 ОВИК ЗК 11 (часть 2) Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вт 28 Июль 2009, 16:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Павел, для себя можно сделать как угодно, никто тебя не будет не винить, не ругать. Если что, переберешь потом печку, сделаешь нормальный фундамент.
Павел
Регион: Петербург.
СообщениеДобавлено: Вт 28 Июль 2009, 16:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я привык все делать хорошо, с запасом прочности, а уж для себя тем более.
СообщениеДобавлено: Вт 28 Июль 2009, 16:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Думаю, что вопрос исчерпан, мучайся, таскай раствор и кирпич.
Colonel
СообщениеДобавлено: Пн 31 Август 2009, 22:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые господа!
В данной печи предусмотрен духовой шкаф размерами 300х350х280 мм.
В магазинах не могу найти...Они, вообще, выпускаются?
Не подскажете где в Питере можно найти?
СообщениеДобавлено: Вт 1 Сентябрь 2009, 07:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Например, можно взять финскую духовку 290х475х245 (минус глубины 12 см)
при этом, открутив ее от дверцы, подрезать на нужную глубину.
с таким же успехом можно модернизировать и отечественную 270х316х455 (минус глубины 10 см)
конечно придется немного повозиться и сделать уголок по контуру, чтобы закрепить заднюю стенку, поскольку после обреза она лишиться пазов для связки.
Это стандартные дверцы из которых что то можно сделать.
Есть вариант самодельного шкафа из стали на готовую подходящуюю дверцу, например ДТ4 (или ДТ3).
И последнее, - увеличить размер печи на 1/2 кирпича ... и тогда встанет стандартная духовка Smile
Александр Селиванов
Регион: Иркутск
СообщениеДобавлено: Чт 3 Сентябрь 2009, 11:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
цитата
Подскажите, пожалуйста, сэндвич диаметром 200 мм "потянет" одновременную топку печи и камина в ОВИК ЗК 11? Или необходим диаметр 250 мм?
сэнгвич на 200 тянет очень прилично при одновременной топке печи и камина, печную задвижку даже приходилось прикрывать. Опробовано.
Colonel
СообщениеДобавлено: Чт 3 Сентябрь 2009, 15:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, решил пойти именно "еврейским" путем - сделать "обрезание".
Подскажите, пожалуйста, такую вещь: топка камина не футерована огнеупорным кирпичем, я собираюсь выполнять кладку кирпичем "Terca", он выдержит топку камина?
Александр Селиванов
Спасибо за информацию, Вы окончательно рассеяли мои сомнения.
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Чт 3 Сентябрь 2009, 21:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
нет, лучше сделать из витебского. или футеровку. Терка вообще не очень хорошо нагрев переносит, или футеровать, или другой кирпич.
+7 911 090-08-96 (МТС СПб)
Павел
Регион: Петербург.
СообщениеДобавлено: Чт 3 Сентябрь 2009, 21:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр Селиванов
Главное в таком случае, что б таки кирпич был кошерный. Laughing
Colonel
СообщениеДобавлено: Пт 4 Сентябрь 2009, 20:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валерий Петров
Подскажите, а реально сделать футеровку, не увеличивая внешний размер печи?
И на сколько рядов вверх выполнять футеровку?
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Вс 6 Сентябрь 2009, 19:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Реально. Но не совсем элементарно.
на сколько?.... Хм, как минимум до высоты зуба, но я сделал бы до задвижки.
Д.П.С.
Гость
СообщениеДобавлено: Вт 17 Ноябрь 2009, 10:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здраствуйте всем!
3 года назад построил ОВИК11ЗК, на выходе(чердак-покрытие) установил сэндвич Dвн=200мм L=1,5м с дефлектором! Рекомендую делать по чертежу, либо сэндвич равноценный т.к. иногда все-таки происходит поддымление!
Д.П.С.
Гость
СообщениеДобавлено: Вт 17 Ноябрь 2009, 15:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Голосую за нашу! Smile А вот какова толщина листа должна быть?
Red Brick
Регион: Южно-Сахалинск
СообщениеДобавлено: Ср 18 Ноябрь 2009, 03:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Господа практикующие печники!
Разобрал огнеупорную оболочку до 14 ряда. Решил переложить на глиноземистый раствор т.к. по не знаю выложил на чистую шамотную глину, а она - покрошилась и высыпалась. Сейчас проблема: как восстановить огнеупорную оболочку, не разбирая стенку "топливник-плита"? И еще вопрос: какую роль играет высокая стенка топливника, аж до 14 ряда включительно и можно ли ее укоротить до 11 ряда?!
Александр Замашка
Гость
СообщениеДобавлено: Чт 3 Декабрь 2009, 20:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
...это проходит ... с возрастом ... Smile
Red Brick
СообщениеДобавлено: Пн 7 Декабрь 2009, 09:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо! разобрался самостоятельно! Пришлось разобрать стенку(боязнь была стенку разбирать, думал кирпичи повалятся - ан нет, держатся!) Вот думаю: для чего огнеупорная оболочка такая высокая, аж до 14ряда? наверно для защиты стенок камина от теплового напора со стороны печи?! А печка хорошая, греет домик в 2 этажа S=70м2. Спасибо И.Кузнецову Razz
Кирпа Алексей
Регион: Восток Украины
СообщениеДобавлено: Пн 15 Февраль 2010, 16:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ребята здраствуйте!Подскажите пожалуйста будет ли печь ОВИК КЗ 11 гореть на каменном угле?Я с Донбасса и топить дровами у нас не принято.Может надо что-то изменить?Спасибо!
Red Brick
СообщениеДобавлено: Вт 16 Февраль 2010, 02:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Горит очень хорошо, но желательно дополнительно предусмотреть предохранительно-перепускное отверстстие из колпака в дымоход, либо приоткрывать задвижку ЛХ во время растопки.
Я такое отверстие не предусмотрел!
Помнится ситуация была, когда на угли уголька бросил (а печь прокаленная была, угли)...интенсивное выделение летучей шло с заполнением объема видимо колпака... резкое воспламенение и хлопок. У меня такое было Embarassed . Но сейчас когда протапливаю углем, стараюсь открывать задвижку ЛХ во время протопки либо подброски следующей порции уголька.
ЗЫ: Хлопок не сильный был, золу с сажей выкинуло с неплотностей и плита подскочила Twisted Evil
Я думаю специалисты дадут оценку Question
Red Brick
СообщениеДобавлено: Вт 16 Февраль 2010, 03:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хотелось чтобы этот вопрос: можно ли использовать в качестве топлива - УГОЛЬ в печах И.Кузнецова, или варианты(пути модернизации)дровяных печей(топок) И.Кузнецова - на уголь, услышать если не здесь, то на предстоящем семинаре Idea
Т.к. с точки зрения рациональности дрова используются всегда для растопки, потом уголь. И потом, угля много всякого, разного качества, а дров(леса) уже нет и для нас дальневосточников это уже - дефицит! Весь Сихотэ-Алинь уже вырублен, Охотские ветра скоро будут чувствоваться в Москве Sad
Кирпа Алексей
СообщениеДобавлено: Пт 19 Февраль 2010, 16:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за ответ Smile !И ещё скажите нет проблем с топкой камина и печи,по отдельности и вместе?И ешё, не будет ли лишним камин закрыть какой нибудь декаротибной дверькой в целях повышения безопасности(пожар,ДЕТИ) Twisted Evil ?Спасибо Smile ...
