!!! Шибер есть естественно!
Безусловно, лежанка вещь нужная и полезная! Но не у всех есть
возможность её построить, а спать рядом с печью не удобно и опасно.
Вместе с тем, у многих, а особенно у дачников, есть необходи-
мость быстрого прогрева помещения, да и ложиться в холодную постель....... Shocked
Раньше у меня печь стояла на полу и горячий воздух, вентилято-
ром, по восьмиметровой гофрированной трубе подавался в соседнюю
комнату и тоже прямо под кровать... Very Happy
Возможно вопрос не в тему, но можно ли в печи сделать канал
для принудительной подачи горячего воздуха в отдалённое поме-
щение? В металлической печи воздух вентилятором подавался
сверху вниз, а на входе стоял пылевой фильтр.
P.S. Я ничего не утверждаю, но проблемма есть. Возможно
будут и другие решения!
Владимир
Васильев Илья
СообщениеДобавлено: Вс 25 Январь 2009, 23:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Реализовать функцию калорифера в теплоемкой печи довольно просто, но на момент проектирования и постройки, дальше менее реально.
Вот я картинку вставлю
 Размер файла:  486.5 КБ
 Просмотров:  1420 раз(а)
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Вс 25 Январь 2009, 23:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Красиво нарисовано! Smile
Единственный нюанс в реализации калориферных каналов - это вопрос: как избежать трещин и поддымливания. Хотя в нормальном режиме работы должен быть подсос, но теоретически есть вероятность задымления. Делать стальные кожухи? Или трубы.
Другие варианты есть Question
P.S. А в варианте с футеровкой кажется еще и функция увлажнения воздуха предусмотрена Idea Exclamation
Парамоша
СообщениеДобавлено: Пн 26 Январь 2009, 14:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Брат во Тепле Илия!
Приведи название книжицы и купно автора уважъ тожъ!
Потомки благодарные имя его помянутъ!
Ну а ежели ещё место и годъ издания упомянешъ,то нашъ Вам земной поклон!
Здраве будьте,Ваш Парамоша.
