 овик 20 немного изменил Будет ли работать? Следующая тема
vovan_nt
Регион: нижний тагил
СообщениеДобавлено: Вт 23 Март 2021, 06:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
добрый день. летом хотим сложить печь в доме. дом пятистенок основное отопление электро котел но теща хочет печку вот перерисовал под себя. вопрос нормально будет работать печь?
ovik20.rar
 Название файла:  ovik20.rar
 Размер файла:  187.94 КБ
 Скачено:  181 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 23 Март 2021, 09:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Архив не открывается
vovan_nt
СообщениеДобавлено: Вт 23 Март 2021, 10:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
странно. сам скачиваю открываю все работает.
demin_c
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Вт 23 Март 2021, 10:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Видимо не установлен WinRar. В других архиваторах можно распаковать из меню.
vovan_nt лучше архивировать в zip, он встроен в windows.
СообщениеДобавлено: Вт 23 Март 2021, 10:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проверил на другом компе.
Не открывается
vovan_nt
СообщениеДобавлено: Вт 23 Март 2021, 10:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот zip
.zip
 Название файла:  .zip
 Размер файла:  196.58 КБ
 Скачено:  180 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 23 Март 2021, 11:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
vovan_nt писал(а):
вот zip
Спасибо, открылся
Это не проект, а полуфабрикат.
Рисуйте ВСЁ, как по делу.
Колосник где? Топка Подовая?
Слишком много кирпича не по делу.
Правую часть уберите, это не будет работать.
Если это резерв, то сделайте просто отопительную печь без плиты.
Будет эффективнее намного.
Рисуйте план домика и печь на нём.
 Размер файла:  105.94 КБ
 Просмотров:  126 раз(а)
vovan_nt
СообщениеДобавлено: Вт 23 Март 2021, 11:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
да, забыл футировку сдвинуть топка будет как у овик 20 только на пол кирпича короче, дом пятистенок в стене думаю прорезать там есть слой стена поэтому эту часть и увеличил что бы тепла побольше было
СообщениеДобавлено: Вт 23 Март 2021, 12:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Посмотрите небольшую печку.
https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=11554
Здесь много моих проектов.
Поищите в этом разделе:
https://forum.stovemaster.ru/viewforum.php?f=48&topicdays=0&start=0
vovan_nt
СообщениеДобавлено: Вт 23 Март 2021, 13:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
поправил. эта работать не будет?
.zip
 Размер файла:  197.47 КБ
 Скачено:  159 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 23 Март 2021, 13:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не будет, по тем-же причинам
А зачем НИША?
vovan_nt
СообщениеДобавлено: Вт 23 Март 2021, 14:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
в стену не получается разные фундаменты. хотел просто стенку которая в комнату увеличить для тепла. жаль придется убирать
