Дмитрий Смирнов
Вт 25 Январь 2011, 11:40
Маленькая квартирная сауна 1700х1200мм. Даже в этих небольших размерах можно сделать красивую и полноценную сауну на двух человек. Пожароопасная зона около печи отделана плиткой из Жадеита. Стены и полог выполнены из комбинации светлой липы и темной термоосины. Элетропечь – Политех-М – 4кВт. 220В. Электропечь должен подключать Электрик а не Плотник! Не правильно смонтированная электропроводка является частой причиной пожаров.
63.99 КБ |
1482 раз(а) |
Пожароопасная зона в районе печи отделанна плиткой из Жадеита |
91.42 КБ |
1165 раз(а) |
75.41 КБ |
1277 раз(а) |
Дмитрий Смирнов
Вт 25 Январь 2011, 11:50
Квартирная сауна, ПРОДОЛЖЕНИЕ....
68.3 КБ |
1137 раз(а) |
vova230
Вт 25 Январь 2011, 20:58
А какие материалы применялись? Имеется в виде двухцветные доски. Неужели красили или пропитывали чем?
Дмитрий Смирнов
Ср 26 Январь 2011, 17:03
vova230 ....темные доски - это термоосина. Продается в "любом" банном магазине на ряду с уже давно известной липовой доской. У термоосины так же как и у другой термообработаной древесины (ясень, сосна, абаш и пр.) после термообработки появляется темный пигмент. Еще термообработанное дерево более устойчиво к воздействию влаги и практически "не играет"-в смысле не усыхает.
vova230
Ср 26 Январь 2011, 20:25
У нас и понятия такого нет "банные магазины"
Дмитрий Смирнов
Чт 27 Январь 2011, 09:42
vova230 ....сочувствую Вам Не ужели до Белорусии еще не добралась цивилизация и конкуренция.....!? Если нет "банных" магазинов ....ну тогда на рынок ...
vova230
Чт 27 Январь 2011, 20:18
В Минске может и есть, но в нашей перефирии почти ничего нет, на многие вещи про которые рассказывают на форуме смотрю с дикой завистью. Мне все чаще приходится или по старинке или самому что-то изобретать. Зато на перспективу узнаю много нового интересного
Дмитрий Смирнов
Сб 12 Март 2011, 13:23
Мужики, сегодня суббота...в баню ...ать два...
66.94 КБ |
1258 раз(а) |
Дмитрий Смирнов
Чт 4 Август 2011, 01:43
В продолжение темы
67.79 КБ |
1107 раз(а) |
91.52 КБ |
1343 раз(а) |
87.96 КБ |
1083 раз(а) |
Дмитрий Смирнов
Пн 15 Август 2011, 11:00
Вот ещё один дизайн, будущей баньки. После постройки выложу как по факту получилось
50.64 КБ |
1721 раз(а) |
Дмитрий Смирнов
Ср 23 Ноябрь 2011, 01:00
из последнего..
По задумке , на стенах парной резное липовое полубревно
44.59 КБ |
1855 раз(а) |
резное липовое полубревно |
55.97 КБ |
1238 раз(а) |
процесс сборки бани в цеху |
42.45 КБ |
1294 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Дмитрий Смирнов (Ср 23 Ноябрь 2011, 01:13), всего редактировалось 1 раз |
Дмитрий Смирнов
Ср 23 Ноябрь 2011, 01:12
продолжение..
Сборка будующей бани на территории цеха.
66.48 КБ |
1509 раз(а) |
50.13 КБ |
1378 раз(а) |
Свободный художник
Пт 30 Декабрь 2011, 11:35
Работа с деревом,просто нет слов восхищения . Супер. Не каждому такое дано.
Дмитрий Смирнов
Вс 1 Январь 2012, 15:24
Спасибо за отзыв !
В продолжение темы.
Процесс сборки бани. Этап утепления парной. При монтаже теплового контура использовал листы пробкового агломерата(техническая пробка). Пробковый агломерат бывает разный.
Для бани выбираю ту продукцию где в качестве связующего используется суберин-сок-смола пробкового дерева.
Пробка в бане это реально!
Всех С новым годом!
Клёвым 2012 годом!
57.83 КБ |
1510 раз(а) |
52.74 КБ |
1223 раз(а) |
49.71 КБ |
1332 раз(а) |
Свободный художник
Пн 2 Январь 2012, 11:52
Это все сами или с помощником?
Что можете сказать про бозальтовую вату или маты.Приходилось ли с ними работать?
Пн 2 Январь 2012, 17:54
..пробка пробке рознь ..
Дима знает
104.42 КБ |
1090 раз(а) |
Свободный художник
Вт 3 Январь 2012, 11:20
Мoе мнение ,что в бане в особенности в парилке желательно использовать базальт.Он не вступает в контакт с водой и паром. Про пробку ничего ни знаю.
Я считал что он применяется как звукоизоляция.
Но отделка все токи СУПЕР.
Дмитрий Смирнов
Вт 3 Январь 2012, 22:18
По порядку...над работами, что вы видите выше работает целый коллектив единомышленников. Вообще считаю коллективный труд более перспективным.
Что могу сказать про базальт производные материалы.... они новые и современные материалы, НО это не значит что это идеальное решение для бани.
Работать с ним-базальтом приходилось и приходится - "удовольствия" мало (чешишся и чихаешь от него).
А что желательно использовать в парной как теплоизолятор?
Идеальный материал искали и ищут многие.
Я остановил своё внимание на пробке (звукоизоляция и теплоизоляция). При чём пробка в отличае от базальта полнойстью натуральный материиал (пробковый агломерат на основе суберина). Недавнее посещение завода и ознакомление с технологией производства пробкового агломерата окончательно меня в этом убедило.
Евгений Викторович совершенно прав. Пробка пробке рознь. На его фото одна из 3х пластин содержит клей, а 2ве имеют связующее суберин-пробковый сок.
60.23 КБ |
1121 раз(а) |
47.55 КБ |
1142 раз(а) |
Шатров Андрей
Регион: Беларусь г. Полоцк
Вс 8 Январь 2012, 11:06
Дима работы просто класс !!! Но вот вопрос ? Как определить клей или пропковый суберин-сок-смола пробкового дерева ? Или должно быть в сопроводительной документации ? И цена вопроса пропка или базальт ?
_________________ Господь с нами !!!
Дмитрий Смирнов
Пн 9 Январь 2012, 13:22
Андрей здравствуйте!
Спасибо за отзыв.
Визуально отличить клей от суберина в пробковых пластинах не просто (нужен опыт).
Надёжный способ это сопроводительная документация при покупке пробки и вообще диалог с продавцом(многие из них этого вообще не знают). Проще всего(для новичка) смотреть на цвет пробки. Черная 100% без клея. Белая бывает разная. Определить на глаз сложно. Обычно пробка с суберином имеет более крупную фракцию-крупинки, а клевая более мелкую.
По ценам
1м2 белой пробки при 40мм толщ. + - 2,5 т.р. (4 слоя по 10 мм)
1м2 черной пробки при 40мм толщ. + - 1,9 т.р. (2 слоя по 20мм или 1 слой 40мм)
1м2 базальта при толщине 50 мм + - 100 руб
Однако, клей в пробке не так страшен как его молюют..
Он после реакции склеивания становится практически безвредным.
Из общения с производителями...клеевая пробка выдерживает то-ли 120 то-ли 160 гр С (подзабыл немного, посмотрю документы отпишусь). Но точно больше сотни градусов.
