Игорь Васильев
Регион: USA, PA
Чт 6 Ноябрь 2008, 10:04
Всем привет, предлагаю причесанный вариант «Мотивированной Каменки» Мини-2.
Проект может быть интересен своими небольшими габаритами, удобством эксплуатации (все регулировки выведены на «морду лица»: не надо бегать вокруг печи – пустячок, а приятно).
Плюс, подача ВВ имеет свой нюанс.
_________________ Я, теперь уже - к счастью, НЕ развиваю Систему Печей Кузнецова, мда..
| Небольшая "Мотивированная Каменка" MINI_2. |
 Скачать |
| Название файла: |
Mini2_15.rar |
271.08 КБ |
| Скачено: |
3198 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Игорь Васильев (Чт 6 Ноябрь 2008, 12:23), всего редактировалось 1 раз |
Anton Sorokin
Чт 6 Ноябрь 2008, 10:45
У меня вопросы по вторичному воздуху. Мне интересен рассчет пользы
У Вас входное отверстие подачи вторички 6,5х6,5 - 42 см.
Площадь треугольничков около 60см.
Зазор подачи вторички всего 5мм и как результат, по периметру этих треугольников полезная площадь подачи вторички около 8см на треугольник. Что дает около 48см для 6-и треугольников и всего 13см для регулируемого окошка подачи вторичного воздуха.
Колосник что-то около 700см, что есть около 300 см свободного окна
Количество вторичного воздуха составляет 5% от первичного.
Я прав?
Игорь Васильев
Регион: USA, PA
Чт 6 Ноябрь 2008, 11:33
| Anton Sorokin писал(а): |
Я прав? |
Нет, не прав - расчетный от 20% - поддувало полностью открыто, до 100%, если его полностью закрыть.
Anton Sorokin
Чт 6 Ноябрь 2008, 11:57
| Игорь Васильев писал(а): |
Я прав? |
Нет, не прав - расчетный от 20% - поддувало полностью открыто, до 100%, если его полностью закрыть. |
Хорошо.
Как получить эти цифры из размеров в проекте. У меня получились другие. Что у меня неправильно?
Какова площадь вторички? Почему её хватит для поддержания избытка воздуха при закрытом поддувале?
Игорь Васильев
Регион: USA, PA
Чт 6 Ноябрь 2008, 12:28
| Что у меня неправильно? |
Антон, тысяча извинений - неправильно у меня: по недосмотру закачал не тот файл, сожалею о Вашем потраченном времени...
На сию минуту все исправил.
Anton Sorokin
Чт 6 Ноябрь 2008, 13:18
1. Мне не нравятся задвижки. Усилие нажатия проходит не через центр масс задвижки. Перекосы и заклинивания очень вероятны.
2. Со вторичкой вроде бы как по-лучше
Треугольнички площадью 4см. Щель к ним 8см тут вроде как все хорошо и площадь треугольников определяет. Их всего 10, что дает 40см квадратных. Площадь входа вторички больше 100см.
Но как распределится поток вторичного воздуха в топку по треугольникам. Ответ - неравномерно. Надо бы обеспечить равенство путей от источника вторичного воздуха к потребителям, или заметно уменьшить сопротивление каналов подачи (разве 8 мм, замеренных на холодной печи, достаточно?).
Критика закончена
Вопрос: Почему 40см квадратных на вторичный воздух?
Anton Sorokin
Чт 6 Ноябрь 2008, 13:21
Слои лучше нумеровать 01, 02, 03 .... Так они правильно сортируются с теми, что больше 10
Игорь Васильев
Регион: USA, PA
Чт 6 Ноябрь 2008, 19:43
| 1. Мне не нравятся задвижки. Усилие нажатия проходит не через центр масс задвижки. Перекосы и заклинивания очень вероятны. |
Конструктивно приняты меры – смотри чертеж ниже:
Как нетрудно заметить, для этого есть ребра жесткости (регулировки SD и «Общая»), а также направляющие в самом кирпиче – ЗЛХ.
Согласен – узлы оказались более ответственны в плане изготовления, чем мне изначально хотелось бы.
