 ПП разделка пример и проблема. Следующая тема
Robber
СообщениеДобавлено: Пн 24 Август 2009, 09:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот результат.
Спасибо за помощь.
Балку пришлось немного выпилить, по балке пущена оцинковка по асбесту. Всё остальное видно по фотографиям.
Внутри гильза из нержавейки, каменная вата и возле самого кирпича асбест.
 Размер файла:  288.21 КБ
 Просмотров:  1121 раз(а)
Robber
СообщениеДобавлено: Пн 26 Октябрь 2009, 12:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго дня.
Возникла проблема.
Так как часть печи выложена из шамота, а ПП разделка из обычного кирпича, то в следствии различного расширенияматериалов ПП разделка "отвалилась" от печи (отошла в сторону).
Когда печь холодная ПП разделка стоит прочно, не шатается. После протопки и прогрева массива печи ПП разделка болтается в разные стороны, после каждой протопки щель между печью и ПП разделкой постоянно увеличивается.
ПП разделка положена на такой же глинопесчаной смеси что и печь.
Надо перекладывать, но как сделать по другому не знаю Very Happy.
Уважаемые форумчане, подскажите кто сталкивался с такой проблемой или может знает как необходимо делать ПП разделку в таком случае.
Тут идёт расширение не только в стороны, но такое чувство, что и сама печь приподнимается.
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Пн 26 Октябрь 2009, 14:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, печь приподнимается и разделка отходит. Можно в процессе кладки привязывать ее сеткой в кладку. А Можно вообще сделать отдельно из другого материала - например ГВЛ и профиль.
Robber
СообщениеДобавлено: Пн 26 Октябрь 2009, 15:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Таким образом http://photofile.ru/users/bats/1181612/23913994/#mainImageLink не красиво.
Надо хотябы так http://photofile.ru/users/bats/1181589/23913458/#mainImageLink
Вот так помоему http://photofile.ru/users/pechnik/2563076/48058736/#mainImageLink нельзя.
На данный момент сверлить отверстия для крепления сетки к печи как то не рационально, да и гарантии нет, что опять не отойдёт.
Я думаю, может ПП разделку положить при прогретой печи и в раствор добавить смесь (1:3) для кладки плитки для расширяющихся конструкций (тёплый пол). Полностью на этом растворе не хочу, т.к. глина позволяет "играть", цемент нет.
Так кто нибудь делал?
По поводу ГВЛ и пр. Евгений Колчин высказался, что применяется в испытанных конструкциях.
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Пн 26 Октябрь 2009, 17:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сделайте из ГВЛ (если нужно двойную, с профилем между листами и заполнением пространства минватой) и покрасте в нужный цвет, можно даже кирпичи нарисовать.
Тарас
Регион: г. Кубинка МО
СообщениеДобавлено: Ср 11 Ноябрь 2009, 16:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может я не спец., но в умных книжках пишут, что противопожарная разделка (ППР) не должна привязываться к печке... ППР по бокам от печки делается на фундаменте дома, сверху, естественно кладётся на печь.
Но вот чем обычно прикрывают вату или баз. кортон между печкой и ППР я не знаю... Confused
"Даритье" людям тепло!
sbg
СообщениеДобавлено: Пт 13 Ноябрь 2009, 11:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
А мне рекомендовали ППР сделать из минеритовой плиты.Что скажут проффи?
СообщениеДобавлено: Пт 13 Ноябрь 2009, 12:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я уже где то говорил ( http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=27393#27393 ), для ППР делается каркас из профиля Тиги (оцинковка) двухсторонний. Внутрь укладываете утеплитель, а декоративно пришиваете плиту минерит или ГВЛ или магнезит. Дальше декорация зависит от вашей фантазии, но только негорючими материалами, например клинкерная плитка.
Обязательно оставляйте тепловые зазоры. От стены закрыть раскладкой.
Крафт
Регион: г. Обнинск
СообщениеДобавлено: Сб 14 Ноябрь 2009, 20:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Минеритовая плита имеет достаточно большую теплопроводность и не может являться ППР без дополнительного слоя теплоизолирующих материалов.
sbg
СообщениеДобавлено: Чт 19 Ноябрь 2009, 18:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Без дополнительного слоя между печью и минеритовой плитой?Зачем тогда вообще весь этот огород городить? может просто ширину разделки из минерита сделать побольше?,например сантиметров 20? Какой бы вы утеплитель посоветовали, который не пылит?Все таки зазор в 5 мм довольно велик.А можно так: каркас деревянный,пропитанный огнебиозащитой ,ближайший к печке брусок дополнительно обклеить например базальтовым картоном.
Robber
СообщениеДобавлено: Пт 20 Ноябрь 2009, 11:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чем закрыть от печи? Раскладкой? Как её крепить?
