Denis
Регион: Кировград
Вс 18 Январь 2009, 22:25
Здравствуйте.
Изучая порядовку http://www.stove.ru/foto/_491426187.jpg столкнулся с недопониманием в порядовке в 12 и 13 ряду, что это над топочной камерой? Очень похож на кирпич на ребре,или нет?
Если это так - то это разделение нижнего и верхнего колпака, тогда непонятно как газы выходят из нижнего колпака и попадают в верхний. Неужели через тонкую щель в конце топочной камеры которая одновременно соеденияется с каналом в котром расположен регистр?
Спасибо.
(з.ы. сильно не пинайте, просто не понял а хочется разобраться)
Вс 18 Январь 2009, 23:05
12-13 ряд - обустройство катализатора
кирпич на ребро
колпак идет аж до 20 ряда
Denis
Регион: Кировград
Пн 19 Январь 2009, 07:32
Спасибо Евгений.
Вчера просматривая темы на форуме ,увидел один из Ваших эскизов котла(если не ошибаюсь) и там канал также внутри обложен шамотным кирпичем - насколько это необходимо? Спрашиваю потому как в вышеупомянутой порядовке не используется шамотный в канале - поэтому стало интересно.
Спасибо.
Пн 19 Январь 2009, 08:32
один из вариантов решения - футеровка полностью колпака
можно сделать всю печь на шамоте и обложить с наружи красным декоративным через проставку утеплителя
все зависит от конкретного расположения котла в доме и его внешней теплоотдачи через поверхность печи
