 Эксплуатация печи Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пн 27 Октябрь 2008, 10:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Самым важным условием в эксплуатации печи - применяемое топливо, а точнее сказать влажность самой древесины, в частности, березовых поленьев.
Средневзвешенная влажность вылежанной на открытом воздухе в течение года древесины -18-20%, что вполне достаточно для оптимального использования.
Однако, рекомендация:
суточную дозу испольуемой древесины для топки печи всегда держать в помещение
слева заканчивается, начинаем правую - на место левой новую порцию
 Размер файла:  73.16 КБ
 Просмотров:  12241 раз(а)
Парамоша
СообщениеДобавлено: Пн 27 Октябрь 2008, 13:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
А где же противопожарная разделка? Аль вагонка из мрамора?
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Пн 27 Октябрь 2008, 15:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подозрительно знакомая кладка.... 25 лет, а, Евгений Викторович? ;)
+7 911 090-08-96 (МТС СПб)
СообщениеДобавлено: Пн 27 Октябрь 2008, 15:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
если не касаться темы, то печь стоит в проеме без ПП разделок, но .. с отступками (боковое фото искажает ситуацию)
сделано для равномерного прогрева массива печи, поскольку данная печь топиться уже месяц и находиться на испытаниях, снятие показаний в работе при разных конструктивных особенностях
а по теме - потребитель всегда наровит засунуть в печь дрова, только что принесенные с улицы, еще и со снегом и льдом (зимой)
Валера, кладка печи всего пока 5 ..месяцев Smile
vova230
СообщениеДобавлено: Вс 28 Март 2010, 18:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
К сожалению печник никак не может повлиять на правильность эксплуатации печи. Сие ему не подвластно.
dam600
Регион: SPb
СообщениеДобавлено: Чт 15 Июль 2010, 13:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
А как крепятся кирпичи в таком замке над топочной дверкой? Просто на раствор?
С Уважением, Андрей Михайлович.
(Не печник. Самостоятельно построили с братом печку на основе конструкции ОИК19 леж.)
vova230
СообщениеДобавлено: Чт 15 Июль 2010, 17:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, просто на раствор. Это вроде как свод получается, кирпичи тоже идут в распор иникуда не проваливаются. Похожим способом даже оконные перемычки делали раньше.
dam600
Регион: SPb
СообщениеДобавлено: Чт 15 Июль 2010, 20:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за ответ.
Хотим сделать такое перекрытие над финской дверкой SVT450 вместо подкладывания лещатки. Можно задать еще пару вопросов.
1. Кирпичи надо сделать клиновидной формы, т.е. сверху шире, а снизу уже, или ставить прямые под углом?
2. Под каким углом лучше ставить, 30 или 45 градусов?
3. Верхний кляммер, я так понимаю, уже не поставить будет. Можно ли его разрезать, согнуть углом под 90 градусов, прикрутить винтами к вертикальным стенкам рамки и другим концом замуровать в последний, не доходящий до верхнего края рамки, горизонтальный шов. Т.е. сделать как бы Г-образный кляммер.
4. Нижний кляммер, раз лещатки не будет под дверкой, можно привинтить к низу рамки и вместе с рамкой поставить на шнур 8 мм? Или шнур должен в этом случае быть потоньше. Горизонтальные швы стараемся делать 5 мм.
Спасибо еще раз а оперативный ответ. Нас сейчас как раз эта дверка и держит.
дедШура
Регион: М.О. г Красногорск
СообщениеДобавлено: Пн 6 Сентябрь 2010, 18:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
а какие дрова всетаки лучше Радость
я считаю береза как раз не самый лучший вариант
я вот с детства помню у меня бабушка гдето раз в неделю топила ольхой или осиной типа как сажа выгорает
в прошлом году был анекдот завалили в парке гдето около 20 куб ясенгя порезали раскололи так ведь не смог продать нам быыыы березу
(кстати когда узнал сколько стоит куб даже метровой доски из ясеня быстро купил пилораму)
деньги зарабатываю головой
а мог бы и руками
