kalimusk
Регион: Ижевск
Пт 13 Февраль 2009, 17:02
При проектировании угловых печных приборов (каминов) приходится использовать много резаных кирпичей. Соответственно много отходов. Для малых каминов довольно оптимально делать поворот портала на 28 градусов. При этом из одного кирпича можно получить две части (при толщине реза не более 3 мм), которые встают в нужные места. Плагины Kirpichi и SectionCutFace позволяют сделать это в считанные секунды и посмотреть сечения. Сечений в проекте можно создать кучу одновременно , активировать нужное, передвигать его, вращать, заливать резы в кирпичах и т.д. Для примера - несколько слоев камина (с возможностью совмещения с отопительной печью) и его положение в комнате размером около 5*3,5 метра. За каминной частью будут расположены опускной и подъемный каналы печи.
Скачать |
Название файла: |
HomeKaminAngle28stove1.zip |
79.54 КБ |
Скачено: |
1109 раз(а) |
Владимир Жирнов
Сб 14 Февраль 2009, 02:34
Про плагин SectionCutFace можно поподробнее, для чего он?
kalimusk
Регион: Ижевск
Сб 14 Февраль 2009, 05:33
[quote="Владимир Жирнов"]Про плагин SectionCutFace можно поподробнее, для чего он?[/quote]
Плагин устанавливается обычным образом. Далее в меню Tools появляется строка Section Plane. Рисуете печь, выбираете эту строку. В проекте появляется секущая плоскость. Щелкаете по ней, она становится активной, обычными средствами типа Move, Rotate можно двигать, вращать. Можно сразу активизировать несколько секущих плоскостей, например, две взаимно перпендикулярные. Активизируя требуемую, можно проглядывать в двух плоскостях (поочередно). Если щелкнуть правой кнопкой по секущей плоскости, появляются дополнительные опции. Можно выбрать, например, цвета рамки кирпича в сечении, заливки сечения и т.д. Если сечения больше не нужны, просто удаляете их, проект восстанавливается без сечений. Правда, иногда приходится чистить артефакты от сечений обычным выделением и удалением. Сечения можно выделять, копировать и делать из них рисунки.
PS Я хотел разместить это сообщение в ScetchUP, но что то не сложилось в компе.
И еще. Есть плагин zerkalo2, который позволяет перемещать с вращением на заданный угол по осям.