Треугольнички площадью 4см. Щель к ним 8см тут вроде как все хорошо и площадь треугольников определяет. Их всего 10, что дает 40см квадратных. Площадь входа вторички больше 100см. |
Антон, судя по всему – Вы тривиально торопитесь: «Их всего» не 10, а 20, и в сумме будет точно 73 см2, что и дает в итоге упоминавшиеся 20%.
Площадь входа – 124 см2: как и в случае колосников, всегда имеет смысл делать с полуторным запасом – в колосниках легко уменьшить площадь прохода закладыванием шамота, а вот увеличить – серьезный гемор. То же и здесь – достаточно недо-опустить заслонку.
| Но как распределится поток вторичного воздуха в топку по треугольникам. Ответ - неравномерно. Надо бы обеспечить равенство путей от источника вторичного воздуха к потребителям, или заметно уменьшить сопротивление каналов подачи (разве 8 мм, замеренных на холодной печи, достаточно?). |
Кстати, о заслонках – как видите, их 2 и обе - одинаковые: одна на морде, вторая – сбоку.
Основная и рабочая – «мордастая», а у нее симметричный проход в 12мм ко ВСЕМ отверстиям ВВ.
Как мы только что выяснили – не 40, а почти ВДВОЕ больше – 72 см2, что дает искомые «золотые» 40% от площади сечения ТРУБЫ.
С уважением, Игорь.
Anton Sorokin
Чт 6 Ноябрь 2008, 20:17
Я не придираюсь.
Да не заметил еще один ряд вторички. Я хочу понять мотивацию прикидок по подаче вторичного воздуха.
Труба, как я понимаю, 15см в диаметре. Вторичка до 40%, а колосник полноразмерный до 100%?
Возможно, я упустил на Вашем сайте методику управления системой. Дайте ссылку, или опишите пожалуйста когда какой воздух подавать; зачем и почему .
Чт 6 Ноябрь 2008, 20:46
| ...я упустил на Вашем сайте методику управления системой |
Какой адрес сайта Игоря Васильева ??? С удовольствием посещу.
Anton Sorokin
Чт 6 Ноябрь 2008, 20:54
| Чуриков Александр писал(а): |
Какой адрес сайта Игоря Васильева ??? С удовольствием посещу. |
Упс... извиняюсь. Речь шла о "Мотивированной" каменке на forum.rusbani.ru
Максим
Регион: Ульяновск
Сб 8 Ноябрь 2008, 21:59
Уважаемый Игорь Васильев!
Есть вопрос по вторичному воздуху. В указанной выше конструкции две точки подачи ВВ, одна в верху, вторая внизу.
1. Зачем две?
2. Что заставит воздух из верхней точки двигаться по направлению вниз, да еще через треугольные отверстия в шамоте, а не сразу в опускной канал?
2.а. Или на оборот, из нижней вверх.
_________________ Максим
Игорь Васильев
Регион: USA, PA
Вс 28 Июнь 2009, 09:33
Продолжение темы Выкладываю Update последнего файла (Mini2_18a.rar)
С уважением, Игорь.
Внимание_2!
Закачал новую версию файла: Была - 18а, стало - Mini2_22_SU6.rar
Исправлены замеченные ошибки...
С уважением, Игорь.
 Скачать |
| Название файла: |
Mini2_22_SU6.rar |
395.41 КБ |
| Скачено: |
2611 раз(а) |
Игорь Васильев
Регион: USA, PA
Вт 10 Ноябрь 2009, 05:34
Предыдущие версии файла (№18а и №20а) содержат серьезную ошибку,
поэтому, крайне желательно при намерении использовать чертежи перезакачать файл.
Версии более ранние, этой ошибки не имеют.
С уважением, Игорь.
Алекс-63
Регион: Серпухов, Московская область
Пт 7 Декабрь 2012, 10:30
| Предыдущие версии файла (№18а и №20а) содержат серьезную ошибку |
Какую ошибку?
Проект печи был реализован в реальной жизни?
Печь сильно дымила?
_________________ Белый Ягуар
