 Планируем отопление в доме. Следующая тема
alexandr123007
СообщениеДобавлено: Вт 16 Декабрь 2008, 00:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте, уважаемые печники!
Мы планируем отопление в строящемся доме и в процессе работы возникли следующие вопросы.
1) Чей КПД выше: у котла, работающем на природном газе и подключенном к традиционной водяной системе отопления или у печи, тоже работающей на газе, но обогревающей дом за счёт движения тёплого воздуха через подполье и каналы в перекрытиях второго этажа.
2) Можно ли организовать движение тёплого воздуха через подполье и каналы в перекрытиях от печи, расположенной на первом этаже, или её нужно обязательно опускать в цоколь или подвал.
3) Существуют ли отопительные печи, которые могут работать одновременно на газе и на дровах. Можно ли в такой печи устроить камин?
Будем благодарны за ответы.
Александр.
вик
СообщениеДобавлено: Вт 16 Декабрь 2008, 15:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если бы мне пришлось делать подобный выбор, то я остановился бы на первом варианте, что касается организации движения потока через подпол и каналы в перекрытиях, то конечно предпочтительней поставить печь внизу, о газо-дровянных печах ничего сказать не могу - так как, сам не делал и видеть не приходилось, но думаю что существуют, и камин к такой печи пристроить тоже можно.
alexandr123007
СообщениеДобавлено: Вт 16 Декабрь 2008, 22:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый Вик!
Очень хотелось бы знать, хотя бы в общих чертах, как бы Вы делали газо-дровяную печь, если бы Вам её заказали. То, что её надо опустить в подвал, я уже понял. Топки для газа и дров, наверное, тоже должны быть раздельными, а камин должен быть устроен на первом этаже.
Для сведения. Дом в плане 6х10, стены из силикатного кирпича тощиной в полтора кирпича. Под половиной дома устроен полноразмерный подвал. Перекрытия - ж/б пустотная плита, в которой удобно устраивать воздушные каналы для подачи тёплого воздуха. Утеплитель - 10 см пенопласта и сайдинг. Дом находится под Харьковом.
Так и не понял из Вашего ответа, чей же КПД выше.
вик
СообщениеДобавлено: Ср 17 Декабрь 2008, 16:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, можете не сомневаться у котла кпд выше, даже без насоса, воздушные каналы вам погоду не сделают, насчёт проекта – попробую что нибудь начертить на досуге. А вообще, думаю, что вам лучше приобрести готовый газовый котёл, а дровяную печь с камином поставить отдельно, или газовый и одновременно твёрдотопливный котёл, а камин отдельно. Выбор за вами.
alexandr123007
СообщениеДобавлено: Ср 17 Декабрь 2008, 23:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Большое спасибо за ответ, вик! Как будет делаться отопление в доме, уже понял.
