Miksir
Регион: Екатеринбург
Пн 13 Апрель 2009, 15:15
Здравствуйте!
Рассматриваю вариант строительства дома. На данный момент убежден, что лучшего варианта, как печное отопление нет.
Сейчас изучаю все аспекты и этапы по строительству и заступорился на отоплении.
Проконсультируйте, пожалуйста, по следующим вопросам:
1. оптимально ли мое размещение печи ОВИК с камином (и духовкой?), чтобы отапливать первый этаж дома;
2. стоит ли рассматривать вариант размещения ОИК на втором этаже и где лучше ее разместить;
3. стоит ли рассматривать разводку водяного отопления дома через котел, печь и тэны?
Предполагаемые параметры дома:
Расположение: Сухой Лог, Свердловская область.
Проживание: круглогодичное.
Фундамент: свайный по ТИСЭ.
Площадь: 8х8. Два этажа. Первый 2,8, второй 2,2+мансардная крыша.
Стены: трехслойный сендвич (бетон, ПГС) по технологии ТИСЭ3 с утеплителем в середине (18 см) в виде арболитового монолита марки 200-400. Итого: 38 см (нар: 9 см; серед: 18 см; вн. стена: 11 см). Класс теплостойкости: 3-3,5
Хотелки: хочу как можно меньше зависеть от электричества (тэны не в счет). В том числе, активно рассматриваю духовку и плиту в печи (как резерв). Камин для морального удовлетворения;). Плита, основная, предполагается электрическая.
Основные мои запросы по количеству комнат в доме указаны на плане. Поэтому, не хотелось бы уменьшать их количество. Толстые линии выделяют несущие стены. Но, некоторое расположение комнат и/или стен можно спокойно изменить, пока проект еще на стадии разработки.
Заранее благодарен.
С уважением, Михаил
6.69 КБ |
8892 раз(а) |
Миша
Регион: Лен.обл.лужский р-он
Пн 13 Апрель 2009, 16:16
....в акурат две печи с транзитным дымоходом встанут.прихожую то с кабинетом и две спальни на втором этаже тоже веть обогреть надо
Miksir
Пн 13 Апрель 2009, 17:17
Не совсем Вас понял, Михаил. 2 печи на первом этаже, это вариант. Но чем отапливать второй этаж? Еще 2 печи строить?
Миша
Пн 13 Апрель 2009, 17:29
двухэтажные.топка снизу а обогревается сразу низ и верх.здесь можно почитать.в рубрике-печи с транзитным дымоходом.печку между коридором и кабинетом можно поставить топкой в кабинет.и применить стеклянную топочную дверцу.получиться и мини-камин в кабинете.и печь.ну а в гостинной уж на любителя.что понравится.
Miksir
Ср 15 Апрель 2009, 15:59
Спасибо, Михаил.
Но, вот некоторые вопросы все-таки остались не до конца решенными.
1. где разместить первую печь в зале, чтобы (если говорить о двухярусной) обогревать и зал и второй этаж?
2. какие требования ставятся к межэтажным перекрытиям второго этажа, при 2-ярусной системе?
3. как рассчитывать теплоотдачу основных печей при 2-ярусной системе?
С уважением.
Миша
Ср 15 Апрель 2009, 16:24
а почему не поставить между гостинной и кухней?веть при хорошем исполнении печь евляется не только обогревательныи элементом.а частью интерьера.украшением помещения!есть масса вариантов.и тогда щит на втором этаже пройдет между двух спален.межэтажное перекрытие такое же как и планировалось.противопожарную веть разделку никто не отменял.
Миша
Ср 15 Апрель 2009, 16:33
а расчеты в принципе такие же как и при обычных печах.просто учитывать что топка печи на первом этаже будет несколько дольше длиться.любой грамотный печник все решит прямо на месте.ничего сложного.
Miksir
Ср 15 Апрель 2009, 16:49
Цитата: |
есть масса вариантов.и тогда щит на втором этаже пройдет между двух спален.межэтажное перекрытие такое же как и планировалось.противопожарную веть разделку никто не отменял. |
Но, оно у меня по деревянным балкам. А для печи обязателен фундамент или плита. Нужно ли для теплой стенки подобное или обойтись деревянными балками?
Цитата: |
а расчеты в принципе такие же как и при обычных печах.просто учитывать что топка печи на первом этаже будет несколько дольше длиться.любой грамотный печник все решит прямо на месте.ничего сложного. |
Спасибо.
С уважением.
Миша
Ср 15 Апрель 2009, 16:58
печь первого этажа будет стоять на фундаменте.а щит второго этажа будет операться на печь.в принципе это же будет одна констругция.поэтому никакого отношения к перекрытию не имеет.так как просто пройдет через него.было же массовое сторительство подобного.когда по всей стране строили деревянные многоквартирные дома и в городах.и в сельской местности.там щиты стояли друг над другом.а на пол опирались только каркасные плиты.я даже.как то своему приятелю .живущему на втором этаже.подкорректировал дымоход.и у него теплые газы нижних соседей пошли через его щиток.чем озадачил всех жильцов дома.так как тот за три года купил только одну машину дров.на так ее и не расколол
Miksir
Ср 15 Апрель 2009, 17:12
Цитата: |
живущему на втором этаже.подкорректировал дымоход.и у него теплые газы нижних соседей пошли через его щиток.чем озадачил всех жильцов дома.так как тот за три года купил только одну машину дров.на так ее и не расколол |
Да, экономно и весело получилось;).
Цитата: |
печь первого этажа будет стоять на фундаменте.а щит второго этажа будет операться на печь.в принципе это же будет одна констругция.поэтому никакого отношения к перекрытию не имеет.так как просто пройдет через него. |
А, ну понятно тогда. Там идет сплошная кирпичная стена, а не труба и стена сверху. Как, то я на это не обратил внимание. Видимо. работает еще предубеждение по печи и трубе, и отсутствие наглядного материала 2-ярусной конструкции. ;)
Спасибо, Михаил, за консультацию.
Миша
Ср 15 Апрель 2009, 17:18
к сожелению основная масса печников работает только за деньги.без "любви к искуству" поэтому предлогают только щитки с плитой.и квадратные печи.быстро-дешево-сердито.вот заказчик и ограничен в выборе.а вариантов на самом деле масса.надо только думать и интересоваться.удачного строительства.рад был чем то помочь
