 Соотношение "воздух-топливо" Следующая тема
Jackonya
СообщениеДобавлено: Пт 29 Май 2009, 18:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Друзья!
Не подскажете оптимальное соотношение объемов воздуха и горючих газов, выделяемых дровами в процессе горения?
Сведения необходимы для усовершенствования камеры дожига.
Может быть существует определенная известная цифра?
Я слышал такой термин, как допустимый коэффициент избытка воздуха. То ли это, что я ищу?
Коэффициент 2,5 - например, применяют для снижения образования конденсата. А какой нормальный-то?
Подзабыл я химию изрядно, не вычислить молярный объем, да и состав газов довольно сложный.
Очень нужно и срочно! Заранее благодарен!
Последний раз редактировалось: Jackonya (Сб 30 Май 2009, 21:43), всего редактировалось 1 раз
Jackonya
СообщениеДобавлено: Сб 30 Май 2009, 21:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот, нарыл график:
Из сего следует, что оптимальный коэффициент около 2-х.
Правильно?
Теперь осталось раздобыть данные или рассчитать сколько воздуха нужно для сгорания древесного газа при коэффициенте=1.
Для этого, как я понимаю, потребуется состав древесного газа (в %):
СО - 19+-3;
СО2 - 10+-3;
N2 - 50;
Н2 - 18+-2;
СН4 - 3.
Калорийность 1000-1100 Ккал/ Нм3
(это по Рудь)
А вот данные от пиролизных котельных:
CO - 15,7%
CO2 - 11,06%
H2 - 3,85%
N2 - 56,44%
O2 - 5,7%
CH4 - 7,44%
CnHm - 0,11%
И вот данные от газогенератора "Ставан М-300":
CO = 31 ± 3%
CO2 = 7 ± 3%
H2 = 26 ± 2%
N2 = 31%
О2 =0,2%
CH4 = до 5%
(См Нн )=1%
И формула из расчета, что кислорода в воздухе 23,2%:Image
Серой можно пренебречь, полагаю...
Кирилка
СообщениеДобавлено: Вт 21 Июль 2009, 21:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Альфа 1,1 - оптимальный коэффициент при устройстве горелки близком к идеальному.
